Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Первоначальное сообщение от Илья
    Дальше действовал следующим образом. Брал произвольную пару резонаторов, собирал двухкристалльный фильтр и настраивал его под полосу пропускания 3...3,5 кГц. Полученные при этом номиналы емкостей подставлял в расчёт (подробно такой метод описан у Дроздова) для 8-кристалльного фильтра. Далее собирал фильтр с полученными значениями емкостей и согласовывал его.
    Есть сейчас много программ для сих целей. Больше всего понравилась программа А.Белых. Необходимо выбрать тип фильтра, полосу, подставить параметры резонаторов. Я поступал следующим образом (алгоритм тот-же, что описал Илья, но не надо самому пересчитывать):
    1.Считаем по программе двухкристальный фильтр (принимая параметры кварцев с потолка, а лучше, по умолчанию);
    2.Собираем фильтр;
    3.Проверяем ширину полосы собранного фильтра;
    4.Затем, меняя в программе параметры резонаторов (L), добиваемся того, чтобы программа "выдала" фильтр, с параметрами, которые получились в реальном фильтре. Таким образом, определяются необходимые параметры кварцев.
    Теперь только остается подставить полученные параметры резонаторов в программу, задать необходимый тип фильтра (количество звеньев).
    Собирал фильтры из PALовских резонаторов, рассортировывал по частоте последовательного резонанса с точностью до 50 ГЦ. Как правило из 30 штук получались 3 набора для 8-ми кристалльных фильтров.
    Правда, посмотреть полностью характеристику не на чем. Приходится снимать по точкам. На экране осциллографа с ГКЧ можно видеть лишь вершину. Конечно нужна AD8307(8310).
    Попутно вопрос. Как сделать усилитель на дискретных элементах с логарифмической характеристикой? Может кто собирал, или есть ссылка?
    Всем успехов!
  2. #17
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от Владимир_К
    Ну, это уж совсем по-современному Я когда крайний раз фильтры собирал, ещё и компа своего не имел --- запасся фильтрами тогда на годы вперёд
    Всем успехов!
    Если делать по-честному --- то это многокаскадная схема, каждый из каскадов которой охвачен нелинейной ООС --- при увеличении уровня сигнала глубина ООС тоже увеличивается. Чем больше таких последовательно включенных каскадов --- тем точнее приближение к логарифму. Похожим образом сделано и во всех АД-шках. А если по-нечестному --- то обычный диод работает ведь тоже как логарифматор, можно его включить в цепь ООС каскада и иметь в итоге что-то похожее на логарифм --- но что то будет за логарифм, одному Богу известно. В отличие от сделанных на одном кристалле и как-то хоть немножко внутри термокомпенсированных детекторов, подобные вещи на рассыпухе (особенно простая с диодом) на порядки сильнее подвержены влиянию температуры --- масштаб будет заметно гулять. По-моему, время, требуемое на изготовление подобной штуки и её отладку, стОит дороже, чем АД-шка.
    73! RW3FY
  3. #18
    23.03.2005
    Киев
    АД-шка - это что?
  4. #19
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от Геннадий
    АД-шка - это что?
    В смысле АD8307 и ей подобные. М/схема логарифмического детектора с динамическим диапазоном порядка 80...90 дБ и с диапазоном рабочих частот до 500МГц.
    73! RW3FY
  5. #20
    23.03.2005
    Киев
    Спасибо, понятно. И попутно еще вопрос - как практически поступить, если нет заводской детекторной головки? Только искать аналогичную, или можно решать вопрос с помощью самодельной конструкции?
  6. #21
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Можно запросто сделать самому --- это даже лучше, т.к. головку можно делать сразу логарифмическую. Только всё же надо раскопать схему родной головки --- чтобы знать, как лучше стыковаться с прибором. Например, у Х1-48 головка выдаёт напряжение отрицательной полярности. Мне ставить операционник после лог. детектора было лень, как и делать двуполярное питание, поэтому смотрю АЧХ "вверх ногами " У каждого конкретного прибора могут быть какие-то свои тонкости.
    73! RW3FY
  7. #22
    23.03.2005
    Киев
    чтож, ясненько, спасибо еще раз будем тогда вникать в это дело неспеша... а этот 54-й - прямо как ЭВМ какая-то, восьмидесятых годов, настолько навороченный, одних блок-схем плат целая книжка, а для принципиальных схем в документации места вообще не нашлось... придется клич бросать, может, у кого найдется...
  8. #23
    06.01.2012
    Демидов
    22
    Здравствуйте.Если это фильтр омского завода то такой как есть работать не будет нужны пересчеты конденсаторов.где-то были если нужно то поищу
  9. #24
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Вообще то тема не поднималась много лет, но коли Вы ответили, позволю возразить. Работает эта схема, но только надо кварцы из 2-3 одинаковых наборов свалить в кучу и заново отобрать, уж очень у них разброс большой в наборах.
  10. #25
    06.01.2012
    Демидов
    22
    ну если есть много наборов а если один
  11. #26
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Тогда сюда: http://dl2kq.de/trx/2-4.htm
  1. Кварцевый фильтр в UW3DI ?
    от yus6 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 15:26
  2. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  3. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
  4. Кварцевый фильтр?
    от Vlad_V в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 09:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UA3RW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:08
