Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 126
  1. #16
    Low Power Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    Первоначальное сообщение от Vlad B
    наверное не 12ма а 1,2ма
    у них по паспорту помоему от 0,5 до 3 ма
    и питание у меня как на схеме 14вольт а не 9 - может здесь собака порылась ?
    Мне тоже интересно как этот аппарат на ваш вкус?
    По моему для телеграфа не очень!
  2. #17
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    Ну пока говорить рано - нужно время , поработать в эфире.
    что понравилось - после сборки (основную плату рисовал сам, остальные делал утюгом) все практически заработало сразу,
    только как в описании установил токи покоя транзисторов и катушки настроил.
    Да после сборки ГПД - помучился, разобрал и за день собрал новый ГПД-2 от Дружбы - он проще.
    Еще один плюс выписал Макеевскую шкалу ( она с ЦАПЧ)
    так ващще хорошо.
    Аппарат маленький - по размерам совместим c IC
    Один недостаток - или мне кажется - но мало усиление НЧ
    проверил все параметры все в норме, а громкости маловато.
    буду чтонибудь придумывать.
    Короче - аппарат для повторения даже очень хорош.
    Да - недавно послушал какой то IC - мне показалось или они действительно шумят на много больше чем наши самоделки ?
  3. #18
    12.09.2003
    59
    92
    но мало усиление НЧ
    Усиления действительно маловато-я применил унч по схемам UT2FW-на нч диапазонах можно даже отключить увч.
  4. #19
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    igor
    Схему в студию, что бы мне не топать той же дорогой,
    и не повторять ошибок.
    С уважением Vlad
  5. #20
    12.09.2003
    59
    92
    Схему в студию
    здесь все находиться http://ut2fw.cqham.ru./port/schemes/ut2fw_plata31.gif
  6. #21
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Первоначальное сообщение от igor
    честно говоря мне и УПЧ и УВЧ на КТ646 не понравился, еще и релюшка в УВЧ, короче начал я свою Десну переделывать, и получил почти UT2FW, УВЧ, УПЧ на КП302, смеситель на КН8 и тд. (и все это на платках на стойках над основной) и тп. да и синтезатор... Каждая конструкция хороша в "оригинале" после переделок это уже и не "Десна"
  7. #22
    12.09.2003
    59
    92
    согласен с вами полностью-к тому же переделывать одноплатную и уже собранную конструкцию проблематично-лучше уж новую плату сделать,на мой взгляд.
  8. #23
    27.01.2005
    Moscow
    Первоначальное сообщение от Richi
    А гораздо лучше!!!
  9. #24
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    Все правильно, я и не собираюсь ее дальше переделывать,
    тока УНЧ, а потом далее за Дружбу возьмусь, да увидел вроде неплохой DDS- только автору написал а, от него ответа по прошивке не получил....
    http://www.ax25.donetsk.ua/us2ii страничка его не работает ,
    в мыло ему написал - ответа нет, вроде простой синтезатор - довольно оригинальный и не большой.
    был опубликован - "Радиолюбитель. КВ и УКВ"(г.Минск) № 4,5 за 1998г может у кого прошивка есть на данный аппарат ?
    С уважением Владимир.
  10. #25
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    Richi
    Вопрос у тебя Аська есть ?
    если да кинь номер.
    Vlad
  11. #26
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Vlad B Номер аськи есть в профиле пользователя Richi ... а может и нет ... в любом случае 333885964
  12. #27
    27.01.2005
    Moscow
    Куда сбросить прошивку?
  13. #28
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    прошивку в мыло b1961v@mail.ru
  14. #29
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    Попробовал на выходных другой УНЧ (TDA2003) - но не помогает, на входе слишком мало , попробовал добавить транзистор - идет возбуд, ни че не понимаю....
    или чутья микрухе не хватает или всетаки мало идет на вход УНЧ, так граждане сколько мВ у Вас на 4 ноге УН4,
    или сколько должно быть А то осцилографом что то я ничего не увидел...
  15. #30
    12.09.2003
    59
    92
    пробовал поначалу тоже разные выходные микросхемы ,но результат хороший получил только по вышеуказанной схеме ,А миливольтов на входе УН4 немного получается-только при достаточно большом сигнале что-то видно...
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер 'Десна'
    от kalyanzb в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:03
  3. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  4. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  5. Трансивер 'Роса', 'Десна'
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 23:25
