Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 126
  1. #106
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от zoom Посмотреть сообщение
    А что можете посоветовать из трансиверов аналогичных Десне.Может я какую-нидудь схему не знаю ,сообщите ссылку я посмотрю....
    На 5 странице данной ветки есть фото прекрассно выполненного аппарата "Роса" если вы никогда ещё не занимались трансивером
    с кварцевым фильтром, эта конструкция как раз для вас..
    Ссылка на описание трансивера здесь: http://www.cqham.ru/nrosa.htm
  2. #107
    02.05.2007
    14
    Интересно, чем Десна хуже Росы , если она является ее модификацией...
  3. #108
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Вместо кт646 можно ставить 1:1 кт606.
    Есть еще такой трансивер как HDK97- почти ни чем не отличается от Десны, но у него АРУ сделано по ПЧ. Единственное, что нужно доработать у HDK- детектор АРУ. Также есть ТЛГ фильтр по НЧ. В Десне при приеме ТЛГ используется подчисточный фильтр, что очень даже хорошо.
  4. #109
    02.05.2007
    14
    А Вы Десну случайно не собирали?
  5. #110
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Я собирал HDK97-почти то же самое что и Десна.
  6. #111
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Есть модификации с целью улучшения исходного аппарата, а есть модификации с целью перевести аппарат на более доступную элементную базу. Десна это модернизация в сторону более распространённых элементов..
    Модернизированная "Роса" (по ссылке выше) однозначно лучше Десны. "Роса" шумит намного меньше чем Десна. В моём аппарате в УВЧ вместо КТ-606 я поставил ещё более малошумящий КТ-610. Далее каскад на КП-903 лучше согласован с кварцевым фильтром..
    Недостаток первого варианта трансивера "Роса" был в наличии самовозбуждения на передачу, которое во втором варианте устранено..
    Кроме того трансиверу нужна другая АРУ, один из её вариантов публиковался в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ за 1996г..
    Далее немаловажное значение для уменьшения шумов имеет экранировка узлов трансивера. Второй вариант основной платы Росы
    в этом плане выполнен оптимально, все узлы заэкранированы.
    О Десне этого не скажешь.. возможны наводки и вся "грязь" в конце концов попадает в УНЧ...
  7. #112
    02.05.2007
    14
    В каком журнале описан второй вариант Росы?
  8. #113
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Под 2 вариантом "Росы" я подразумеваю трансивер ссылку на который я давал 2 постингами выше. "Наступите" на ссылку и сразу попадёте на страничку где приведен аппарат с модификациями. Там есть и файл печатной платы выполненный в программе s_layout. В каком журнале публиковался этот вариант Росы и публиковался ли вообще я не могу сказать, уже более 10лет не живу в России и не имею возможности читать многие журналы..
    У меня лично собран самый первый вариант "Росы, схема и плата публиковалась в журнале Радиолюбитель 11 номер 1992г..
    Аппарат отработал у меня в качестве связного приёмника около 12лет. Скажу вам по секрету, для него также протравлена плата
    та самая ссылку на которую я давал выше. Аппарат будет перепаян на новой плате и помещён в новый корпус...
    По поводу Десны раз уж ветка носит это имя.
    Одно время я здорово хотел её повторить в несколько уменьшенных размерах.
    Даже откорректировал печатку, но почитав отзывы о ней решил что, нечего нового для себя я не почерпну..
  9. #114
    02.05.2007
    14
    Какой кварцевый фильтр Вы использовали с платой Росы ?
  10. #115
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Самодельный кв. фильтр на частоту 5500кгц.. Сами кварцы я покупал в наборе, но у них разброс был более 200гц. Пришлось распаивать каждый кварц и подгонять частоту. В итоге разбос был не более 35-40гц. Конденсаторы в фильтре не подбирал, поставил те что были рекомендованы в прилагемой к набору схеме..
    Конструкция фильтра.. латунная коробочка 80*26*12мм
    Кварцы установленны сверху этой коробочки и их корпуса наглухо припаяны к ней. Внутри коробочки сделаны перегородки так что конденсаторы и выводы кварцев находятся в секциях. Конденсаторы припаяны непосредственно к выводам кварцев и где нужно на корпус коробочки.
    Сама коробка фильтра припаяна также наглухо к верхней фольге платы...
  11. #116
    02.05.2007
    14
    Остальное железо :полосовики, фнч, умвч,гпд -можно взять он Дружбы ?
  12. #117
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    С основной платой трансивера Роса было опробованно очень много узлов.
    Первоначально я делал для него 2х контурные полосовые фильтры от радиоприёмника "Карпаты" Аппарат работал с ними неплохо.
    Затем пробовал применить дроздовские 3х контурные с ними аппарат практически не работал очень сильно падала чувствительность. В последнее время аппарат был оснащён 3х контурными ПФ от трансивера Урал-84. Именно с ними работа приёмной части мне нравилась больше всего..
    ФНЧ для трансивера я не делал, аппарат планировался как 2 аппарат с малой мощностью. РА и полностью выходной каскад 1 к 1 я применял от трансивера Семёнова. У него выходная мощность была всего 4вт. Эту мощность аппарат спокойно выдавал, но как уже говорил выше на передачу шёл возбуд,
    устранить его мне тогда не удалось. Так и оставил аппарат как приёмник. Кстати в статье по ссылке выше пишут о каком
    возбуде идёт речь..
    В качестве ГПД также было опробовано несколько: гпд от то го же р. Карпаты. Затем так называемый супер VFO (гпд+кг )
    В последнее время использовал ГПД от радиостанции Р-107М и с
    делителем частоты на 2 и на 4.
    Из выше перечисленного выбирайте сами что вас больше устроит..
  13. #118
    02.05.2007
    14
    Я хочу применить в кварцевом фильтре резонаторы от телевизоров (на 8865 кГц), а гпд от дружбы, как и все отстальные узлы...
  14. #119
    23.05.2007
    37
    6
    10
    Усилитель мощи на ГУ50 ток через лампу 100ма. но нагрузка-4 пар
    резистора 320 ом чуть горячие -где теряется мощь .
    на аноде +1000в упр сетка -55 экр сетка +250 . частота 21мгц .вх сигнал
    чрез 3пф контролирую осцил-ом . положение анодного
    кондика тоже самое и на прием сигнала-значит п контур 6 витков на 35мм
    настроен правильно . сигнал подаю из кварц ген-ра пробавал схему ОС с
    кт907 и ОК с 6п15п.
  15. #120
    02.05.2007
    14
    Есть статейка,где описан второй вариант "росы" cqham.ru/nrosa.htm
    У меня возникло пару вопросов:
    подскажите пожалуйста (на основной плате)- фазировку трансформаторов Т1, Т3,
    Т8, на какую частоту кварц Q1 если кварцевый фильтр из кварцев
    от pal-secam , а гпд от "Дружбы", и кто знает , конечно , нет ли других ошибок в схеме.
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер 'Десна'
    от kalyanzb в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:03
  3. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  4. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  5. Трансивер 'Роса', 'Десна'
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 23:25
