Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 126
  1. #31
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Первоначальное сообщение от Vlad B
    Попробовал на выходных другой УНЧ (TDA2003) - но не помогает, на входе слишком мало , попробовал добавить транзистор - идет возбуд, ни че не понимаю....
    или чутья микрухе не хватает или всетаки мало идет на вход УНЧ, так граждане сколько мВ у Вас на 4 ноге УН4,
    или сколько должно быть А то осцилографом что то я ничего не увидел...
    ПРедварительное усиление по НЧ обеспечивается каскадом на тр-ре КТ3102 в режиме ли он у вас, исправен ли и правильно ли собран.
  2. #32
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    какой режим должен быть ?
    ведь на транзистор еще и АРУ заходит.
  3. #33
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Для начала отключите АРУ (не забыв соединить эмиттер 3102 с землей через резистор 510ом - 2К, или оставте родной 2К в АРУ) (режим по постоянке база +0,5, коллектор +7-9В, эмиттер близко к 0)
  4. #34
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    будь добр - скажи у тебя переделаный УНЧ или нет , а то я смотрю такая проблема не у одного меня...
  5. #35
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Да УНЧ был переделанный (этого трансивера у меня сейчас нет, как и нет никакой возможности выходить в эфир, посему наверное в Инете и торчу, ну и еще SWL) использовал TDA2003 после КТ3102 который штатно, АРУ осталась штатная но была очень тупая так и не смог наладить.
  6. #36
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    я пробовал 2003 но она работает так же как ун4
    я особо разницы не увидел...
  7. #37
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    еще в догонку померил VT4 на базе 1в, на коллекторе 3,5в,
    на эмитере 0,5в. это при выключеном П2К АРУ, я емкость не стал выпаивать.
    интересно а у других пользователей сильно отличается или нет.
    жду вашего мнения.
  8. #38
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    ДЕСНА
    Лучше не связывайтесь с этим барахлом
    Еще Дружбу закажите
    Если проблем нет конечно то можно конечно.
    Лично я покупал у RV3YF блоки- собрал и ужаснулся
    Нормально работает только цифровая шкала
    Все параметры трансивера не соответствуют заявленным
    Динамика и чутье барахло
    Лучше бы они Росу не ковыряли потому как там ничего принципиального новоно нет а оставили и делали РОСУ
    Так РОса хоть у многих работала.
    И Дружбу и Десну делают в Харькове в так называемом КБ
    Завода давно нет а КБ есть!!!!!
    Смешно.
    Короче это продолжение КОНТУРА и ВОЛНЫ
    Все знают как "хорошо" Волна работала!!!!!
    Лучше найдите еще сотню другую и купите нормальный RA3AO или японца 5- ти летнего
    За 15-20 т руб можно легко найти
    Так хоть вид нормальный а не тапорный на столе будит
    Всего пока
    Марченко С
  9. #39
    13.04.2005
    Барнаул
    41
    ну , уважил,
    вообще если брать и просто покупать- тогда прогреса не будет, нам ведь самим интересно покопаться посабирать,
    нам ведь процесс важен!!!!
    и общение с единомышленниками.
    а вообще если сравнивать с другими то это наиболее простой в повторении аппарат.
  10. #40
    Low Power Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    ну , уважил,
    Вообще то, если ДРУЖБУ хорошо отстроить и ДПФ сделать трёхконтурным, то получается очень приличный аппарат.
  11. #41
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Первоначальное сообщение от UA3ALL
    да не обращайте вы на эти посты внимания, на СКР десяток постов этот человек про Дружбу старых поднял, чтоб излится... Ну что я могу сказать у кого-то не получилось, им и покупать импортные трансиверы, поскольку если сломается RA3AO им все равно его не починить...
  12. #42
    27.01.2005
    Moscow
    А мне нравится как Дружба работает, вот уже 1,5 года никаких проблем.
  13. #43
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Wink
    ...воблин,а я уже намотал двухконтурные 8-(
    Что ж теперь переделывать?
    Значит,просто повезло!8-)
    73!ФМ
  14. #44
    27.01.2005
    Moscow
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    73!ФМ
    Да не надо переделывать, всё нормально, только иногда вещалки могут пролазить.
  15. #45
    27.01.2005
    Moscow
    И не повезло на самом деле, сначала попробовал покупные платы две штуки, плюнул, собраны действительно погано, тогда купил плату не сверлёную. Просверлил, распоял, сделал сам катушки и трансы, диоды в смесителях поставил КД922, АРУ заставил работать, и ничего очень даже прилично работает, звучание эфира мне в ней нравится.
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер 'Десна'
    от kalyanzb в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:03
  3. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  4. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  5. Трансивер 'Роса', 'Десна'
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 23:25
