29.04.2005, 06:10 #46Без позывного
- 13.04.2005
- Барнаул
- 64
- 41
Да radio2005 наверно понял что погорячился,
я тут по старой памяти схему Дроздовского трансивера посмотрел - вот его то точно повторить очень сложно будет,
поэтому он и стоит дороговасто....
Да, тоже заказал плату чистую на Дружбу, сам собирать буду,
а с УНЧ Десны разобрался, поставил как в Дружбе 315 транзистор перед УН4 - и все ОК.73! Vlad B
01.05.2005, 19:59 #47Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Дружба
Но если брать самый простой аппарат в повторении ,то всет аки это РОСА
Это действительно просто
Да!
Если контура другие, если одно второе заменить но стоит ли это бех усилийв Дружбе !!!
Все равно динамика дерьмо и тут ничего сделать не получится.
Теперь на Украине обвал местной валюты
Так что следует ждать еще удорожания аппаратов
Короче денег больше-качество прежнее.
05.05.2005, 14:10 #48Без позывного
- 05.08.2004
- Магнитогорск
- 29
Здравствуйте
Увидел знакомое имя РОСА .
Хочу просить Вас о помощи. Собрал TRX " РОСА " последняя публикация в инете . При настройке
возникла одна проблема : небольшая громкость.
Сразу же при первом включении услышал 0,1,3,7,9 районы , но
тихо. Подключал без ПФ, потом подключил их. Вместо ГПД
использую ГСС Г4-176 ( своего ГПД пока нет ). Кварцевый
фильтр от " ДЕСНы ".Антена- провод 3 метра ( это временно ).УНЧ-TDA1013B.
Частоту опорного генератора изменял от 8.862.....8.866 МГц.
Без ГСС подаю сигнал ПЧ 8.865 МГц ( 1 мкВ ) с ГСС ( Г4-176 )
на вход " РОСы " , сигнал проходит с достаточной громкостью.
В смесителе менял концы обмоток , диоды, напряжение ГПД
( 0,7....3В ) ни каких изменений.
Прошу всех помогите поднять уровень ЗЧ.
05.05.2005, 17:16 #49Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Здравствуйте
Была тоже такая проблемма вылечилась просто
нужно подобрать сопротивление Р10 номиналом в 270ом
смотрите схему тут:
http://www.cqham.ru/image2/nrosa_image004_big.gif
я подобрал просто включив вместо этого резистора цепочку из постоянного резистора в 100ом и переменного
в 1ком.
Подбор по максимуму приема станций
успехов
07.05.2005, 13:09 #50Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
РОСА
НАчнем с того что провод 3 метра -это не есть ант!!!
Это просто провод !!!!
Для оценки чутья вообще люди придумали прибор и называется он чутьеметр
Это конечно шутка но методы измерения чуствительности достаточно подробно описаны в литературе и проводом 3 метра оценить это трудновато!
Вас вполне устроит показатель в 2 мкВ на 160 м и 0.5 на 20м.
ПРи использовании хотя бы диполя проблем с приемом не будит.
Что касается усиления у РОСЫ по НЧ ,то постарайтель найти транзистор по входу с нормальным коэ-том( т.е 500-600 вместо 50-60 как у современных в пл-совом корпусе).
Но большое усиление так же не хорошо ,так как шум УНЧ утомляем при работе.
Роса и замечательна тем, что очень просто делается и практически " не шумит"
ГПД нужно сделать обязательно так как большинство генераторов не позволяет получить нужной амплитуды сигнала для нормальной работы смесителя.
Соответственно и станции "тихими" будут.
Можите сделать УВЧ в ущерб динамики ,чтоб слушать на кусок провода (на даче), но тогда получится такая же фигня как в ДРУЖБЕ .Огород большой , а толку мало.
ПРименять фильтр от Дружбы нужно очень аккуратно
В характеристиках не верно указаны сопротивления этого фильтра
Видимо они вообще написаны "от балды"
Потому как получить даже такую прямоугольность на таких кварцах - это просто смешно.(смотрите паспорт фильтра)
УдачиПоследний раз редактировалось RADIO2005; 07.05.2005 в 13:14.
09.05.2005, 17:25 #51Без позывного
- 13.04.2005
- Барнаул
- 64
- 41
Люди !!!
хелп!!!
не могу в десне подавить несущую...
уже в баланснике и диоды пробовал менять - стоят 503 -пробовал 922 не помогает, и фильтр с кварцем другие поставил - не помогло, где грабли порылись не пойму, может кто тоже мучился, при переходе на передачу на выходе в антену после кт904 и дпф появляется переменка 3 вольта смотрел осцилографом - чистая синусоида, т.е. несущаяя лезет
и борьба пока вообще ничего не дала, индуктивность на кварце тоже не значительно меняет уровень ее и все.
сравнивал схему - у росы такаяже точно да и дружба - те же
в плоть до элементов все одинаково.73! Vlad B
10.05.2005, 00:07 #52Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Выход есть- купить НОРМАЛЬНЫЙ аппарат!!!
Дружба - это плагиат РОСЫ .
ПОсмотрите как автор Росы решает эту проблему
Но даже если Вы купите в одной коробке 922- это далеко не означает что они уже одинаковые
Обязательно нужно подбирать причем не по такой схеме что с доке Дружбы.
Ведь диоды работают на 8 МГц так и мерить нужно "там"
11.05.2005, 05:24 #53Без позывного
- 05.08.2004
- Магнитогорск
- 29
Здравствуйте
Всем спасибо за ответ Решил делать ГПД от " ДРУЖБы"
с усилителем ВЧ на КТ606. Прямо сейчас и начну, также
попробую с R10. По возможности выложу фото основной платы.
11.05.2005, 06:48 #54Без позывного
- 13.04.2005
- Барнаул
- 64
- 41
Все - сам надурил себя , разобрался с несущей....
73! Vlad B
11.05.2005, 11:34 #55Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
To Vlad B:
A chto bylo (s nesushej)?
16.05.2005, 07:00 #56Без позывного
- 13.04.2005
- Барнаул
- 64
- 41
Собрал вчера ради эксперимента основную Плату от Аматор-КФ --- душераздирающее зрелище, я понял что это покойник
(шумов столько что Десна по сравнению с ним просто кайф,и
еще что то напутано видимо в схеме или нет но мне показалось что он работает на LSB ?
телеграф идет нормально а SSB не читаемо.
Гпд использовал от дружбы, хотел что то простое на 14 метров
соорудить.......
16.05.2005, 11:26 #57Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Аматор в нормальным исполнении работает отлично
Что то Вы напутали
Что за фильтр применяли?
Там это сердце
ПО чутью Аматор должен превосходить многие аппараты
Динамика 60 dB-это реально что мерил в свое время
Для сравнения у 250 приемника- 62dB!!!!
А у FT840 только 48 dB
16.05.2005, 15:32 #58Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
...не пойму,почему все упорно обзывают УРЧ как УВЧ?!МожЕте сделать УВЧ в ущерб динамикЕ
Для примера-в "бытовухе" Тембр НЧ" и "Тембр ВЧ" т.е.
самые что ни на есть ЗВУКОВЫЕ частоты!
УРЧ же и есть ус-ль РАДИОчастот!Оперируйте точными понятиями!8-)А в ущерб динамике он будет работать,ежели воткнуть КТ368 или КТ399 транзистор(чувствительность будет выше)Если ставить КТ606(610,939) то динамика не страдает!
(См.описание трансивера UT2FW на СКРе)
73!ФМ
18.05.2005, 07:49 #59Без позывного
- 13.04.2005
- Барнаул
- 64
- 41
RADIO2005
Аматоры разные были , я собрал Аматор КФ на 2х 174ха2
фильтр делал по их методе прямо на печатке основной платы,
попробую сегодня свои 8 кристальные проверенные, может и от 6 кв.фильтра проблемы...
но кварцы я те же ставил что и в 8 кристальные. проверенные,
почему LSB получается я так и не понял ГПД в Десне работает
отлично. поробую еще добавить емкость через реле для другой полосы.73! Vlad B
18.05.2005, 11:05 #60QRP
- 23.01.2004
- Ачинск
- 49
- 49
А попробуй-ка опорником выставить нужную боковую.Конечно,при условии что ГПД для данного бэнда находится в нужной частотной полосе.Ведь законов физики еще никто не отменял!
de UA0FCB/0
