Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #26911
    13.05.2010
    г. Щелково
    37
    на плату:
    сельсин 5 проводов (на мачту в экране), +12В/100ма, сеть Ethernet, и по паре проводов к силовым реле вправо/влево
    вот и вся коммутация (при наличии БП для двигателя поворотки естественно)
    можно управлять кнопками вправо/влево и без ПК, по индикатору,
    но предварительно нужно с ПК откалибровать контроллер по направлению "север"
    по софту:
    контроллер настраивается через web интерфейс (по умолчанию 192.168.0.1 )
    нужно указать направление на север
    есть и еще настройки, но они не первостепенные
    в логе UR5EQF устанавливается IP адрес , порт UDP 10001
    и все, лог шлет контроллеру азимут, SP/LP, частоту, контроллер отрабатывает с точностью до 1 градуса
    частота используется при наличии на одном буме антенн работающих в противоположную сторону
    в моем случае RQ-54L, квадраты 12м смотрят "наоборот"
    это учитывает контроллер и автоматом разворачивает антенну правильной стороной
    я использую П8 с двумя токосъемами, поэтому антенна крутится без ограничения по углу
    но в настройках контроллера есть параметры при работе с концевиками
  3. #26912
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Цитата Сообщение от RL3FA Посмотреть сообщение
    на плату:
    по софту:
    Сергей, спасибо за подробный ответ.
    А как и где возможно приобрести этот интерфейс?
  4. #26913
    13.05.2010
    г. Щелково
    37
    свяжитесь с Олегом R3FA, контакты на сайте quad.ru
  5. #26914
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Всем здравствуйте!
    Озадачила одна небольшая проблема. В окне Telnet Spot Master никак не хотят высвечиваться споты на диапазоне 50 МНz. Видно, что в кластере споты бегут, но там не отображаются. В фильтрах птица стоит. На всех других диапазонах, включая УКВ - все нормально. Может где еще нужно птичку прикормить?
    Подскажите, пожалуйста!
    P.S. Все, спасибо. Вопрос снят!
  6. #26915
    22.06.2013
    75
    25
    Такой вопрос. Работает ли загрузка из файла LoTW.Data.txt(LoTW users) ? Cейчас обновления идут или уже стоп.
    Спрашиваю потому, что не знаю откуда идёт загрузка или кто-то его готовит и отправляет. Хотя в логе в окне кластера напротив позывных
    L присутствует или это остатки прежних данных. Может вопрос покажется глупым, но я не знаю механизма формирования и источника откуда они залетают в лог.
    Спасибо UN7OH 73!
  7. #26916
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Если память не изменяет - отсюда.
  8. #26917
    22.06.2013
    75
    25
    Спасибо. Ознакомился. Теперь понятно откуда источник.
    un7oh 73!
  9. #26918
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Архив файлов для программы UR5EQF_LOG от SP5MNJ (op.Andrzej)
    Andrzej (SP5MNJ) любезно предоставил для размещения в интернете свой архив
    файлов к программе UR5EQF_LOG
    Архив включает в себя установочные файлы версий v.2.41, v.3.7 - v.3.31, обновления
    для версий v.3.7 -v.3.31, обновления для утилиты UR5EQF_BackUp3 (v.3.00-2, v.3.00-3),
    установочный пакет программы виртуальных портов VSPE, карты (Maps), callbook,
    UR5EQF_link.dll, файлы awards и некоторые другие.
    Доступ для скачивания здесь: Cайт UX8IW - Архив файлов для программы UR5EQF_LOG от SP5MNJ (op.Andrzej)
  10. #26919
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    UR5EQF_link.dll,
    Для чего нужен этот файл ?
  11. #26920
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Для того, чтобы работал UR5EQF_link.
  12. #26921
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Это коммерческая программа с оговоренными условиями распостранения. Распостранение регламентируется законодательством.
  13. #26922
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    А где меню поворотку настраивать? У меня используется контроллер c quad.ru с повороткой YAESU G-800.
    В N1MM настройка легко нашлась и все заработало.
    В UR5EQF LOG не могу найти в каком меню установить на каком COM поворотка, какая поворотка и т.д.
  14. #26923
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    удалил
  15. #26924
    13.05.2010
    г. Щелково
    37
    А где меню поворотку настраивать? у меня используется контроллер c quad.ru с повороткой YAESU G-800.
    1. при использовании контроллера поворотки с USB (COM-портом) нужно чтобы одновременно с логом
    была загружена программа PstRotator
    в этом случае PstRotator получает из лога UR5EQF по IP (протокол UDP) азимут и транслирует его в виртуальный COM-интерфейс
    (может и еще какие программы поддерживают такую трансляцию)
    2. при использовании контроллера поворотки с интерфейсом Ethernet, никакие промежуточные программы не требуются
    лог UR5EQF передает азимут, SP/LP и частоту корреспондента сразу в контроллер
    лог в обоих случаях настраивается одинаково
    и работает без проблем со всеми видами и фасонами железяк, включая поворотки с сельсинами
  16. #26925
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1119
    Для win......х32 она абсолютно бесплатна. Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
