Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1666
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,503
    735
    646
    Цитата Сообщение от RK0SK
    >EW6BN
    Было так же в названии журнала /P не экспортировался, в конфигурации переименовал журнал в RDA без косых и все пошло нормально. Ошибка происходит из-за косых и может из-за других знаков не проверял. В BV-7 (QSL принтер) такая же ошибка происходит. Переименуй просто QRP и проверь.
    Спасибо, добрый человек!
    Я уже сам было об этом подумывал.
    Действительно переименовал название журнала EW6BN/QRP в EW6BN-QRP и всё заработало как надо, хотя имя файла лога было без дробей ew6bn-qrp.db
    TNX!
  3. #1667
    QRPP
    01.12.2006
    г.Заречный
    3
    Подскажите почему в режиме цифры программа переходит на прием
    а трансивер остаётся в режиме передачи?
  4. #1668
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Цитата Сообщение от UA9OLO
    В настройках DX Cluster во вкладке КАРТА в колонке MMVARI проставте соответствующий вид работы в зависимости от разбивки частот диапазонов по видам работы
    Игорь большое спасибо. Теперь все ок!
  5. #1669
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Подсказать что либо сложно.
    1) трансивер должен быть нормально согласован с антенной т.е. никаких наводок, и самовозбуждений. Если используете "Веревку" или другую высокоомную антенну, лучше согласующее разместить подальше от трансивера, намотайте коаксиальный кабель на кольце (3-4 витка, кольцо 600-1000НН) непосредственно у согласующего.
    2) Заземлите трансивер и компьютер.
    3) Используйте исправный CAT интерфейс, в программе правильно выберите настройки.
    Внимательно почитайте здесь http://www.ua1aco.narod.ru/kniga.htm http://www.cqham.ru/cons_modem.htm
    Схемы CAT интерфейсов см. ниже.
    Удачи!
Название:	CAT ICOM_YEASU_KENWOOD.gif
  6. #1670
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    При подключении Telnet DX cluster показывает первый спот и на этом всё...Возврат к версии от 13.03 ,как пишет EW6BN ,результата не дал.
  7. #1671
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Cluster RN6BN работает нормально, попробуйте ещё раз
  8. #1672
    15.08.2006
    50
    1,503
    735
    646
    Начиная с 10й версии телнет кластер у меня снова нормально заработал
  9. #1673
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Обычно работал с VE7CC и JA2YYF (которые сейчас тормозят после первого спота),подключился к RN6BN . Версия последняя 10-я....Всё равно останавливается после первого спота.
  10. #1674
    QRPP
    25.03.2007
    Базы дипломов к UR5EQF
    На сайте us0kx.info/ebook.htm выложены разработанные мной базы дипломов к UR5EQF. Есть новые (еще нет на "Радиолюбителе Ровенщины"): RCA - Russian Castles Award - Крепости России, WDMA (Worked Delta Members Award), Щербиновский курень (Члены клуба).
    73! US0KX
  11. #1675
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Сейчас проверил RN6BN стал выдавать только одну строку VE7CC и JA2YYF тоже выдают по одной строке, днем проверял RN6BN работал нормально. При коннекте через DOS окно все перечисленные работают нормально.
  12. #1676
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    ребята сегодня WPX все может быть с кластерами
  13. #1677
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Увы и в будни та же проблема. Пока пользуюсь WEB кластером.
    Но телнет лучше...
  14. #1678
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Но телнет лучше...
    Подправил работу с кластерами.
    Последние тестовые версии буду ложить сюда, следите.
    http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
  15. #1679
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Владимир ,спасибо! Обновил и всё заработало...
  16. #1680
    15.01.2007
    69
    27
    Час добрый.Проблем с логом нет.Большое спасибо Владимиру!
    Мое обращение только к радиолюбителям кто дополнительно работает UR5EQF_LOG+MixW2.XX
    Во время приема из приемного окна MixW2.XX CALL NAME QTH и т.д. легко передаются в
    UR5EQF_LOG.Но и вовремя передачи также легко CALL NAME QTH и т.д. из UR5EQF_LOG
    передаются в MixW2.XX. ---Что это дает.--В MixW2.XX во время работы я не виду контроль
    за журналом связей.Пользуюсь только журналом связей UR5EQF_LOG.Не надо вести контроль
    за двумя журналами связей.Удобно пользоваться базой RIC.
    Все это прописано в файлах помощи,програмисты и кто хорошо разбираюся PC они сразу
    все понимают.Если кто желает передать CALL NAME QTH и т.д. из UR5EQF_LOG в MixW2.XX,
    в прог.MixW2.XX надо прописать в макросах макрокоманды.
    1 <INIFILE:c:\Windows\aalog.ini,QSO,Call> передает позывной из UR5EQF_LOG в MixW2.XX,
    2 <INIFILE:c:\Windows\aalog.ini,QSO,name> передает имя из UR5EQF_LOG в MixW2.XX,
    3 <INIFILE:c:\Windows\aalog.ini,QSO,QTH> передает QTH UR5EQF_LOG в MixW2.XX, и т. д.
    самое главное правильно точно прописать путь в макрокоманде.Обратить внимание где
    буквы заглавные где нет.
    UR5EQF_LOG при записи CALL NAME QTH и т.д все эти дан. переходят в файл aalog.ini
    который находится в корневом каталоге папки Windows.Этот файл можно посмотреть
    любым текстовым редактором. Програм. AAlog устанавливать не надо.Файл aalog.ini
    образуется при установке UR5EQF_LOG.-- UA3IAJ
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
