Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31351
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UB3ALY Посмотреть сообщение
    У меня общих громкости 2, выбирал обе при нажатии на черный квадрат выскакивают настройки звуковой карты.
    А у меня сколько!!! Смотрите картинку в моем сообщение ниже, №31343. Ну, если выскакивают, то настраивайте.
    Какой у вас трансивер?
  3. #31352
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Зайдите в настройки звуковой карты в панели задач компьютера и проверьте, так ли у вас. Если есть галочки - снимите.
  4. #31353
    03.06.2015
    41
    4
    11
ID:	165063Не работает FTDX 1200.
    Трансивер сбрасывал в заводские, не помогло.Только после удаления лога(включая данные реестра) и установки его заново ALC работает какое то время.
  5. #31354
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я не понимаю что такое "ALC работает... не работает...." При передаче показаний ALC, при правильно выставленных уровнях, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! Если есть показания ALC на приборе, это значит система ALC отрабатывает на уменьшение уровня входного сигнала оконечного каскада передатчика трансивера. Значит этот уровень завышен.
    И нечего беспокоить трансивер сбросом настроек. Он тут, ВООБЩЕ, НИ ПРИ ЧЕМ!!! И реестр системы , также.
    Кстати, вы используете внешний интерфейс или сигнал с компа и на комп подаете напрямую. На линейные вход/выход звуковой карты? И как у вас организован РТТ?
    И еще. На картинке у вас панель регулировки динамиков какого девайса. А должна быть как у меня на картинке - ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ.
    P.S. Кстати о ALC. Показания ALC могут меняться, при неизменных уровнях входного сигнал, от изменения КСВ. Проверьте, все ли нормально с антенной.
  6. #31355
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Борясь с этой проблемой я установил внешнюю USB(думал проблема в Realteke), так что в настройках звука у меня только настройки звуковухи, сторонних програм нет
  7. #31356
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мил человек! Я вам про Фому , а вы мне...! ))) Верните все назад! Как было , по умолчанию. И все регулировки делайте в Realteke.
  8. #31357
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ПОКАЗЫВАЮ ЕЩЕ РАЗ! ДЛЯ ОСОБО НЕПОНЯТЛИВЫХ! На русский перевести или как?
    Я вам скрины выкладываю с КОНКРЕТНО РАБОТАЮЩЕГО МОДУЛЯ. Операционка, судя по вашим картинкам такая же. Звуковуха - такая же. Трансивер у меня "родственный", в части работы цифрой - FT-2000. Интерфейс не использую - на прямую. Вот уже 5 лет в цифре - полет нормальный. PSK,RTTY, JT65/JT9. Так что, все должно получиться. Дерзайте, молодой человек.
  9. #31358
    03.06.2015
    41
    4
    11
    У меня ноутбук и параметров разъема я не нашел.Вот как выглядят пои настройки.
    Кнопки аналог и цифра не активны.
  10. #31359
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Прошу прощения нужно на работу ехать! Спасибо за ответы.Если не против я вечером отпишусь?
    С работы могу удаленно работать, но показания ALC не увижу(
  11. #31360
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    SORRY с ноутбуками не работал.
    "...С работы могу удаленно работать, но показания ALC не увижу( "
    Это плохо.
    В идеальном случае с ноутбуком надо использовать внешний интерфейс. лучше, если со своей звуковой картой. Тогда , вообще, песня! Хотя , при правильно выставленных уровнях и без интерфейса, сигнал будет отличный! Трансивер-то цифровой. ))
  12. #31361
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    В свойствах микрофона снимите галку с AGC (автоматическая регулировка уровня).
  13. #31362
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    Кластер не работает. Всё что здесь прочитал - сделал. При регистрации кнопка Register не активна. Десять раз сносил журнал...
    Помогите!
  14. #31363
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Кластер не работает
    с каким кластером вы работаете?
  15. #31364
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Доброго всем здравия!
    Тоже что-то непонятное началось с кластером. На иконку "Подключиться к Telnet кластеру" кликаешь - никакой реакции
    Пару недель тому назад работал, даже спотил станции.
    Версия лога - 3.31-60.
    Кластер - PI4CC
    Борис (UX8IW), спасибо за подсказку! Перешел на кластер RN6BN - все заработало.
  16. #31365
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    обновите версию лога до 3.31-61
    все работает
    Название: ScreenHunter_01 Jun. 09 11.06.gif
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
