Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31441
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Два устройства к обычному порту не подключаются, поэтому надо создать виртуальный порт
    Уточню - две программы (в данном случае лог и JT65).Чтоб работали две и больше на один СОМ-порт нужна программа,создающая виртуальный СОМ-порт (у меня VSPE).На него можно "вешать" хоть 10 программ.
  3. #31442
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R9LAF Посмотреть сообщение
    эти настройки у меня есть.
    Вот ещё скрин настроек:
    номер СОМ-порта не играет роли, можно ставить любой, например: СОМ3, так управление приемом-передачей в этой программе осуществляется через звуковую карту.
    Попробуйте VOX включить.
  4. #31443
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, а может у вас не хватает усиления по звуковому каналу ТХ?
    Попробуйте в настройках звуковой карты поднять уровень усиления.
  5. #31444
    Big Gun
    28.11.2013
    5,961
    3849
    725
    .... Всегда работал с программой wsjtx и не было проблем, а тут решил попробовать стороннею программу JT65-HF.....
    Если связка UR5EQF+Kenwood TS590S (USB port)+WSJTX работала, то и с JT65-HF проблем быть не должно. Установите в JT65-HF те же настройки и номер порта что и для WSJTX. Проследите что бы WSJTX была выгружена из процессов. И все должно заработать. Если не включается на передачу, - то где-то не прописан PTT или конфликт портов (работают две программы на один порт) А отдельно, без CAT и OmniRig программа JT65-HF переходит на передачу?
  6. #31445
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    все один в один ! VOX ну никак использовать не хочу и не буду, jt-65-hf если поставить галочку Omni-rig - по идее должно все работать как в WSJTX и ком порт тут непричем, а тут нифига, походу косяк в программе jt-65-hf возможно какую ту неправильную команду дает !
  7. #31446
    Big Gun
    28.11.2013
    5,961
    3849
    725
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    .....VOX ну никак использовать не хочу и не буду ......
    ..... походу косяк в программе jt-65-hf возможно какую ту неправильную команду дает !
    Я понимаю, что использовать VOX нет никакого желания. Но что бы определиться с проблемой, нужно быть уверенным, что
    программа включается на передачу хоть каким то образом.
  8. #31447
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Добрый вечер коллеги! Спасибо за обсуждение темы. Практически перепробовал все кроме VOXа, даже WSJTX удалял. Пробовал JT65-HF как отдельно от лога , так и в составе. Даже устанавливал более раннею версию. И отдельно, без CAT и OmniRig программа JT65-HF не переходит на передачу. Как бы визуально программка работает красиво, но передачи нет. Видимо CAT не работает. Конечно буду разбираться, если получится выложу на форум информацию.Спасибо Всем!
  9. #31448
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    обязательно отпишись, а по хорошему надо связаться с разработчиком, мне кажется косяк именно в программе, остальные то все проги работают нормально !
  10. #31449
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Всё работает!И WSJT-X и JT65-HF ! Какой интерфейс используется? Просто передача в цифре из лога идёт BPSK RTTY?Если там нет передачи - о чем говорить?СAT и PTT это разные вещи!
  11. #31450
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, САТ здесь ни причем.
    Может быть здесь - посмотрите меню трансивера:
    63 - USB/LSB
    69 - ON
    71 - регулируете уровень усиления звукового сигнала, чтобы трансивер включался на передачу.
  12. #31451
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Без интерфейса, прямой шнур com порт! Wsjt работает, в настройках выставляю omnirig, а jt- 65 не работает!
  13. #31452
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    В шнуре распаяны все провода? RTS и DTR особенно интересуют! И Wsjt работает через РТТ или вокс? Какой трансивер уточните.
  14. #31453
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    работает через omni-rig, трансивер yaesu ft-450d, вокс не используется !
  15. #31454
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Павел я понимаю что работает omni-rig , я ещё раз повторю, что САТ может работать , но сигналы управления передачей идут по другим шинам обмена!В PSK или RTTY из цифрового модуля передача идет?
  16. #31455
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Да, конечно идет, проблема только с jt-65-hf, частота отображается - но передачи нет !
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
