- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.06.2007, 18:46 #2011QRP
- 13.06.2007
- 33
- 9
ur5eqf log
Добрый вечер всем!
Около недели пользуюсь UR5EQF log ver.12
Возникло несколько вопросов и предложений к автору( скорее наверное просьб).
1.Статистика по диплому DXCC.
а)Обнаружил что N8SM программа отнесла к Swains isl. (KH8S). В окне связей с KH8S убрал все QSO с N8SM, после обновления ненужные квадратики из таблицы статистики не исчезли.
б)В таблице статистики не посчитаны KH5K,KH7K,ZK1/SC хотя есть связи с K5K,N9NS/KH5K и K7K,KD7P/NH7. C ZK1 разобрался, прошелся по всем станциям расставил NC и SC, обновил статистику, квадратики в таблице появились.:-)).
2.Статистику по WAS,WAZ,IOTA,RDA и т.д. выдает а связи показывать не хочет:-((
3.При работе с WWW кластером с позиции VFO A все работает отлично, а вот если трансивер работает на VFO B , то вид модуляции изменяется правильно а частота VFO B не изменяется (хотя когда переключаю VFO в A вижу что она как раз изменялась в этот момент вместо VFO B- коряво как-то). Возможно вопрос не к Владимиру а к автору Omni rig? У меня TS850Sat.
5. Таблица статистики по дипломам была бы удобнее( особенно для 5,9-ти диапазонных ) если бы :
двойной клик по названию страны- показывает все связи на всех диапазонах.
двойной клик по конкретному диапазону - связи с этой страной только конкретно на этом диапазоне.
6. После поиска позывного через ALT+F неплохо было бы разрешить возможность прямо в этой таблице редактировать данные связей ( если бы это было возможно поправил бы и KH7K/KH5K).
7. Нет кнопки отключения WWW кластера по аналокии с telnet кластером ( или я плохо искал :-(( ).
Для первого раза наверное слишком много :-))
Заранее благодарен .
73 Вячеслав
Для информации: Compaq 2ГГц/512mb/более 35 тыс. связей в логе.
PS В форуме появился впервые, так что если что ни так, больно не бейте.
14.06.2007, 01:22 #2012Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
Здравствуйте. Владимир, я проверил, но к сожалению остаётся рапорт от предыдущего QSO. Я в прошлый раз возможно не совсем понятно обьяснил. Допустим я провёл связь и дал рапорт 579. При окончании связи записал всё это дело в UR5EQF-log с помощью макроса программы Truetty. Далее нахожу следующую станцию, которую слышу уже на 599, а поумолчанию в логе уже стоит 599 (программа сама выставила этот рапорт после записи предыдущего qso). Я с чистой совестью
нажимаю на кнопку макроса, который передаёт rst, и вместо 599 у меня передаётся 579 (от предыдущей связи). Если же в поле рапорта лога вручную поверх 599 (значение по умолчанию) набрать тоже самое 599, то RST передаётся как 599.
Это я к тому, что в спешке взглянешь на журнал, там стоит 599, ну и думаешь, что и передача будет 599. А там старое значение.
В остальном связка UR5EQF c TrueTTY работает нормально.
14.06.2007, 07:41 #2013SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
14.06.2007, 12:47 #2014Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 69
- 1,282
- 394
- 1026
Просто удивительно, но у меня в заголовке лога тоже ничего не появляется!
Там отображены мои данные : UA1W, Russia, Pskovskaya obl. При вводе
рекомендованных для проверки позывных появляются в соответствующих графах ЛОГА имя и город автоматически. В заголовке ЛОГА ничего не изменяется.В чем тут дело? Разницы нет независимо от проинсталированного или разархивированного RAC.
С уважением, Сергей ua1wa.
14.06.2007, 16:39 #2015Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
Да Владимир, использую именно такие макросы по структуре. Снял принтскрином и обвел кружками, где есть не соответствие. 588 осталось от предыдущего qso с OK2PKY.
14.06.2007, 18:34 #2016SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Тестовая версия:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._14_jun_07.EXE.
To UA1WA:
Сейчас и ничего не должно появляться.
На форму «Внешние базы справочников» добавил кнопку «Test», для тестирования диска RAC.
Если диск найден, сообщение будет:
DLL VersionNr: 9
CheckDatabaseFormat: ok.
To RA4PJY:
Попробуйте тестовую версию.UR5EQF
14.06.2007, 20:48 #2017Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
14.06.2007, 21:15 #2018SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Ничего не пойму, у меня, вроде, все работает.
Может мы по разному тестируем, опишите Ваши действия в письме.
Мой адрес: ur5eqf@cqrivne.com.uaUR5EQF
15.06.2007, 00:04 #2019Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
15.06.2007, 01:14 #2020Low Power
- 13.09.2006
- Ровно, Украина
- 55
- 79
База дипломов к логу.
Привожу цитату письма Вильгельма - позывной DF7GG.
Я думаю автор не обидится за перепубликацию его некоторых строк.
Вот решил тоже что-нибудь полезное для пользователей UR5EQF-Loga сделать.
Надеюсь, что это пригодится многим.
Для начала обновил данные по W-DIG-M (группе охотников за дипломами). Более 160 новых членов добавил и еще большое количество существующих поменяли свои позывные. Сегодня еще раз проверил наличие изменений на DIG-сайте.
Следующим, интересным на мой взгляд, дипломом является Familia Award. И, мне кажется, что это один из самых сложных дипломов в программе DIG-клуба. И сложен он прежде всего из-за отсутствия каких-либо баз данных по этому диплому. Те позывные, которые я представляю на всеобщий суд, сильно устарели (февраль 2004). Но, тем не менее, это единственное, что я нашел в Инете по этому диплому.
MF-Runde – это целая программа дипломов и плакеток. Членами этого клуба являются бывшие (и настоящие тоже) радиооператоры на морских судах. Все, конечно, на любителя, мне например, симпатизируют ихние плакетки.
Диплом от HSC, я думаю, в представлении не нуждается. И интересен он будет прежде всего телеграфистам (как впрочем, и предыдущий).
Диплом «Афганский Излом» мне очень дорог. И, надеюсь, что мой скромный вклад послужит хоть небольшой популяризацией этого диплома.
И последнее, что я имею на сегодняшний день – это диплом WGLC (работал с большими городами Германии). Этот диплом из программы DIG-клуба. Тоже, на любителя.
Весь данный материал уже отработан, разложен и доступен для
скачивания с соответствующего раздела.
UR5KCC - www.ur5kcc.front.ru - www.cqrivne.com.ua
15.06.2007, 12:15 #2021Very High Power
- 03.04.2007
- 69
- 1,282
- 394
- 1026
Здравствуйте, Владимир!
To UA1WA:
DLL VersionNr: 9
Все именно так и происходит, но в заголовке Лога все равно ничего не меняется.
С уважением, Сергей.
15.06.2007, 14:04 #2022SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И не должно быть видно, это было только в первой тестовой версии.
Еще смотрите:
http://forum.qrz.ru/post133300-1980.htmlUR5EQF
15.06.2007, 15:31 #2023
Что-то уж больно много шуму поднялось по поводу данного диска, думаю что Владимиру лучше добавить еще одну форму, типа "Поиск в справочнике позывных RAC" по анологии с QRZ и будет сразу видно, правильно ли человек подцепил данный справочник, да и так всегда можно будет искать нужный позывной в нем.
15.06.2007, 21:24 #2024Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
Всех приветстую!
За темой RAC мой вопрос выпал
DX кластер не работает!
см стр 133
всем спасибо.
16.06.2007, 09:45 #2025High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
Я базу RAC положил :
С:\RAC
"побаловался" галочками в последней версии UR5EQF_Log
Сначала выключал все , затем - комбинации.
Все базы RAC RIC QRZ работают .
Кстати при таком нахождении базы RAC - эту базу видят и другие Логи , в которых предусмотрена работа с этой базой.UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
4983Спасибо
