- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
05.01.2008, 18:55 #3466Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
С наступившим!
Должна ли индицироваться частота трансивера
в цифровом модуле при управлении через Omni?
Не отображается частота трансивера, хотя все
остальные виды работают т.е. переключаются
моды, диапазоны.
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.01.2008, 19:38 #3467Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
отображается. IC-732. хоть туда - хоть обратно.
05.01.2008, 20:37 #3468Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Спасибо за ответ, значит что-то с интерфейсом
Unicom. Все работает, кроме индикации частоты,
раньше работало
Если в Миксе пробовать
установить настройку Cat управление от Omni
то пишет, что не может открыть порт или занят
RA1WU Leo
Добавлено через 45 минут
Вопрос снят
"Не пеняй на голову, коли руки кривые".
Переустановка софта сняла проблему.
Где-то, что-то доустанавливался
RA1WU LeoПоследний раз редактировалось RA1WU; 05.01.2008 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2008, 21:57 #3469Standart Power
- 28.09.2006
- Ташкент
- 116
- 51
Полдня без интернета
Доброго всем вечера. С Новым Годом! С Рождеством!
После установки обновления, до версии 23(23_31.12.07) перестал работать интернет через прокси сервер. Значится получилась такая штука- лог блокирует обращение к DNS. то есть, обращение к ресурсам по имени не происходит, а по IP адресу без проблем. В итоге, соединение происходит, но выйти куда-нибудь нельзя, лог заблокировал все! Бились полдня, вызвал спецов от провайдера, у них все пингует, а выхода в сеть нет! Потом я вспомнил, что это случилось после обновления лога, откатил на 22 версию обратно, перезагрузил комп и все работает замечательно. Прошу учесть этот опыт при схожих проблеммах. Интересно, такой конфликт только у меня или еще у кого?
В принципе лог работает хорошо, я доволен, но пока остаюсь на 22_13.12.07 73' de UK8AKK Виктор
P.S Володя как раз здесь, может были похожие симптомы?
06.01.2008, 08:49 #3470
06.01.2008, 09:29 #3471Standart Power
- 28.09.2006
- Ташкент
- 116
- 51
To RX3DQX
Володя здравствуйте! В принципе не у всех операционки хорошо работают, бывают глюки, но ничего, работаем на них хотя и поругиваем производителей. У меня винда лицензионная, но, каждый раз при обновлении до следующей версии возникают какие-то мелкие проблемы. Тогда я откатываю все на прежнее место и жду полную версию. Потом сношу все полностью и ставлю новую. Установленная полная версия работает нормально, думаю и сейчас получится также. Похоже возникают какие-то конфликты лога и операционки при обновлении. 22 меня устраивает полностью, многие возможности просто не использую. Автор работает постоянно над улучшением лога, хотя иногда делает просто лишнюю работу выполняя все капризы. Пожелаю ему крепкого здоровья и нервов, и спасибо за хороший журнал. Жду полную 23ю!!
Всех с наступающим Рождеством! de UK8AKK Виктор.
06.01.2008, 10:04 #3472Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Vista
Не получилось запустить цифровой модуль под Vistoj
В качестве звуковой карты пробовал и встроенную AC97 и RigExpert Plus. Результат один - в списке выбора карты по входу видит только карту по выходу...73. Виктор (R3BB)
06.01.2008, 13:14 #3473Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
ex RV6AMV, RW6DJ
06.01.2008, 14:11 #3474Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Володя, спасибо за "рождественский подарок" !!!
Всех с праздником!!!73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
06.01.2008, 15:34 #3475QRPP
- 05.01.2008
- 6
Всех С Новым ГОДОМ!
С Рождеством! Здоровья как можно более и Удачи!
Спасибо за ЛОГ!drinks:
06.01.2008, 20:28 #3476Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Всех с РОЖДЕСТВОМ !
и имеется вопрос по Audio recorder'y. У меня две звуковых карты стоят, выбираю в рекордере писать и воспроизводить на второй карте, все равно пишет и воспроизводит с первой
С другими программами вопросов не возникало. Как побороть сей косяк ?
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
07.01.2008, 00:27 #3477QRPP
- 31.01.2007
- 64
ПРИВЕТ
Добавлено через 26 минут
ПРИВЕТ КОЛЛЕГАМ ПО ЭФИРУ!
Посоветуйте
Я решил сдеать подарок из расчета 1100 зелных рублей
Посоветуйте
ALEX UV5EGMПоследний раз редактировалось UV5EGM; 07.01.2008 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
07.01.2008, 07:52 #3478Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Всем!!!
Скорее Вам сюда - Продавцы и покупатели
http://forum.qrz.ru/forum9.html
Удачи!!!
Alex
07.01.2008, 11:06 #3479QRP
- 16.02.2007
- Хмельницкий
- 78
- 34
- 7
- 115
ALL
Всех поздравляю с РОЖДЕСТВОМ.
ВЛАДИМИР спасибо за S-метр в новой версии.
С уважением Владимир UR5TW.
08.01.2008, 11:36 #3480Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Установил этот лог,вроде неплохо нравится,никак не могу заставить его работать с базами онлайн,при нажатии на ссылку искать позывной она больше не выделяется и ничего не происходит,пробовал переустанавливать,толку нет,скачал базу на жесткий с ней все работает а с интернетом ни в какую,подключен постоянно ADSL !
Кто что подскажет,хелп читал вроде все правильно делаю,только пишите попроще а то я в компьютерных делах не очень!
4983Спасибо
