Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #4066
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    RZ1OM спасибо за совет!
    Ну я имел в ввиду, чтобы в LOtw сгрузить уже не 432 Мгц, а как работу через SAT, чтобы в статмстику так и вошло.
  3. #4067
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от rn0jm Посмотреть сообщение
    Игорь, у меня проблема решилась после установки Windows с другого дистрибутива. Посмотрю, как долго проработает.... Надеюсь на лучшее
    Приобрел новый HDD 120Гб, поставил заново систему. Проблема с DX кластером осталась.
    Принес другую версию WinXP SP2 с пакетом обновления SP3, буду пробовать.
    Обнаружил такую особенность, после установки системы сразу поставил лог, запустил DX кластер, тестировал весь день с 08:00 до 19:00 кластер работал идеально, проблемы начались сразу после того как запустил цифровой модуль и начал работать CW, через ~5-10 мин программа самопроизвольно закрылась.
  4. #4068
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,323
    418
    1128
    Пробовал разные дистрибутивы ХР, и сервис пак 3 ставил, не помогает это все.
    Проблема осталась
  5. #4069
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Все из-за нашей "грамотности". Мне помог разобраться RZ1OM, спасибо ему за это.
    Я тоже все тыкал, и все висло. С ДX кластером были заморочки - пока всех касперских не посносил, еще один глюк был потому что были неопознанные страны.
    Ну еще всякой всячины.Нужно быть повнимательней всем. И БУДЕТ НАМ СЧАСТЬЕ! 73!
  6. #4070
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Какую антивирь используете?
    Для чистоты эксперимента антивирус вообще не устанавливал. Только виндоус, аудио, видео драйвера и программу лога результат тот же.
    Видимо конфликт ПО с железом. т.к. на двух других компьютерах нормально. Просто и на моем НАМ компьютере есть эта проблемка.
    Будем копать дальше. Ведь почему-то кластер из других программ работает устойчиво. И из UR5EQF на моем НАМ компьютере тоже, но только пока не делаешь никаких манипуляций в логе, стоит начать работу в эфире вот тут все и начинается. Если ничего не получиться буду менять ноутбук. (а не хотелось бы)
  7. #4071
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Видимо конфликт ПО с железом. .... Если ничего не получиться буду менять ноутбук. (а не хотелось бы)
    А может проще Лог сменить?
  8. #4072
    UA3IND
    Гость
    Настройки звуковой карты
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Ищу помощи в решении следующей проблемы - в программе UR5EQF_Log на ноутбуке Rover PRO 500 некорректно работает настройка звуковой карты в режиме цифровых видов.
    Не отображается приемное устройство - микрофон или линейный вход.
    В принципе прием-передача работает, но все уровни приходится высталять через диспетчера звука, а это не удобно.
    В MixW все работает без проблем.
    Привожу скриншоты окон, в том числе с данными о звуковом устройстве.
ID:	11955   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  9. #4073
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Ну брат ты круто завернул я так не могу. А выбрать звуковую карту слабо!!!, а не динамики.
    Добавлено через 1 минуту
    или комп с с 9 этажа тоже не хило.
  10. #4074
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫВАЕТ!
    а создатели молчат! и в личку не заглядывают!
  11. #4075
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    вот и всё ! решил поработать сегодня а лог подвис. причем так конкретно.если раньше бывали проблемы то при переустановке всё сохранялось, и работал дальше , а теперь без переустановки пропали все настройки и последние три связи пропало.
    переустановил ничего не помогло.:russian_roulette:
    это получается как в сказке про золотую рыбку.
Название:	ScreenHunter_02 Mar. 21 23.01.gif
  12. #4076
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    TF4Y & UR5EQF log
    Фотка с радиостанции TF3IRA (Рейкьявик) где команда TF4Y использовала UR5EQF лог для работы в эфире.
    Спина моя..........
  13. #4077
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Артемий Аскольдович !
    А вы знаете я с вами и не спорю. я тоже его использовал до поры до времени. души не чаял. всё устраивало , но хотелось больше ,лучше и обновлял и обновлял тестовыми версиями и вот наступил трандец. как в сказке . и теперь ничего не могу сделать и переустанавливал и версии менял и полный ноль.
    и помощи я просил уже на трёх страницах в форуме причём не я один , хотябы где искать , потому что сначала начал omni rig разрушать мозги , а теперь вообще рухнул . и владимир молчит!
    Добавлено через 13 минут
    может конечно сабака и в оборудовании порылась всякое может быть?
    KENWOOD TS-480 HX MFJ-949E LW RIGTINY
    ASUS P5K PREMIUM COR 2 DUO 6750 2.600 MHZ RAM: 2048MB HDD 500 GB
    ЗВУК ВСТРОЕНЫЙ.
  14. #4078
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RK3ANL
    не пойму что происходит до сбоя системы было всё в идиале не мог нарадоваться такой программе , а теперь не могу ума дать. транссивер TS-480HX RIG EXPERT TINY МИКСОВСКИЙ
    подскажите кто знает где искать . спасибо
    На данный момент ничего посоветовать не могу.
    В понедельник моему товарищу обещали прислать RIG EXPERT TINY, получать его буду я. Установлю его на свой компьютер, и после этого смогу дать вразумительный ответ по настройке этого устройства. А пока……….
    Молчу по тому, что не знаю, что посоветовать.
    Слышал о таком. Для какого-нибудь решения этой проблемы сделал в программе отключение управлением звукового устройства. Нет у меня ноутбука с такой проблемой,
    Присылайте мне свой ноутбук – проблема будет решена и очень быстро, а иначе, как я могу сделать то, не зная, что………..
  15. #4079
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Владимир! Почему то не работает макрос <CTIME>.Если кто-то работает в BARTG RTTY контест привидите правильный макрос.Возможно ли время передавать без двуеточий 1234 ,а не 12:34 (макрос TIME)
  16. #4080
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    Это как старые тапочки.. Альтернатив полно.. но.. привыкать заново..
    Очень много страниц назад я осмелился сделать предложение - пореже новых тестовых версий, и побольше стабильности в уже вышедших.
    А то у тех, кому не так повезло, как мне (всё раб. вер 2.26) желание обладать стабильной версией начинает перерастать в логоманию, и вместо спокойной работы в эфире и тестах, они мучают себя и других..
    Извините.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
