- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.03.2010, 11:55 #12361Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
ADIF файл от EQSL в лог UR5EQF
Добрый день Владимир Николаевич.
Сохранил данные из архива лога на сервере EQSL в файл *.adi на своем PC. При конвертации этого файла в новый аппаратный журнал записано только одно QSO, все остальные были открыты в текстовом файле с сообщением об ошибке (причем это QSO в середине файла). Если нужна более детальная информация могу переслать приват.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, и как устранить данную проблему.
С уважением Александр, 73! (RA4UAT)
16.03.2010, 12:07 #12362Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
16.03.2010, 12:20 #12363SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Этот вопрос уже тысячу раз задавался на этом форуме.
Данные на eQSL это не данные о связи, а данные об электронной QSL и они не пригодны для экспорта в лог.
И в файле ошибок можно прочитать об ошибке, которая не позволяет сделать импорт, в вашем файле каждая строка начинается с <error_RST_RCVD:0> - это говорит о том, что отсутствует принятое RST...
Но если Вам так уже нужно это сделать, скачайте последнюю тестовую версию программы, она делает экспорт, если даже отсутствуют RST принятое и переданное. и ни какого файла ошибок не создает, в этом все равно нет никакого прока. Решил так - делайте, что хотите......
Добавлено через 9 минут
А чего ломать, в файле адиф есть инфа о контрольном номере и в поле RST_RCVR и в поле SRX, соответственно и полях RST_SENT и STX, при импорте лог записывает в поле RST информацию RST_RCVR + SRX и соответственно RST_SENT + STX,
599 КР130 + КР130 = 599 КР130 КР130Последний раз редактировалось UR5EQF; 16.03.2010 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
16.03.2010, 12:25 #12364Low Power
- 14.08.2005
- Ставрополь
- 64
- 9
- 44
Вот что ответил на это автор 5MContect:
"Я знаю об этом.
По сути это моя лень правильно разнести данные между полями SRX и SRX_STRING, сейчас в то и другое поле заносится одно и тоже. По уму надо в первое только порядковый номер связи, во второе все остальное.
Это требует 'бажання та натхнення' - не того не другого пока не наблюдается.
В свой список доработок внес - сделаю потом.
Ну а пока, а качестве времянки, будет заполнятся только одно из полей - тем самым дублирования в логгерах не будет.
Спасибо за напоминание."
16.03.2010, 12:52 #12365SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И еще про импорт с eQSL(LotW), если Вы импортируете с помощью последней версии эти данные, то у всех связей будет отметка об отправке или получении (точно не помню) "бумажной" QSL....
16.03.2010, 13:43 #12366Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
Последний раз редактировалось RC3C; 16.03.2010 в 13:58.
16.03.2010, 14:42 #12367SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.03.2010, 21:47 #12368Low Power
- 21.02.2007
- 55
- 7
16.03.2010, 23:41 #12369Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Охотникам за дипломами!
По рекомендации автора лога систематизированы материалы и на любезно предоставленной Владимиром Николаевичем "территории" создана страничка с файлами учета достижений по дипломным программам. URL: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
В общем - что получилось, то получилось...
P.S. Ругайте не шибко, благодарите активно, предложения шлите регулярно...
Владимир, de RU3U
17.03.2010, 00:48 #12370QRP
- 27.04.2009
- на просторах Коми
- 29
- 16
- 96
17.03.2010, 13:40 #12371Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сделал изменения и дополнения в базах префиксов, согласно новым изменениям в системе российских позывных http://forum.qrz.ru/thread25925.html ... пока только могу поделиться с опытными пользователями, дать на тестирование файл базы данных... пишите на мейл, к вечеру вернусь, отвечу...
P.S. Работа по дополнению баз заняла несколько дней... также сделал исправления по номерам RDA (согласно нового списка, по по которому засчитываются связи с 1 марта этого года) во внутреннем справочнике лога, а также своих логах... уффф, блин... ну и нудная эта работа...
Подбирался к подтверждению 2000 районов по RDA, сейчас примерно на сотню назад отбросило... обидно, однако
Последний раз редактировалось RM4Y; 17.03.2010 в 21:48.
17.03.2010, 21:39 #12372Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Охотникам за дипломами - RDA ver.2010
Спасибо за подсказку, Михаил!
Содержание файла RDA скорректировано и обновлено на страничке http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!Владимир, de RU3U
17.03.2010, 22:55 #12373Standart Power
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Коллеги, только осваиваю Лог!
Прошу сильно не пинать - подскажите, может где в ветке была информация по сопряжению лога с интерфейсом RigExpert SD (старый вариант).
Вот ссылка на него - http://www.ut1ua.narod.ru/rigexpert2.htm .
Интересует именно SD (а не Tiny, Standard, Plus - новые, ныне выпускаемые).
Спасибо.
Юрий.
18.03.2010, 04:04 #12374
18.03.2010, 17:47 #12375Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
А номер WFF так-же забивать в статистику 4 как STALKER или в другое поле
P.S Просто мне карточки WFF пришли забью номера что-бы былиПоследний раз редактировалось UA3LTW; 18.03.2010 в 17:56.
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
4983Спасибо
если в eQSL. В LoTW всегда отметка был о бумажной QSL.
