Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1032
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #12361
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    ADIF файл от EQSL в лог UR5EQF
    Добрый день Владимир Николаевич.
    Сохранил данные из архива лога на сервере EQSL в файл *.adi на своем PC. При конвертации этого файла в новый аппаратный журнал записано только одно QSO, все остальные были открыты в текстовом файле с сообщением об ошибке (причем это QSO в середине файла). Если нужна более детальная информация могу переслать приват.
    Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, и как устранить данную проблему.
  3. #12362
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    Цитата Сообщение от UU1CW Посмотреть сообщение
    Владимир Николаевич, добрый вечер.
    При переносе ADIF из программы 5MContest, в полях принятого и переданного RST происходит дублирование.
    Это я может чего напортачил, подскажите пожалуйста.
    у меня такая же беда выскочила вчера..... :-(.... но даже пока не ломал голову что и как.....
    будем вместе ждать, может кто подскажет...
  4. #12363
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Этот вопрос уже тысячу раз задавался на этом форуме.
    Данные на eQSL это не данные о связи, а данные об электронной QSL и они не пригодны для экспорта в лог.
    И в файле ошибок можно прочитать об ошибке, которая не позволяет сделать импорт, в вашем файле каждая строка начинается с <error_RST_RCVD:0> - это говорит о том, что отсутствует принятое RST...
    Но если Вам так уже нужно это сделать, скачайте последнюю тестовую версию программы, она делает экспорт, если даже отсутствуют RST принятое и переданное. и ни какого файла ошибок не создает, в этом все равно нет никакого прока. Решил так - делайте, что хотите......
    Добавлено через 9 минут
    А чего ломать, в файле адиф есть инфа о контрольном номере и в поле RST_RCVR и в поле SRX, соответственно и полях RST_SENT и STX, при импорте лог записывает в поле RST информацию RST_RCVR + SRX и соответственно RST_SENT + STX,
    599 КР130 + КР130 = 599 КР130 КР130
  5. #12364
    Low Power Аватар для RV6FG
    14.08.2005
    Ставрополь
    9
    44
    Вот что ответил на это автор 5MContect:
    "Я знаю об этом.
    По сути это моя лень правильно разнести данные между полями SRX и SRX_STRING, сейчас в то и другое поле заносится одно и тоже. По уму надо в первое только порядковый номер связи, во второе все остальное.
    Это требует 'бажання та натхнення' - не того не другого пока не наблюдается.
    В свой список доработок внес - сделаю потом.
    Ну а пока, а качестве времянки, будет заполнятся только одно из полей - тем самым дублирования в логгерах не будет.
    Спасибо за напоминание."
  6. #12365
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И еще про импорт с eQSL(LotW), если Вы импортируете с помощью последней версии эти данные, то у всех связей будет отметка об отправке или получении (точно не помню) "бумажной" QSL....
  7. #12366
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,480
    2567
    7676
    хы, лучше все вручную сделать и отметка будет желтенькой если в eQSL. В LoTW всегда отметка был о бумажной QSL.
    Хотя меня в LoTW нет.
    Последний раз редактировалось RC3C; 16.03.2010 в 13:58.
  8. #12367
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это не от меня зависит- такой формат файла на eSQLcc.
    Еще раз повторюсь:
    В этом файле не информация о QSO, а информация о QSL, и он не пригоден для импорта............
  9. #12368
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    Добрый вечер.
    Да, Виталий ответил что исправит это в своей программе.
  10. #12369
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за дипломами!
    По рекомендации автора лога систематизированы материалы и на любезно предоставленной Владимиром Николаевичем "территории" создана страничка с файлами учета достижений по дипломным программам. URL: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
    В общем - что получилось, то получилось...
    P.S. Ругайте не шибко, благодарите активно, предложения шлите регулярно...
  11. #12370
    27.04.2009
    на просторах Коми
    29
    16
    96
    Цитата Сообщение от RU3UM Посмотреть сообщение
    В свете изменений в административном делении РФ подготовлен файл для программы RDA. Обозвал я его RDA 2010, чтобы была возможность вернуться к старой версии. Предупреждаю сразу, что никаких "автопереносов" из измененного номера района в новый не получится. Если хотите - переназначайте ручками.
    Новый файл - полное соответствие установленному с 01.03.2010 административному делению страны. Основа - информация с сайта программы RDA.
    Учет вести в окне Штат.
    Пользуйтесь!
    P.S. Файл для формирования заявки на диплом сделаю чуть позднее.
    В данном файле неточность при написании = KO-21 => Э ж в и н с к и й (а не Э к в и н с к и й). KO-01 => только С ы к т ы в к а р (нужно убрать - Эжвинский - т.к. это теперь KO-21)
  12. #12371
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сделал изменения и дополнения в базах префиксов, согласно новым изменениям в системе российских позывных http://forum.qrz.ru/thread25925.html ... пока только могу поделиться с опытными пользователями, дать на тестирование файл базы данных... пишите на мейл, к вечеру вернусь, отвечу...
    P.S. Работа по дополнению баз заняла несколько дней... также сделал исправления по номерам RDA (согласно нового списка, по по которому засчитываются связи с 1 марта этого года) во внутреннем справочнике лога, а также своих логах... уффф, блин... ну и нудная эта работа...
    Подбирался к подтверждению 2000 районов по RDA, сейчас примерно на сотню назад отбросило... обидно, однако
  13. #12372
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за дипломами - RDA ver.2010
    Спасибо за подсказку, Михаил!
    Содержание файла RDA скорректировано и обновлено на страничке http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
    Пользуйтесь!
  14. #12373
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Коллеги, только осваиваю Лог!
    Прошу сильно не пинать - подскажите, может где в ветке была информация по сопряжению лога с интерфейсом RigExpert SD (старый вариант).
    Вот ссылка на него - http://www.ut1ua.narod.ru/rigexpert2.htm .
    Интересует именно SD (а не Tiny, Standard, Plus - новые, ныне выпускаемые).
    Спасибо.
    Юрий.
  15. #12374
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Изменений по KO-01 и KO-21 не обнаружил.
    С уважением,
    Сергей
  16. #12375
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    А номер WFF так-же забивать в статистику 4 как STALKER или в другое поле
    P.S Просто мне карточки WFF пришли забью номера что-бы были
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
