- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
06.10.2010, 04:32 #14041High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 911
- 201
- 197
06.10.2010, 11:19 #14042
Увы всё есть, А омни что то не даёт ? еще В логе моды все Но увы так и не работает
переключение моды QPSK в логе из TrueTTY? Может Владимир что подскажет , стоит версия "?
В более ранних версиях лога это не использовал. ОМНИ риг скорее всего не переключает для него надо новые частоты, хотя менял частоты для PSK на QPSK и этот фокус ни чего не дал. Кто нибудь решал этот вопрос ? De rw0aa YURI.Последний раз редактировалось RW0AA; 06.10.2010 в 11:43.
ua0a ex RW0AA
06.10.2010, 12:37 #14043SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я же уже отвечал вам на этот вопрос:
http://forum.qrz.ru/post437006-14033.html
см. в TRueTTY Меню, Setup, Other, Send mode........
В этом месте прописывается соответствие мод в TrueTTY и передаваемых вешним программам.
Добавлено через 30 минут
Есть обязательное условие: С одним COM портом может работать только одна программа.
Вы в OmniRig выбрали, например порт 1, и в TrueTTy тот же порт, но при таком выборе с этим портом будет работать только одна программа.!!!!!
А если такой выбор Вам нужен, а он действительно нужен, то ознакомьтесь с этим материалом: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21Последний раз редактировалось UR5EQF; 06.10.2010 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
06.10.2010, 13:17 #14044Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
/...у меня ваще нет вопросов (тьфу-тьфу-тьфу), - с тех пор как начал читать Help
73! Евгений
06.10.2010, 17:13 #14045Standart Power
- 31.03.2009
- Зуяково
- 78
- 111
- 22
- 46
Доброго здравия всем. Опять у меня не все "Слава Богу".
Забыл пароль для входа в Logbook на HRDLOG.net. Прислали новый пароль. Зашел нормально, импортировал QSO, тоже все нормально. НО, при работе в эфире связи перестали импортироваться автоматически. И из журнала выбранные QSO тоже не импортируются. Все настройки вроде правильные. Секретный код такой же. Возможно, секретный код нужно вводить снова, но не куда. Полностью переустановил программу (версия 3.27), не помогло. Не смог найти где прячется файл конфигурации.
Вот скриншоты:Михаил (RX9WX)
06.10.2010, 18:11 #14046
ВсЁ стоит верно, COM1 омни риг, а com2 PTT .
Выключаю ОМНИ то в TrueTTy мода в лог не переносится, но в ручную выбрать в Логе можно, однако включаю ОМНИ риг в логе сама мода переходит в RTTY( видимо в установках омни нет этой возможности ?)
С расширением Портов пока не пробовал, но думаю не в этом причина?
Все остальные программы работают верно. Видимо конфликт расширения мод PSK и QPSK частоты одни.ua0a ex RW0AA
06.10.2010, 19:28 #14047Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
to RW9WX
В меню конфигурации лога должны быть введены логин и присланный секретный код, а не пароль на вход в HRDLOG.net... можно сделать запрос на новый код и затем ввести его в конфигурацию...
Для запроса нового кода нужно войти на страницу http://www.hrdlog.net/ под своим логином и паролем... затем справа в меню нажать на ссылку "Modify profile"... на открывшейся странице поставить галочку напротив "Send me a new code" и нажать на "Send" ... новый код будет выслан на указанный e-mail... если выбрать "Resend my code (usefull also to test your e-mail account)", то будет прислан текущий код...
Меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала"...Последний раз редактировалось RM4Y; 06.10.2010 в 19:35.
06.10.2010, 20:21 #14048QRP
- 27.08.2008
- Днепропетровск
- 49
- 5
Народ!!! Повторно спрашиваю про АПЧ в цифровом модуле, неужели ни кто не сталкивался? Как мне быть?
UT3EL
06.10.2010, 20:47 #14049Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Алгоритм работы АПЧ был описан еще в хелпе для 2-й версии лога, с тех пор ничего не изменилось...
AFC включена (подсвечена зеленым цветом) - автоподстройка работает, метка на водопаде автоматически настраивается на ближайший принимаемый сигнал в пределах нескольких десятков герц...
NET включена (подсвечена зеленым цветом)- частота передачи соответствует частоте приема...
NET выключена - частота передачи постоянна, не изменяется при перемещении метки на водопаде... режим работы с расстройкой приема и передачи, в пределах от герц до килогерца и более...
AFC выключена - автоподстройка не работает, частота приема настраивается только врукопашную перемещением метки на водопаде...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
06.10.2010, 21:44 #14050
06.10.2010, 22:46 #14051QRP
- 27.08.2008
- Днепропетровск
- 49
- 5
Дело в том, что лог у меня стоит давно, я только его обновлял, только, что обнаружил, что нет деинсталляции( хотел переустановить заново), в общем запутался совсем. Наверно нужно переустанавливать Windows? Чтобы уйти от этой проблемы.
(Я прошу прощения, за глупые вопросы, я больше работаю в эфире, а не сижу на форумах. На форум захожу, если возникла проблема, с надеждой, что мне помогут, подскажут
UT3EL
07.10.2010, 00:04 #14052Standart Power
- 31.03.2009
- Зуяково
- 78
- 111
- 22
- 46
Да, установлен текущий секретный код, все равно не работает.
Насчет файла конфигурации - я имел ввиду где сохраняются все настройки лога.
Полностью удалил все папки и файлы лога, скачал и установил новую версию, а все установки и настройки остались прежними.
Михаил.Михаил (RX9WX)
07.10.2010, 01:03 #14053
07.10.2010, 06:07 #14054Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Кто подскажет с чем это связанно, захожу в меню: Подтвердить QSL через eQSL в ответ получаю.
500 - Внутренняя ошибка сервера.
Существует проблема с ресурсами вы ищете, и она не может быть отображен.
Ошибка на новом сервере
Если вам нужна помощь
Отправить письмо на Support1@eQSL.org и сказать им:
Ваш позывной
То, что вы делали
Дата / время: чт 7 октября 2:09:28 GMT 2010
Ваше местоположение: 178.90.26.2
Страница вы пришли:
Ошибка страницу: / qslcard / DownloadInbox.cfm
Сообщение об ошибке: Шифрование не удалось. Длина прошло строка 0 байт.
Ошибка в строке 93.Последний раз редактировалось UN3F; 07.10.2010 в 06:12.
07.10.2010, 07:59 #14055Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 309
Последний раз редактировалось UA9JEC; 07.10.2010 в 08:25.
4983Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
у себя.
