- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
28.01.2012, 22:04 #19096Standart Power
- 28.09.2006
- Ташкент
- 69
- 116
- 51
Нет, ничего не менялось, в том то и дело. Если только автоматические обновления чего нибудь не вставили. В системном журнале нет ни одной ошибки, система работает стабильно, нет ошибок. Странно но при возникновении такой ошибки загрузка процессора с 2-3% увеличивается до 50-58%, никакой работы не делается, но проц загружен именно логом. Впечатление, что программа лога пытается что то выполнить, но чего то ей не хватает, а может быть мешает, не дает, выполнить эти действия, может и обновление защиты от всяких вредоносных программ, не знаю пока. Я пробовал и откат системы сделать, до того как появилась ошибка, безрезультатно.
Нормальное предположение, я и ждал чего-нибудь такого от пользователей.Последний раз редактировалось UK7AZ; 28.01.2012 в 22:16.
73. Виктор (UK7AZ)
28.01.2012, 22:07 #19097
Появился новый Radio Amateur Callbook Winter 2012!
Взять можно здесь : http://ra1ohx.ru/load/radioljubitels..._new/3-1-0-250
28.01.2012, 23:33 #19098Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,042
- 391
- 527
Перешел сегодня на Windows 7 (64), обнаружил мелкий баг:
при установке увеличенных элементов оформления (125% в панели управления, раздел изменения размеров текста и т.д.) окно программы BackUp полностью не открывается (его размер остается, как при 100% настройке)-в результате чего не доступны нижние кнопки.
Возможно ли исправление этого бага?73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
28.01.2012, 23:35 #19099Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Разобрался с модулем - теперь надо самому макрос на сохранение писать. В какой-то из предыдущих версий все было по-умолчанию. Сохраняло и никаких макросов не писал.
Второй момент. Если из контест-модуля удалить запись журнала, то ее содержимое подставляется в соответствующие поля окна модуля. При этом к контрольному номеру добавляется пробел слева. Если операцию сохранить-удалить одну и ту же запись провести несколько раз, то добавится и столько же пробелов, которые будут заноситься в журнал.
Т.е., удаление в контест-модуле - это своего рода вызов записи на редактирование. При этом надо учитывать эти лишние пробелы.Михаил, RK3FW
29.01.2012, 10:26 #19100Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Артем, приветствую!
... можешь мне поверить, все эти урезанные сборки (типа Зверя) какой-то особой стабильностью не отличаются... и, как правило, у большинства пользователей, которые обращались ко мне с какими-то "проблемами" по логу, стояли именно такие или похожие операционки... после сноса и замены на оригинальный софт (даже не лицензионный, но не урезанный, а именно оригинальный) все эти "проблемы" благополучно были забыты
.. здесь в этой теме найдется немало пользователей, кто может это подтвердить... и через меня прошло тоже немало всякой компьютерной техники, более 15 лет это было основной работой...
29.01.2012, 10:29 #19101Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Михаил, а нельзя было залить куда-нибудь на более доступный ftp, типа Яндекса, хотя бы?.. чтобы без ввода номера телефона и прочей дребедени?... или это так специально задумано?
... на Яндексе и скорость практически не ограничена, а тут в час по чайной ложке.. или денежки платить...
29.01.2012, 10:33 #19102
29.01.2012, 10:36 #19103QRP
- 17.06.2011
- Ю-Сахалинск
- 49
- 9
- 14
TO UR5EQF
Владимир Николаевич, возможно ли в AudioRecorder сделать выбор звуковых устройств по выходу (воспроизведение звука) с AudioRecorder, по аналогии с входом (выбор звуковых устройств для записи звука)?
29.01.2012, 10:37 #19104коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
29.01.2012, 10:38 #19105QRP
- 17.06.2011
- Ю-Сахалинск
- 49
- 9
- 14
29.01.2012, 10:51 #19106Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Упс
.. вот ее как раз и не увидел... но скорость... можно успеть фильм посмотреть, пока этот файл скачается
29.01.2012, 11:03 #19107Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
Вот ссылка http://narod.ru/disk/39026903001/RAC_2012.rar.html может быстрее скачается
RU2H
29.01.2012, 11:22 #19108
Последний раз редактировалось RA1OHX; 29.01.2012 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2012, 12:10 #19109
29.01.2012, 12:30 #19110
4983Спасибо
