- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.05.2012, 18:18 #20491Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Человеку нужен HELP на итальянском желательно.
Dear Paolo! HELP only in Russian. http://ux8iw.narod.ru/Последний раз редактировалось US4IRT; 14.05.2012 в 18:40.
Василий
14.05.2012, 19:58 #20492Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Спот будет отображен в спот-мастере на том диапазоне, с которого его отправили, в нем присутствует вся необходимая информация, иначе, как его распознать программе...
Фактически спот-мастер это та же таблица спотов, только в графическом отображении информации.
отключите трансивер и убедитесь сами...
14.05.2012, 20:20 #20493Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Hello !
You can use CwType for CW under UR5EQF log.
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Russian help for UR5EQF log :
http://narod.ru/disk/42722587001.03e...03_12.pdf.html
http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_04_03_12.chm
P.S.
Мова, якою Ви переклали та написали не російська - це українська мова. Дякуємо Вам.
Добавлено через 21 минуту
Приветствую !
Та пришлось уже выдернуть разъем из трансивера :0
Естественно спот мастер показывает диапазон, где последний раз был включен лог с трансивером - в моем случае 21 МГц. Нашел вверху спот-мастера переключение отображаемого диапазона
Никогда им не пользовался. Всегда только онлайн... Оказалось при включенном трансивере и его переключает.
В принципе о диапазоне только и был вопрос.Последний раз редактировалось UT7ND; 14.05.2012 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
73 ! de Gene UT7ND
15.05.2012, 20:46 #20494
Голос в Telnet появился и заработал спот мастер после переустановки лога с сайта! Ура!
Последнее время пытаюсь вывести инфо с цифровой шкалы трансивера VX-1700 (Vertex Standard) на компьютер с помощью СОМ порта (контакты 2-RX-D,3-TX-D, 5-GND) и выхода с 8 pin-го разъема «TUNE» (с контактов 3-GND, 4-RX-D, 5-TX-D). Но в результате ничего не выходит, в строке программы Omni-Ring «Rig Type» нет такого типа трансивера (пробовал серию FT), прога не отвечает. При этом СОМ порт в BPSK отрабатывает нормально (РТТ и CW). Смотрел сигнал TX на осциллографе, сигнала нет (либо я чего то недопонимаю). Вопрос: «В чем секрет»?Последний раз редактировалось RX9CHY; 15.05.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
С уважением RX9CHY/8, Николай!
15.05.2012, 21:29 #20495Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Вообще-то, по умолчанию, вопросы сюда
наверно должны задаваться при выполнении некоторого минимума условий:
1. На компьютере работает полноценная ОС.
2. При выполнении п. 1. предпринята хотя бы переустановка лога...
Я думаю список можно и продолжить, но эти два пункта, по моему, должны стать просто обязательными.73 ! de Gene UT7ND
16.05.2012, 10:19 #20496Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Со странным явлением столкнулся. Запустил лог и Оперу. В Опере открыл DXSummit. Запустил тот же кластер в логе. Через несколько минут Опера завершилась без всяких сообщений. Как-будто я сам закрыл окно. Буквально следом упал лог. После перезапуска без запущенного кластера лог работает без проблем.
Михаил, RK3FW
16.05.2012, 10:27 #20497
С пунктами я вполне знаком, выполнял их до этого не раз и не два! А именно с версией Setup_ur5eqf_log_v3.25.exe и результат был плачевный (в Telnet не было голосового сопровождения и спот мастер не работал, чего я и ждал от него). После даже обновлял с помощью Update до версии 3.31, все равно не работала. Заработало только после полной переустановки Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe. Вот так!
16.05.2012, 12:42 #20498
16.05.2012, 13:18 #20499Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
У меня рано утром DX кластер вообще не запускался. Может, что то с кластером?
73! Мурад. ex UD6DMC
16.05.2012, 17:03 #20500погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,084
- 981
- 310
16.05.2012, 17:44 #20501
16.05.2012, 21:04 #20502Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 101
- 36
- 36
ребята кто знает, количество QSO в логе ограничено или нет?
de RN6LLV TNX GL es 73!
16.05.2012, 21:11 #20503Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
16.05.2012, 21:30 #20504Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
17.05.2012, 09:13 #20505Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 101
- 36
- 36
подскажите вообще реально в программе подключить DigiPan (это одна из лучших программ по приему PSK цифровых видов) чтобы принятые данные из нее переносились в UR5EQF? а то часто UR5EQF декодирует слабые сигналы не очень...
4983Спасибо
