Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,285
    1030
    661
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20581
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    или решить проблему с Инетом.
    Согласен....
    Сейчас Лог очень зависим от И-Нета..
    Хоть и 3-джи .. НО при работе в эфире его выключаю...(и-нет)
    в данное время я на грядке....
    ..Нооут+2+2+(И-Нет 3-Джи)......
  3. #20582
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич!
    Прошу Вас если будет время проверить совместную работу Телнет-кластера и Нам Сар. Эта программа прекращает (зависает) отображать какие-либо споты после появления спота с дробью. После её перезапуска из меню Лога она автоматически не переключается в отображение спотов из кластера. Если её «подтолкнуть», например указатель мыши навести на позывной из окна Спот-мастера – начинается отображение спотов. Ещё один момент – в меню программы, где запускается Ham Cap по внешнему виду не понятно Вкл или Выкл. связь с программой. Переключение может происходить не с первого раза. Не все споты, которые появляются в кластере, отображаются в Ham Cap, как бы через один (два или три …). Такое впечатление, что ей не хватает быстродействия. Такую ситуацию наблюдаю сегодня после update на 3.31.8.
  4. #20583
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    В этом случае Вам нужно отключить отправку данных на ПСК репортер, или решить проблему с Инетом.
    100% проблема если инет через Wi-Fi и насколько пользователей.
    Выключите репортер, убрав птицу.
    Инфо для пользователей маршрутизаторов(роутеров) ...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UR3LTD; 24.05.2012 в 00:33.
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
  5. #20584
    Standart Power Аватар для R3RT
    19.04.2011
    164
    125
    Ввожу из бумажного журнала старые QSO, дошел до спутниковых связей - не пойму как их ввести? Диапазона то два (21/29). Подскажите, please
  6. #20585
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    [quote=R3RT;695720]Диапазона то два (21/29).[/quote
    Как вариант..
    заполняйте РСТ отп 59-29мс
    пол 59-21мс
    типа контрольный номер.....
    может кто предложит ещё ??
  7. #20586
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    223
    357
    HELP
    При вводе позывных из telnet claster
    в FT450 устанавливается диапазон, частота, мода и ...
    split
    Не сразу понял, не сразу увидел, вручную отключил, работаю
    на поиск все в порядке,
    снова хочу через спот, а корр не отвечает
    опа... опять сплит выскочил!
    Пытаюсь откатить на предыдущую версию никак
    При запуске бэкап при закрытом логе требует его закрыть
    и не пускает в меню
    меню вроде как мелькает и все
  8. #20587
    19.04.2011
    164
    125
    Как вариант..
    пол 59-21мс
    Спасибо, как вариант - да, но в статистику по DXCC вся "кухня" искаженно записывается, т.е. пишется как работа и подтверждения на 21 MHz, а по факту - это спутник, т.е. две частоты.
    Пытался в графе "частота" записать как "SAT" - не вносится QSO в Log.
    Может кто сталкивался с этим: как записать спутниковую связь 21/29 MHz через RS-12 (это в 1997 году)?
  9. #20588
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата:
    Сообщение от RK3AVO
    ладно, набросились. Ручками без проблем. Вопрос как с Вистой бороться-не импортируется ADIF, который в ХР создан..
    Скачайте обновление до версии 3.31-7 от 10.04.2012
    Обновил вчера до 3.31-8 на XP и на Viste. ADIF перенесся в лёт. (UAC отключен)
    Огромная благодарность автору!
    С Уважением
  10. #20589
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    HELP
    split
    Ну неужели для так для всех позывных?
    Split включается для спотов, у которых в комментарии есть команда QSY.
    Просили так сделать на этом форуме, и во время обсуждений не было возражений.
    И это работает уже давно, не помню с какой версии.
    Добавлено через 3 минуты
    и не пускает в меню
    __________________
    Советую обратить внимание на "Диспетчер задач" в Windows и научиться им пользоваться.
  11. #20590
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    76
    223
    28
    46
    В. Н. Split-работает на любой позывной в телнете- это факт. Раз кликнешь мышкой --будет сплит, еще раз на этот же позывной-- то нормальный режим, так по кругу. У меня FT950. Ну и зависание Цифрового модуля при приёме.
    Писать на форум, себе дороже, кто нибудь , да нахамит. Но неудовлетворительная работа лога; преобладает. Не в каких других программах- такой эффект отсутствует- вот почему пишу здесь. Владимир, да язык не влияет, снова сбои.
    По проблемам интернета , скорость 50 Мбит- стекловолокно. проблема не зависит от того включен или нет интернет. Попробую отключить отправку на ПСК репортер, отпишу.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    В общем то с цифрой работает не сам лог, а отдельная программа с которой лог обменивается данными. Если замирает - значит не хватает ресурсов процессора или памяти. Только Вы сами можете посмотреть диспетчер задач и узнать - кто скушал память или время процессора.
    Прочитал и увы диспетчер информирует, что 6 % заняла прога только .
  12. #20591
    02.04.2007
    п.Подлесный
    3,986
    954
    309
    Похоже это проблема звуковой карты,у меня было такое,заменил карту и все ок
  13. #20592
    03.12.2010
    76
    223
    28
    46
    Вот зачем это, я же Вам, и не только я подсказал в чем причина, и Вы с этим согласились, и опять....
    Я уже одно время не отвечал, на Ваши посты, вчера подумал, подумал и решил ответить, но видимо напрасно........
    Пишу, так как ваши рецепты не помогли, Спасибо, что изволили ответить, надеюсь, что только ваши советы помогут, если мы не будем писать на тестовые версии, то как же ваша просьба-пишите......ИЛИ молча глотать....
  14. #20593
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Так почему Вы не писали, когда была тестовая версия, а только сейчас, когда столько времени прошло.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот после таких постов Вам и не хочется отвечать.
  15. #20594
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    223
    357
    В том то и дело что для всех спотов
    Я вообще не вижу команд QSY ни у кого(может не обращал внимания, а сейчас посмотрел специально. Или не знаю как выглядит?)
    За подсказку изучать матчасть спасибо, но матчасть велика по объему,
    голова уже не совсем свежая. Намекните хотя бы что там смотреть искать?
    А как быть с бэкапом? Не пускает. Флаг в установках стоит.??
  16. #20595
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    В процессах остается запущенным лог.
    Нужно завершить процесс ur5eqf_log.
    Для этого, и необходим "Диспетчер задач".
    В крайнем случае можно перезагрузить компьютер.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
