Страница 75 из 164 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 2451
Like Tree820Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #1111
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    То R2EC Вложение 333995 А в конфигурациях лога у Вас так ?
    Да Александр, всё так
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    Привет всем !!!!
    Начал работать в FT8 -JTDX -так вот загрузить лог на Eqsl и другие сайты не смог загрузить с MixW2.19 adif - не грузятся , установил UR5EQF Log 3.31 ,с горем пополам связал эти две проги - работает ,грузится лог . Но есть вопрос - почему как открою UR5EQF Log и закрываю его он всегда сохраняет лог в проге JTDX - сколько раз открыл и закрыл его столько и копий сохраняет не зависимо есть новые связи или нет - так должно или я за два дня его использования не понял и сделал что то не правильно .
    А где сохраняется лог, в EQF или JTDX? Эти веще никак на связаны, в JTDX свой лог сохраняется, в EQF передаются (и сохраняются) QSO после проведения QSO или сохранения QSO в ручную.
  3. #1112
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Лог сохраняется в проге JTDX - а в ( EQF тоже конечно -но там не могу сказать если копии его ) . Просто открыл EQF и закрыл -в JTDX появилась еще копия и так многократно . Даже если JTDX не открываю копии остаются в ней.
  4. #1113
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Как то не срастается, в какой папке смотрите что новая копия лога появилась? М почему полагаете что это копия?
  5. #1114
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Открываю программу JTDX -папку лог а там их число растет постоянно - приходится старые удалять самому -если в MixW один и он просто увеличивается то в JTDX их всю больше и больше - к примеру за 10 января 12:30 , после 14:22, а так сколько раз открыл и закрыл.
ID:	334058--стало после открытия EQF
ID:	334059--было в JTDX
ID:	334060--- открыта EQF
    Возможно это моя ошибка и надо указать другую папку - но JTDX там всё сохраняет и меняется только если провел новую связь ,а вот с EQF не так он всегда добовляет новый - просто обратите на время внимания.
  6. #1115
  7. #1116
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Всем привет. Требуется помощь, обратился коллега помочь со связкой лога и JTDX, сделал все последовательно, но нет связи между интерфейсом и логом. С JTDX в интерфейсе отражается и частота и позывной, а в лог не транслируется. В какую сторону посмотреть? Спасибо.
    Попробовал и я помочь этому коллеге... 3 часа коту под хвост!
    ur5eqf и jtdxinterfase не трогал, а вот jtdx сносил и чистил - не помогло.
    Более того после перезапуска вновь появились в логе jtdx старые связи.
    Но если зайти в jtdx напрямую без ur5eqf, то вижу свежие qso, а старых нет.
    Причем из старого лога не возможно скопировать последнее qso и перенести куда либо.
    Будто облачное хранилище. Но в win7 кажется нет такой возможности.
    Вообщем не знаю где рыть, но выставил всё как у себя.
    Явно проблема в самом компе. Или антивирус или недостаточно прав для
    корректировок и редактирования. Передал на поруки Евгению R2BGT,
    как будет время, так обязательно победит эту проблему.
  8. #1117
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Доброго дня!
    А jtdx запускаете из под wsjt интерфейса?
  9. #1118
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Цитата Сообщение от UA0LOQ Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    и так и эдок! Хотел помочь товарищу, но увы!
  10. #1119
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Подскажите, стало всплывать окошко о необходимости регистрации, все обновления стоят. Никто не сталкивался?
  11. #1120
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    to EX8AI Совершенно ага, RA9YRU ниже указал что у вас сделано, вы сами сохраняете автоматом логи в JTDX, вопрос для чего, сохраняйте через Backup, очень удобно.
    Доброго дня!
    Да Сергей, запускали через интерфейс, в интерфейсе ланные с JTDX отражаются, и частота и позывные, только в EQF не попадают. Интерфес запускается через быстрый запуск, интерфейс лежит в папке лога.
  12. #1121
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Я тоже так понял - моя ошибка . А вот регистрацию у меня тоже не прошла - видать закончилась . Да в принципе мне прога нужна только для отправки лога в Eqslcc и HAMlog , а так я его больше доверяю MixW . Может просто ещё не вошел во вкус к этой проге
  13. #1122
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Да, она закончилась, но в обновление было лекарство от этого сообщения, но вот, что то на очередном компе не срослось
  14. #1123
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Доброго дня!
    Я уже не помню, давненько было, тоже какая-то проблема была в связке.
    По моему Олег давал совет, запускать интерфейс от имени администратора.
    После этого никаких проблем не наблюдал.
  15. #1124
    09.07.2009
    Волгодонск
    75
    23
    Возникла проблема с UR5EQF после переустановки на другой ком.
    Загрузил Callbook exe v 1.4.6.47 заполнил логин и пароли для QRZ.RU, (пароль на HML.API у меня был, я его получал ранее и он был установлен на старом ком.) QRZ.COM , HAMQTH.Com и EQSL. QRZ.COM, EQSL и HAMQTH информацию выдают без проблем а QRZ.RU пишет "не правильное имя или пароль".
    На QRZ.RU в личном кабинете я поменял пароль на XML API но ничего не изменилось. Может кто подскажет где "копать".
  16. #1125
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    RX6LPV, уточните пожалуйста, логин и пароль на базы поиска заполняются в логе "UR5EQF" а не в программе "Callbook-1.4.6.47" ? (не смотря на наличие полей)
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4926
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 19:16
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
