Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 395
Like Tree182Спасибо
Тема: Даёшь кросс-бенд !?
  1. #136
    16.11.2013
    19
    19
    Сообщение от UA6LGO:
    «Вот кто бы внес ясность? Ну, хорошо, пусть crossband репитер, пусть он вещает, где и положено - 434.400...435.000 МГц. Но ведь на вторичной основе! И есть те, кто там на первичной и которым этот репитер является помехой. Им надо "уступать дорогу" - это общее правило, прописанное к тому же в приказе 184.»
    Да, действительно, в приказе 184 сказано:
    4.13. Запрещается ведение радиообмена:…
    з) создающего помехи РЭС служб радиосвязи, использующих полосы частот на первичной основе;
    Про «уступи дорогу» написано также в приложении №2 к Решению ГКРЧ - Условия использования выделенных полос радиочастот:
    «При работе в полосах частот, выделенных любительской службе на вторичной основе, оператор любительской станции не должен создавать помех работе станций, использующих одну и ту же с ними или соседнюю частоту на первичной основе, а при наличии соответствующего требования со стороны операторов таких станций должны прекратить передачу на данной частоте.»
    Я, например, вижу, два варианта.
    Вариант 1.
    Оставить все, как есть по Решению ГКРЧ. Работать на вторичной основе, при наличии требования со стороны операторов, работающих на первичной основе прекращать передачу.
    Просьбу о прекращении передачи услышат и на другом конце, т.е. на 145 МГц. Уверен, что
    службы радиосвязи, использующих полосы частот на первичной основе, слушают эфир и прекрасно осведомлены о радиочастотной обстановке на своей территории.
    Кстати, CBR управляется по GSMканалу и может быть отключен в любой момент дистанционно!
    Можно добавить закрытие CBR тоном или кодом, но это не желательно, так как БАРС – РАС.
    И канал лучше держать открытым.
    Вопрос к Вам, Михаил, UA6LGO, кто там на первичной в Европейской части России?
    Часто просят уступить дорогу? Здесь, в Иркутской области, почти за 2 года эксплуатации CBR,
    никто не требовал прекратить передачу.
    Вариант 2.
    Это вариант БАРСа.
    Как писал Евгений, R0SAA: «…по факту сейчас это "устройство" РЧЦ признало - "РЕПИТЕРОМ", соответственно будьте добры его оформить как репитер! Сейчас весь пакет документов находится в ГРЧЦ. ГРЧЦ попросил время для принятия решения…»
    Как оформлять написал Евгений Иванович:
    « Регистрация ретранслятора по действующим РД производится на основании отдельного "Разрешения на использование частот" выданное Главным управлением РКН (г. Москва) и выданного ГРЧЦ "Свидетельства о присвоении позывного сигнала РЭС".
    С заключением экспертизы, которая исключит помехи и обеспечит совместимость с работой РЭС других служб на первичной основе в данном регионе.
    Это компромиссный вариант. Никаких дополнительных делений РЧ сетки не требуется.
    Он очень хорошо согласуется с преамбулой Решения ГКРЧ, а именно принято во внимание:
    «участие радиолюбителей при организации связи в условиях чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по спасению людей;»
    На одной из многочисленных веток по этой теме я моделировал радиообмен через CBR (Частоты БАРСа 145.300, 438.100, полный дуплекс) в Листвянке, чтобы понять «всю тяжесть нарушений», которые могут возникнуть при его использовании.
    Итак, я настроился на частоту 438.100, не зная, что она репитерная. Делаю все, как написано в Приказе № 184, Требования по ведению радиообмена…
    Слушаю частоты 145,300 (чрез CBR), и 438,100 (напрямую). Чтобы не создать помех другим радиолюбителям. А ведь благодаря CBR я слышу значительно дальше, чем в прямом канале!
    Высота установки антенны репитера – 750 м! Значит никого не «накрою»!
    Делаю общий вызов. Мне могут ответить на 145,300 (чрез CBR) и 438,100 (прямой канал). Отвечает одна станция – работаю с ней, если две и более – по очереди. Все как при работе в прямом канале! Итак, работаю в разрешенных полосах частот, под своим позывным, на зарегистрированной аппаратуре разрешенной мощностью, управляю включением CBR своим сигналом дистанционно (нет доступа к РЭС)!
    Модель радиообмена я описал для участников форума. Сам я давно работаю через Листвянский
    репитер. Из замечаний отмечу только одно-мне из Байкальска трудно пробиться, если работают Иркутские станции между собой. Но это особенность FM, а не недостаток CBR.
    Недавно работал с дачного участка QRPP. Радиостанция -Vector VT-48W, Антенна – 2-х диапазонный самодельный штырь (1/4 + 5/8), высота установки антенны-2 м, 1 Вт, вызывал на 438.1, до Листвянки ~65 км, ответили 8 станций Иркутска. Всех принимал на полную шкалу. Рапорт мне - 5.9, R0RQ, Борис, с напр. антенной на репитер дал 5.9 +50dB.
    Всем здоровья и успехов!
    Вячеслав, Байкальск
  2. #137
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    В ближайшее время обещают удалить информацию об аннулировании позывного со страницы официального сайта ГРЧЦ.
  3. #138
    Злодей Аватар для RA0SAI
    29.09.2013
    Иркутск
    118
    19
    38
    Чего и требовалось доказать. Все идет по плану. Дальше будет интереснее.
  4. #139
    Standart Power Аватар для R0SM
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Цитата Сообщение от R0SAI Посмотреть сообщение
    ... Все идет по плану. Дальше будет интереснее...
    Получено подтверждение из ГРЧЦ об удалении сведений об аннулировании позывного сигнала R0SAA с сайта ГРЧЦ.
  5. #140
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну прямо как дети, спешат записать как "очередная победа". Если есть определение суда, то другого и ожидать нельзя было - "всё по закону".
    Интересное действительно будет в начале августа, посмотрим какое решение суда будет вынесено тогда и видимо с обжалованием в высшую инстанцию.
  6. #141
    29.09.2013
    Иркутск
    118
    19
    38
    Ага. И с повинной по поводу "переносчика вызывной частоты". Действительно: ну прямо как дети.
  7. #142
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    tо R3MM:
    и в прямь
    ...Ну прямо как дети...
    сказать то более нечего...
    Сидите в Ярославле и воспитывайте молодёжь, построения. фото...
    И готовьте их на ОЧЗЧ-2015, у Вас это лучше получается , и всем лепота!
  8. #143
    29.09.2013
    Иркутск
    118
    19
    38
    Уважаемый RA5DU, здравствуйте! Раз уж читаете тему... Ну хоть тут вы нас одарили своим вниманием! Спасибо Вам! Вы наше письмо получали?
    Хотелось вам задать несколько вопросов, но сколько не звонил, вас не бывает на месте. Как с вами связаться?
  9. #144
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Уважаемый RA5DU, здравствуйте! Ну хоть тут вы нас одарили своим вниманием! Спасибо Вам! Вы наше письмо получали?
    У него мало времени,\ ...
    Даже ветерану, мастеру спорта СССР Кагарманову Р.Г. (UA0SH), который четыре раза ему написал, некогда ответить.
    Уж сорри, за него!
    А вы то что...
  10. #145
    Low Power
    30.09.2013
    59
    11
    4
    Смешно именно над вами и уже реально, вы всех достали.Хватит выносить свою убогость на всеобщее обсуждение.Из-за вас реально начнутся проблемы у нормальных людей с кросс-бендами, которые этого не заслуживают.Не смешите пожалуйста страну и заканчивайте эту показуху.Ничего интересного нет в том, что вы выложили.Стандартная работа среднеумных адвокатов, которые надули судью и выносят это на люди.Обыкновенная практика развалить дело, ничего нового.То, что будет дальше, без комментариев.....А насчет переносчиков частоты(кросс-бенд), заявляю с уверенностью, ничего не разрешат.Если быть точнее, запретили с особой строгостью...И пора заканчивать эту тему и все остальное.
  11. #146
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    что и следовало доказать!
    to
    RA0R
    Тему ЗАКРЫТЬ!
  12. #147
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    то-то, я смотрю, в наших магазинах - опустели полки с шампанским и все же, непосредственно к теме этот документ отношения не имеет
  13. #148
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Читайте, читайте, смотрите фото.
    Поверьте на слово, это интересней нежели делать репитеры для джиперов и подобных "пользователей" УКВ, а потом судиться из-за этого с Роскомнадзором и ГРЧЦ.
  14. #149
    Low Power Аватар для R0SAE
    30.01.2014
    50
    17
    30
    А причем тут джиперы? Поясните пожалуйста! Только с фактами. Хорошо? Я ожидаю Вашего ОБОСНОВАННОГО ответа.
  15. #150
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Извините, не знаю Вашего имени, Позывной R0SAE не найден в базе данных The search for "R0SAE" produced no results.
    Из закрытой темы http://forum.qrz.ru/ras-regiony/3901...a-sluzhba.html
    Ну и немного о наших делах, которые мы успели сделать за полгода нашего существования:
    Мы успели поучаствовать в мероприятии и оказать поддержку акции «Джиперы детям. Добрая акция», которая проводится ежегодно, поскольку Спортивная общественная организация «Внедорожный клуб Протектор», наши друзья, являются шефом одного детского дома в Иркутской области.
    И масса фотографий.
    По большому счёту дело не в джиперах, можно было написать другое, например "любителей катеров, рыбаков, туристов или грибников". Ключевое слово там - пользователей, а это прежде всего любителирадио (слова именно так), умеющие нажимать только кнопку РТТ. Кому это и насколько хорошо, это отдельная тема, а шефство над детским домом конечно хорошее дело, молодцы они, эти джиперы.
    Не переживайте, главное какое решение будет принято 7 августа, и хорошо бы поставить в подписи своё имя.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.07.2014 в 21:27.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Даешь путь forum.qrz.su
    от UT1YV в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 00:14
  2. Кросс с 2 на 70 В Зеленограде
    от RN3AQN в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 11:27
  3. Схема кросс Яги на 2 м
    от UA2FCC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 12:13
  4. Даешь хороший форум!
    от RX0AT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:41
