Страница 82 из 82 ПерваяПервая ... 32727576777879808182
Показано с 1,216 по 1,223 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1216
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    442
    349
    Да , все заработало . Подобрал резистор и диоды были пробиты . Не знаю что случилось и почему в этом узле все выгорело и диоды все и транзисторы .
  2. #1217
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    вынимать по одной, чтобы найти какая.
    заменил по одной на другой комплект, так и остается стрелка тока сетки.
    почему? мне пока не ясно
    А 600 он может давать и на 3-х.
    максимум видел 750ватт, при 80ватт на входе. следовательно усилок исправен, возможно показания некорректны
  3. #1218
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    ...следовательно усилок исправен, возможно показания некорректны...
    Если при переходе на RX стрелка возвращается на ноль, то да, надо смотреть обвязку приборчика. И я бы начал с проверки D16.
  4. #1219
    19.02.2012
    927
    290
    3
    В приведённой схеме вообще не увидел возможности разделения тока сетки и анода. На приборе тока сетки всегда складываются идёт сложение токов сетки и анода. Возможно, некорректная прорисовка. А может, нужна балансировка. В общем то, надо смотреть что там собрано в реальности. Нет никакой необходимости пускать и токи анода, и токи сеток, на корпус через один резистор.
  5. #1220
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Всё там нормально, как в оригинальной схеме. Если кто-то чего-то не видит, это не значит, что этого там нет!
    Попробовал нарисовать: красным - Ia, синим - Ic
  6. #1221
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Спасибо что прорисовали токи анодного источника, и ток сетки. Сам в какой то из тем, когда то рисовал похожую, для схемы управления тетродами...
    Ну а так, здесь у нас триод с прямым накалом. При 6 диодах в средней точке накала напряжение около +4 В. На концах нити переменка 3,15 В, амплитуда этоко напряжения от почти +5 В, и до -5 В. То есть, даже при отсутствии раскачки, на одном конце накала присутствуеи импульс отрицательного напряжения, который и будет приотпирать лампу, ну и небольшой импульс тока сетки сохраняется. Самое простое, увеличить количество диодов, до полного исчезновения тока сеток. Но при этом, может недопустимо упасть и ток анодов. А лучше, просто не обращать на этот момент внимания, помня что это просто специфика работы прямонакальных ламп. Между катодом и сеткой, всегда присутствует раскачка напряжением накала, и от этого никуда не деться. Даже если добавите количество диодов, и начальный ток сеток исчезнет, то при подаче реальной ВЧ раскачки, она будет так же модулироваться напряжением накала. При превышении определённого уровня ВЧ раскачки, благодаря тому что напряжения на концах нити катода/накала находятся в противофазе и примерно равны, промодулированность ВЧ составляющей напряжением накала сводится практически к 0. В АМ режиме, в УМ на ГК 71, помнится даже двигал средний вывод накала, стараясь согнать фон переменки в ноль.
  7. #1222
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Николай, всё выше описанное Вами - имеет место быть... Также имеет место быть несколько накрученная, но в исправном состоянии, вполне рабочая схема индикации трёх величин на двух стрелочных приборах. Да, здесь может присутствовать некая взаимозависимость показаний одних величин от других. Но, производители смогли сбалансировать схему так, что приборчики показывают вполне +/- корректные значения.
    А корректными показаниями, в режиме тока покоя, авторы называют Ia=~75мА и Ic=~0мА (зависти от экземпляров ламп и модификации УМ-а). В ранних модификациях, нормой ток покоя был ~125мА (не было диодов в средней точке накальника).
    Но показания прибора тока сеток, в норме, должны быть нулевыми.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  8. #1223
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так подбираем количество диодов. При 6 диодах + на катоде может быть недостаточным. Ну и вполне можно проконтролировать любым осциллографом, что там творится на катоде. Для полного отсутствия тока сеток, напряжение на концах накала не должно заходить в отрицательную область. Эмиссия катода распределена по всей длине нити. Чем на меньшем участке нити будут отрицательные импульсы, тем меньше короткие импульсы тока катода. Ну и написал, что только возможно, что ток анода станет недопустимо мал. Поэтому с количеством диодов не следует перебарщивать. Отсутствие токах сетки не так важно, по сравнению с правильно выбранным током покоя. Его вообще лучше бы подбирать по минимуму ИМИ. Но мало какие даже импортные трансивера, имеют достаточную собственную линейность, что бы увидеть линейность УМ с ОС. Всё надо смотреть на месте...
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
