16.02.2010, 17:21 #46Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
16.02.2010, 18:07 #47Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
Усилитель AL-811 на 4-х лампах эксплуатирую более 3-х лет.Прошел не один тест на коллективке.Претензий нет. Слабое место - реле,и нагрев трансформатора.Заменил реле на советские,установил ВЧ-индикатор,для настройки по максимуму в антену,один раз сменили лампы.Рабочая лошадка,если сильно недокапыватся - претензий нет.Свои деньги отрабатывает.
Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
16.02.2010, 18:11 #48Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
16.02.2010, 19:13 #49High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
А как Вы решили проблему со штатным вентилятором ? Заменили на что?
Добавлено через 10 минут
Хм, забыл сказать. На днях заметил, что мощность приупала до 450 втт и ксв на трансивере увеличилсь при работе с УМ-ом до 2.2. Решил, что лампы старые уже (в эфире подсказали на не очень сигнал). Заменил на новые. Тоже самое. Тогда обратил внимание, что анодное напр. при вкл. 1200 в. и плавно доходит до 1300. А раньше стабильно было 1600-1700В. Да, еще при вкл. какой-то звук посторонний похожий на легкое пощелкивание. Снял крышку и думаю, ну с чего начать. Доооолго щелкал, выслушивал. Щелчки были в районе трансформатора. В общем оказался не гожим один из четырех электролитов 270 на 450В. Что на плате возле транса. Завтра поменяю. За пять лет вторая неисправность.
Добавлено через 33 минуты
Не совсем понял, куда его ставить.Последний раз редактировалось RK6CM; 16.02.2010 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
16.02.2010, 19:21 #50Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
На место родного подходит компьютерный,дырки одинаковые!Питание найдете на плате,сопротивление тоже подбирается 50-100 в зависимости от хотелок хозяина!
Там на плате по родному ток покоя задается диодами включенными последовательно,так видимо за место их!У меня эти диоды сейчас закорочены полностью а передачей управляю родной цепью подачи корпуса на катод лампы!
27.02.2010, 16:40 #51Без позывного
- 02.02.2010
- СПб
- 14
- 5
AMERITRON
Америтрон пишет в мануале про трансформатор силовой что они разработали уникальную систему охлаждения, а в чем конкретика не говорят.
Ну и конечно QSK пять рекламируют для всех своих усилителей.
Интересно кто пробовал работать с фирменной системой QSK?
25.02.2011, 09:56 #52Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 69
- 212
- 51
- 55
Поменял лампы 811 на 572. Отдавать стал поболе. Да и лампы сами по себе надежнее. Приобрел не дорого на http://dacotrade.do.am/
Нужно написать письмо: нужно то-то. Правда по паре не высылают.
05.03.2011, 08:08 #53QRP
- 07.12.2010
- 40
- 30
Доброго дня!Похоже пришло время менять реле .Подскажите на какие реле лучше поменять.Желательно что бы хлопали потише.Ну и какие доработки ввести в усилитель -всё равно внутрь лезть.
R3DC
09.03.2011, 17:15 #54High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Ваше мнение господа. Стоит ли менять Ал-811н (4-е 811) на Ал-80бх ??? И каков ресурс лампы 500Z? Сейчас у меня стоят в усилке г-811 и отдают 520вт максимум. Использую УМ в тестах. Уже второй или третий комплект ламп. Остался один последний.
09.03.2011, 17:21 #55Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если есть лишние деньги , то лучше родные 811-е купить . 3-500Z вещь хорошая , но ОЧЕНЬ дорогая . И , в отличие от 811-х , не имеет похожих аналогов в наших сельмагах .
-73- Игорь
09.03.2011, 18:47 #56High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Интересовался в Питере по поводу 811 -ых, что они продают. Китайские - это раз, и такие точно стоят в УМ-е - это два. А родные (2 шт) у меня прострелили через два месяца после покупки УМ-а. Другие две оставшиеся лампы выкинул. Второй раз наступать на грабли не охота и остальным не советую.
09.03.2011, 19:43 #57Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это когда же Я рекомендовал покупать КИТАЙСКОЕ ???? ( Не к ночи будут помянуты нащадки дядюшки МАО ! )
Шла речь о РОДНЫХ , сиречь - оригинальных ! Кто там их делает - EIMAC ? Вот их и покупаем . А в Питере или Урюпинсе - так это где продадут ... 8-)
Кстати ! Кто Вам сказал , что 3-500Z из Поднебесной не будут такой же дрянью ?
Зайдите на сайт PA0FRI - он прекрасно описал вариант переделки DENTRONA , в т.ч. и на ГИ7б . Вот так , наверное и надо поступать ...-73- Игорь
09.03.2011, 19:48 #58High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
10.03.2011, 15:28 #59Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
============== Такое проделано месяца через 4-5 из-за периодического недовключения антенны приемника после передачи. Разбираться не стал а снял заднюю панель предварительно отпаяв и промаркировав отпаянные провода силовика. Вернее даже не снял а слегка отодвинул. После демонтировал оба штатных . Заготовил 2 шт. РЭН-34 (2 гр . конт.) распаял питание -два длинных провода ,блокиров. конд. , гасящий резистор по питанию и диод от эксратоков прямо на ножки. На Одном реле параллелятся выводы и оно перекл. антенну. Другое коммутирует вход и диодную цепь подпорки ламп. Сами реле поместились на полу шасси через двухсторонний скотч в левом заднем углу. Схема на транзисторах для QSK не используется ввиду отсутствия такой необходимости и еще потому что трудно найти реле с аналогичным сопр. обмотки . Короче управление упростилось до уровня простого америтрона без QSK. Cхема простого без QSK есть на сайте KB2LJJ http://www.ameritron.com/man/pdf/AL-811HX.pdf ( там есть опечатки -см. внимательно) или производителя. Теперь ничего не хлопает -эти реле работают почти бесшумно. Других доработок не делалось ввиду отсутствия необходимости-все и так хорошо работает.(РЭН-34 просто имелось несколько штук . Сами реле герметичные -выводы через стекло. Контакты внутри солидные - распиливал одно сильно б/ушное)
Последний раз редактировалось RV3ABR; 10.03.2011 в 15:35.
RV3ABR
10.03.2011, 16:43 #60Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
привет всем.интерестная тема.я эксплуатирую al-811h порядка 4лет.могу сказать что это отличный усилок особенно для в стиснённых городских условий.где негде развернуться.лампы и поменял только один раз.за всё время эксплуатации и поставил наши 811.могу сказать лично у меня не было ни каких отказов при постоянной работе .единственная проблема на мой взгляд-то что по приборам и по меткам этот усилитель можно не правильно настраивать.я советую после усилителя ставить ватт метр вместе с ксв метром.тогда вы сможите правильно настраивать его на всех бендах и всегда контролировать ваш ксв.метки у вас будут явно не совпадать с показометром!!!!!далее не имеет смысла подавать на него больше 60 ватт.при правильной эксплуатации он стал у меня меньше греться.да и на наших лампах он работает также как и на китайских-а по стоимости-судите сами.p/s можно ещё отметить один один нюанс-после длительной эксплуатации нужно дать поработать в холостую вентилятору-чтобы охладить лампы.а уже потом его выключать.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
364Спасибо
