Страница 4 из 82 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #46
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    с урчанием транса
    Дело в том что в родном варианте то есть с г-811 на трансе висит только 16 ампер накала ламп,вот он и напрягается и греется ток то не маленький да плюс еще анодное тоже потребляет!
  2. #47
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Усилитель AL-811 на 4-х лампах эксплуатирую более 3-х лет.Прошел не один тест на коллективке.Претензий нет. Слабое место - реле,и нагрев трансформатора.Заменил реле на советские,установил ВЧ-индикатор,для настройки по максимуму в антену,один раз сменили лампы.Рабочая лошадка,если сильно недокапыватся - претензий нет.Свои деньги отрабатывает.
  3. #48
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Я тоже реле заменил,не совсем приятная процедура но пришлось!У меня это тоже не первый "америтрон",первый был на трех лампах но тот я не переделывал!
  4. #49
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Да.... радует то что родной транс работает абсолютно бесшумно (специально проверено),хотя некоторые жалуются. Может они путают шум вибрации П-образного кожуха от работы штатного ветряка с урчанием транса ? Это вылечил и теперь просто радует тихость работы...
    А как Вы решили проблему со штатным вентилятором ? Заменили на что?
    Добавлено через 10 минут
    Хм, забыл сказать. На днях заметил, что мощность приупала до 450 втт и ксв на трансивере увеличилсь при работе с УМ-ом до 2.2. Решил, что лампы старые уже (в эфире подсказали на не очень сигнал). Заменил на новые. Тоже самое. Тогда обратил внимание, что анодное напр. при вкл. 1200 в. и плавно доходит до 1300. А раньше стабильно было 1600-1700В. Да, еще при вкл. какой-то звук посторонний похожий на легкое пощелкивание. Снял крышку и думаю, ну с чего начать. Доооолго щелкал, выслушивал. Щелчки были в районе трансформатора. В общем оказался не гожим один из четырех электролитов 270 на 450В. Что на плате возле транса. Завтра поменяю. За пять лет вторая неисправность.
    Добавлено через 33 минуты
    Цитата Сообщение от RN3LA Посмотреть сообщение
    Приведу реплику VA3TTT об AL-811H
    Для снижения тока покоя ламп, я применил диод Зенера, или стабилитрон, на напряжение порядка 7 Вольт. Максимальный ток через стабилитрон, будет не более 1 А. Это позволяет снизить ток покоя до 60-70 мА, что значительно облегчает тепловой режим усилителя в целом. На качестве сигнала, как показала практика, это не отражается".
    http://www.qsl.net/va3ttt/va3ttt4/new_page_13.htm
    Не совсем понял, куда его ставить.
  5. #50
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    На место родного подходит компьютерный,дырки одинаковые!Питание найдете на плате,сопротивление тоже подбирается 50-100 в зависимости от хотелок хозяина!
    Там на плате по родному ток покоя задается диодами включенными последовательно,так видимо за место их!У меня эти диоды сейчас закорочены полностью а передачей управляю родной цепью подачи корпуса на катод лампы!
  6. #51
    02.02.2010
    СПб
    14
    5
    AMERITRON
    Америтрон пишет в мануале про трансформатор силовой что они разработали уникальную систему охлаждения, а в чем конкретика не говорят.
    Ну и конечно QSK пять рекламируют для всех своих усилителей.
    Интересно кто пробовал работать с фирменной системой QSK?
  7. #52
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Поменял лампы 811 на 572. Отдавать стал поболе. Да и лампы сами по себе надежнее. Приобрел не дорого на http://dacotrade.do.am/
    Нужно написать письмо: нужно то-то. Правда по паре не высылают.
  8. #53
    07.12.2010
    40
    30
    Доброго дня!Похоже пришло время менять реле .Подскажите на какие реле лучше поменять.Желательно что бы хлопали потише.Ну и какие доработки ввести в усилитель -всё равно внутрь лезть.
  9. #54
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Ваше мнение господа. Стоит ли менять Ал-811н (4-е 811) на Ал-80бх ??? И каков ресурс лампы 500Z? Сейчас у меня стоят в усилке г-811 и отдают 520вт максимум. Использую УМ в тестах. Уже второй или третий комплект ламп. Остался один последний.
  10. #55
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если есть лишние деньги , то лучше родные 811-е купить . 3-500Z вещь хорошая , но ОЧЕНЬ дорогая . И , в отличие от 811-х , не имеет похожих аналогов в наших сельмагах .
  11. #56
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Интересовался в Питере по поводу 811 -ых, что они продают. Китайские - это раз, и такие точно стоят в УМ-е - это два. А родные (2 шт) у меня прострелили через два месяца после покупки УМ-а. Другие две оставшиеся лампы выкинул. Второй раз наступать на грабли не охота и остальным не советую.
  12. #57
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это когда же Я рекомендовал покупать КИТАЙСКОЕ ???? ( Не к ночи будут помянуты нащадки дядюшки МАО ! )
    Шла речь о РОДНЫХ , сиречь - оригинальных ! Кто там их делает - EIMAC ? Вот их и покупаем . А в Питере или Урюпинсе - так это где продадут ... 8-)
    Кстати ! Кто Вам сказал , что 3-500Z из Поднебесной не будут такой же дрянью ?
    Зайдите на сайт PA0FRI - он прекрасно описал вариант переделки DENTRONA , в т.ч. и на ГИ7б . Вот так , наверное и надо поступать ...
  13. #58
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Мда. Пожалуй это возможно. Короче - не продаю и не покупаю!
  14. #59
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ============== Такое проделано месяца через 4-5 из-за периодического недовключения антенны приемника после передачи. Разбираться не стал а снял заднюю панель предварительно отпаяв и промаркировав отпаянные провода силовика. Вернее даже не снял а слегка отодвинул. После демонтировал оба штатных . Заготовил 2 шт. РЭН-34 (2 гр . конт.) распаял питание -два длинных провода ,блокиров. конд. , гасящий резистор по питанию и диод от эксратоков прямо на ножки. На Одном реле параллелятся выводы и оно перекл. антенну. Другое коммутирует вход и диодную цепь подпорки ламп. Сами реле поместились на полу шасси через двухсторонний скотч в левом заднем углу. Схема на транзисторах для QSK не используется ввиду отсутствия такой необходимости и еще потому что трудно найти реле с аналогичным сопр. обмотки . Короче управление упростилось до уровня простого америтрона без QSK. Cхема простого без QSK есть на сайте KB2LJJ http://www.ameritron.com/man/pdf/AL-811HX.pdf ( там есть опечатки -см. внимательно) или производителя. Теперь ничего не хлопает -эти реле работают почти бесшумно. Других доработок не делалось ввиду отсутствия необходимости-все и так хорошо работает.(РЭН-34 просто имелось несколько штук . Сами реле герметичные -выводы через стекло. Контакты внутри солидные - распиливал одно сильно б/ушное)
  15. #60
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    привет всем.интерестная тема.я эксплуатирую al-811h порядка 4лет.могу сказать что это отличный усилок особенно для в стиснённых городских условий.где негде развернуться.лампы и поменял только один раз.за всё время эксплуатации и поставил наши 811.могу сказать лично у меня не было ни каких отказов при постоянной работе .единственная проблема на мой взгляд-то что по приборам и по меткам этот усилитель можно не правильно настраивать.я советую после усилителя ставить ватт метр вместе с ксв метром.тогда вы сможите правильно настраивать его на всех бендах и всегда контролировать ваш ксв.метки у вас будут явно не совпадать с показометром!!!!!далее не имеет смысла подавать на него больше 60 ватт.при правильной эксплуатации он стал у меня меньше греться.да и на наших лампах он работает также как и на китайских-а по стоимости-судите сами.p/s можно ещё отметить один один нюанс-после длительной эксплуатации нужно дать поработать в холостую вентилятору-чтобы охладить лампы.а уже потом его выключать.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
