01.07.2011, 20:36 #76High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Добрый вечер Геннадий!
Вчера только на стол поставил сей девайс. Вот и вопросы.
А входные контура надо ли подстраивать и в каких случаях?
Мощномера нет пока-как правильно настроить усилитель с антенной. Ярко выраженных резонансов стрелки не показывают.
С Уважением
01.07.2011, 20:58 #77Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
01.07.2011, 21:00 #78Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
добрый вечер!поздравляю с покупкой.входные контура вообще не трогал...если у вас ксв ближе к 1-то настраивать надо по меткам которые даны в инструкции.на каждый бэнд.
если ксв более 2 то реально вообще будет сложно правильно настроить....эти метки не будут совпадать...можно сделать на первое время простейший индикатор напряжённости поля-только его надо будет распологать подальше.вообще желателен дополнительный девайс!!примерное положение на индикаторе plate при входной мощности 65 ватт надо ориентироваться на 600-650 а на grid-150 примерно...на каждом бэнде.метки в инструкции брать что -бы отталкиваться от них!
Последний раз редактировалось UA7D; 01.07.2011 в 21:23.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
01.07.2011, 23:05 #79High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Grid около 120
Plate около 400
на вход 50 Вт от 718. дают прибавку в 2-3 балла. настройка ручкой plate до макс grid (но не более 150 чтоб было) и уменьшения тока. Наверно так..без внешних показометров пока.
Общие впечатления:
-переделал сетевую вилку;
-стоит на 240В сетевого;
-ненавязчиво гудит вентилятор, на его фоне тр-ра не слышно;
-наверно был бы нелишним отдельный индикатор выхода;
-10\12 раскрыт
-пока неразочарован приобретением
наверно надо комплект ламп приобрести
01.07.2011, 23:17 #80Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
нормальные впечатления....он стоит этих денег!лампы можно и наши взять-разница будет не существенная при работе-зато очень ощютима в американских деньгах.....думаю- что ход настройки правильный-но полюбому его надо видеть!что-бы всё выжать правильно !удачи и приятной работы!!!!!
Последний раз редактировалось UA7D; 01.07.2011 в 23:23.
02.07.2011, 00:24 #81High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Уважаемые коллеги!
Прошу Вашего мнения что присовокупить к усилителю:
MFJ 962(тюнер, можно веревку прицепить))) или типа DAIWO CN-101 (Р\КСВ). Цена вопроса где-то в 2 раза.
С Уважением
Олег
03.07.2011, 09:41 #82Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Олег!!добрый день!у меня тоже была такая делема-тюнер можно и для дачи применить.для выездов -под вертикал поставить-и всё согласовать.а также он дома будет полезен!!т.е если брать тюнер-то вы получаете всё в одном девайсе....если наличие денег вас не стесняет-то я бы взял именно тюнер!а дальше вам решать.кстати ищё не во всех моделях daiwo.....вы сможите увидеть одновременно ксв и мощность.а это желательно видеть одновременно при настройке!!удачи!
03.07.2011, 09:59 #83Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
03.07.2011, 13:40 #84High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Добрый день!
Благодарю за отзывчивость!
Склоняюсь к MFJ 962D, но не нашел диапазон согласования сопротивлений у него - кто подскажет?. Поглядывал на 986-й (две ручки только крутить), а у него до 500ом (где то на форумах говорили)- маловато для "веревок"
"...На столе никогда лишним этот прибор не будет." - однозначно!
05.07.2011, 21:53 #85High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
может не по теме, но раз "идеально подходит для Ameritron 811" - инструкция на 962 на русском -
MFJ 962D_RUS_DOC.pdf
нынче приобретен
08.07.2011, 09:41 #86Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Вот очень хороший способ настройки выходного каскада. Я им пользуюсь, несмотря на наличие у себя измерителя мощности SX-100. При настройке усилителя в резонанс должен наблюдаться провал анодного тока на 10-15% от максимума. Такая настройка является наиболее точной и сводит к минимуму побочные излучения. Однако при этом блок питания должен быть хорошим, чтобы провал анодного тока был связан именно с резонансом, а не с падением анодного напряжения на выходе блока питания.
UA1AFT
08.07.2011, 13:11 #87Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
А не проще ли добавить в усилитель несколько деталей и на его же приборах смотреть выходную мощность . Я сделал подобное в FL-2100Z ,очень удобно , и не надо лишних коробок .
Михаил (ex RA3TFT)
09.07.2011, 10:12 #88High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
а вместо чего смотреть? отдельный переключатель колхозить не айс, а из индицируемых параметров все нужны
09.07.2011, 11:01 #89Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Только нужно понять суть происходящего. А без контроля выходной мощности - это всё равно весьма приблизительно.RK3AVO
Всё сводится к классической настройке П-контура. "Антенный" конденсатор (LOAD) ставится в положение максимальной ёмкости, т.е. минимальной связи с антенной, затем анодным (PLATE) конденсатором контур настраивается в резонанс по минимальному показанию индикатора анодного тока. Уменьшаем ёмкость антенного конденсатора по максимуму индикатора вых.мощности и опять подстраиваем в резонанс анодным конденсатором. И так (методом последовательного приближения) доводим показания вых.мощности до возможного максимума.
Начальную настройку делают при пониженной мощности, чтобы не накрылись лампы, а затем доводят до конца при полной мощности (увеличивая до нужной величины раскачку от трансивера). Именно для этого в описании РА уже даны приблизительные значения положения конденсаторов, чтобы упростить и ускорить процесс настройки. Но это данные приблизительные!
Действительно, при правильной настройке П-контура максимальная отдача получается при "спаде" анодного тока при резонансе на 15-20% от максимального при расстроенном контуре. Тем не менее, без индикации выходной мощности точно настроить всё равно не удастся. Это ведёт к повышению мощности, рассеиваемой анодами ламп, а сл. к сокращению их срока службы.
В инструкция пользователя рекомендуют, подстраивая последовательно оба конденсатора, добиться максимального показания выходной мощности. Это тоже приемлемо, поскольку суть - та же, получить максимальную отдачу.
Я многим советовал приобретать "Ameritron 80B" на одной лампе 3-500ZG. Стабильная работа без проблем с лампами (при практически той же мощности, что и 4х811) и наличие всех нужных индикаторов, в том числе и отражённой мощности на комбинированном приборе, что даёт возможность видеть КСВ.
Так что ничего лучше и проще, чем использовать для Вашего РА внешний индикатор мощности в любом его виде, не придумать.
Что касается тюнера, то практически все внешние тюнеры расчитаны на любой РА. Нет какого-то, наиболее подходящего именно для Вашего Америтрона. Главное, чтобы он был расчитан на мощность Вашего РА и имел приемлемую для Вас цену. Америтрон тоже продаёт свои тюнеры, посмотрите на их странице.
http://www.ameritron.com/Categories.php?sec=157 - подойдёт из них любой.
Целый воз и маленькая тележка на MFJ: http://www.mfjenterprises.com/Produc...uctid=MFJ-989D . MFJ-989D - наверняка удовлетворит любые запросы.
Если же с антеннами всё в порядке, то тюнер Вам не нужен. Купите любой индикатор мощности, какой приглянется. Главное, чтобы был расчитан на мошность РА.Последний раз редактировалось YL2MU; 09.07.2011 в 11:10.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
09.07.2011, 16:30 #90Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Не нужен отдельный переключатель . Допустим в положении измерения анодного тока можно второй прибор заставить измерять не ток сетки а выходное напряжение а лучше ток антенны от отдельного датчика , а в режиме измерения высокого напряжения второй прибор по прежнему будет показывать ток сеток . Вообщем все параметры которые были остануться . С коммутацией можно подумать , может даже и реле какое поставить .Шкалу второго прибора , можно дополнительно откалибровать и разрисовать в мощности .
Вообще усилитель без выходного прибора -недодека какая-то. Понятно , что это хитрый ход фирмы , чтоб ещё приборов к нему прикупить !Михаил (ex RA3TFT)
364Спасибо
