Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #61
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Большое спасибо ! Уже нашел спасибо ua0fo Сергею !есть статья pa1hr Hansa о переделке ACOMA 2000a под охлаждение 12 в вентилятором . Он перерезает перемычку впаивает джамперы и замыкает выход микросхемы u1 ua781на питание вентилятора 12 вольт. Но вот зачем он изменяет схему на плате interface эмиттер транзистора q4 садит на землю перемычкой закорачивая R42 тоже перемычкой не понятно . По моему в этом случае просто нужно ставить 24 вольтовый dc вентилятор как это задумала компания ACOM. Видимо это связано с питанием основного вентилятора который обдувает лампы. Я поставлю 24 вольтовый .Всем спасибо!
  2. #62
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Q4 к вентилятора не причем. PA1HR - любитель Hi-Fi. Закорачиванием R42 выключается первая ступен смещения. Тогда ток покоя стоит всегда высоким и не зависит от ВЧ сигнала на входе усилителя.
  3. #63
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Большое спасибо Валентин!Если я Вас правильно понял то достаточно перерезать перемычку на24 вольта на плате air sensor and control перепаять на 12 вольт и подобрав величину резистора R3 на той же плат
    е можно смело впаивать вентилятор на 12 вольт рекомендуемой фирмой ACOM мощности? Хочу попутно отметить что усилитель очень хорошо скомпанован , качественная сборка , по сравнению с тем же
    AMIRITRONOM имею и такой качество которого оставляет желать лучшего как по компановке так и по исполнению к сожалению . Молодцы болгары ! Спасибо им !
  4. #64
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Спасибо Василий! Да так точно. R3 уменьшает обороты и шум вентилятора. Q1 шунтирует его если температура выше 90С. Кстати, забыл что есть инструкция установки вентилятора. A2000 EXT FAN.pdf
  5. #65
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Валентин большое спасибо Вам за помощь . Установил компьютерный вентилятор на 12 вольт со светодиодной подсветкой чтобы можно было контролировать работу не прислушиваясь . температура на выходе усилителя упала сразу градусов на 10 . Можно смело работать в цифре с усилителем , разгрузив трансивер . Все работает нормально. Еще раз спасибо Вам за помощь .
    удачи Вам 73!
  6. #66
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Это конечно хорощо , но не помешало бы болгарам их качественно настраивать . Почти все усилители , что приходилось слышать в эфире имеют искажения . Система динамической регулировки тока покоя работает не правильно ...
  7. #67
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Немного офф топ.
    Всё там работает правильно.
    У меня аком 1000 / 2005 г.в. лампа до сих пор родная 1976 г.в., свои 1000-1100 вт отдаёт .
    Естественно лампа со временем "подсаживается"
    Я сделал так, снял крышку и заблокировал контактор HV Crowbar и микропереключатель защиты от вскрытия кожуха.
    Включил , прогрел...Попросил местного товарища послушать, отключил в трх сомр , подстроечным резистором начального , первого смещения, BIAS1, поднял ток покоя с 70 мА ... до 80 мА .
    Тем самым была убрана "ступенька" в SSB.
    Для CW эта ступенька вообще до лампы.
    Даже на удивление "золотое ухо россии" ))))) дал высокое качество сигнала, хотя заметил, что многие кто подходил с АКОМ эффект "ступеньки" присутствовал.
    Когда спросил , что я сделал, я ему рассказал.
    Поэтому ничего сложного нет, я дольше кожух снимал и ставил на место, чем устранял этот эффект.
    П.С. лампы разные, с разной крутизной и золотом на сетках, ( б/у лампы 74 - 85 х годов самые лучше показатели дали , по сравнению с новыми!!! 90-х и выше)
    лампы так же подсаживаются , да и при за мене , надо устанавливать , корректировать параметры тока смещения.
  8. #68
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    90% самоделок и близко по качеству работы не дотягивают до ACOM 1000, и ни кто замечания не делает. Как только слышат,что работает ACOM, сразу коментарии по поводу плохого сигнала.Всегда спрашиваю в таком случае,что не так,по сторонам пылит,широкая полоса или плохо читается сигнал.Вопросы больше не задают.
  9. #69
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Отлично он работает,главное заведомо его сигналом поганым не раскачивать.... ни разу не имел разговоров с соседями ( тьфу тьфу тьфу) , хотя тут дести этажка перед носом стоит, которая серет массой китайских БП для ЛЕД лент, как спать лягут ночью вообще красота. Только вот чуток поднять первое смещение кто в ССБ работать предпочитает ( как писал выше, это даже не проблема, яйца съетого не стоит, просто крутануть потенциометр) , мне так до лампы ССБ, я в основном работаю в ЦВ.
    Перекачать не перекачаешь, все защиты необходимые есть.
    Его любой пионер настроит и не спалит.
    У нас в Кванториум БФУ им. Канта на коллективную станцию RQ2K , будут покупать АКОМ 1000
    А там как раз мальчишки и девчонки 9-12 лет, Один раз показал , диапазон, настройка и конденсатор связи "птичку" по середине, второй раз сами уже смогут настроить.
    сорри за офф топ.
  10. #70
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Друзья подскажите, взял "на покатать" усилитель, он достойно поработал около пол года , на днях молча, без дыма умер , при включение пишет ошибку. По колесам пинал, пыль на зеркалах протер :-)
Название:	IMG_20190110_050924_HDR - копия.jpg
ID:	226330   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #71
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    нет смещения 1 сетки, возможно в лампе кз, упр.сетка - катод
  12. #72
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Не знаю, поэтому и пишу, произошло все при переходе с диапазона на диапазон, забыл убрать раскачку, и усилитель ушел в аварию, а потом стал писать эту ошибку.
    TO: UC8U Шура, подстриги чубчик на аватаре, но не могу я смотреть без смеха на твою ХАРЮ
    PS. Санечек я так и подумал, что лампе или лампам ТРЫНДЕЦ
  13. #73
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Для om-2000a переход с диапазона на диапазон при полной входной мощности - это его штатный режим.
    Так что, наверное время пришло ремя крякнуться.
    Я бы измерил напряжение на выходе стабилизатора смещения для начала.
    Надо снять переднюю панель. Контрольные точки описаны в краткой инструкции по регулировке смещения. Оно есть на yahoo groups и в этой теме кто то уже писал, где мерять.
    Если с выпрямителя -120 В есть, то проверяем после резистора регулировки тока покоя. Тоже контрольная точка. Если там ноль - то лампа. Если же после выпрямителя уже ноль - то электролит или стабилизатор.
  14. #74
    24.06.2017
    20
    7
    то LZ1VB Валентин здравствуйте! Приобрёл у второго пользователя ACOM- 2000A Заводской № 020141 можно ли узнать
    какой год выпуска?И ещё вопрос на шасси под анодным трансформатором приклеена табличка со схемами установки перемычек на сетевое напряжение. И эта схема отличается от принципиальной схемы стр 2 общих схем ACOMA
    ( оговорюсь сразу что схемы взяты из интернета) Чем руководствоваться той что на шасси или той что на принципиальной
    схеме? Буду благодарен за ответ. Василий. RA9AJ
  15. #75
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Я отвечу на первый вопрос.
    2002 год выпуска. Усилителю 17 лет.
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
