Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #106
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Василий, привет! С Новым Годом!
    Входное и выходное реле включаются одновременно. Оба реле управляются одним транзистором. Выходное все же опережает немножко, потому что его включение форсировано RC цепочкой (R5/C6 на плате Интерфейс).
    Антенное реле никогда не переключает под нагрузкой. Поэтому искреж там не очень вероятный. Обычно искреж в антенне, кабелях, разъемах. Экспериментальным путем надо установит где точно. Если в в усилителе, лучше найти и отстранит причина, чем отключат защиты. Не хочется превратит усилителя в ВЧ сварочного аппарата или плазменного резака, hi...
  2. #107
    24.06.2017
    20
    7
    LZ1VB Валентин спасибо за ответ! Если возможно ,то дайте здесть изображение платы ИНТЕРФЕСА с указанием на ней
    управляющего транзистора для входного и антенного реле. А также ускоряющей цепи R5/C6.
    RA9AJ Василий.
  3. #108
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Вопрос LZ1VB.
    Валентин, наблюдаем наличие паразитной амлитудной модуляции одним тоном. Частота модуляции приблизительно 300 Гц.
    На спектре и водопаде CW выглядит так:
    Пики модуляции меньше основного сигнала на 30 дБ примерно.
    Именно 300 Гц. Не 100, не 50. Было бы понятно в случае трёхфазного питания и схемы Ларионова.
    Но откуда в однофазных выпрямителях?
    Валентин, где смотреть в первую очередь? Цепи bias G1?
    Или экранное напряжение? Может как-то генерировать uA723?
    Или анодное?
  4. #109
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Всё таки 100 Гц.Нажмите на изображение для увеличения.
    Выше это возбудитель FT-1000MP
    Ниже это + ACOM-2000
  5. #110
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    При плохой фильтрации схемы Ларионова пульсации 300 Гц, а частоты паразитных сигналов (поднесущие) 600 Гц.
  6. #111
    21.03.2007
    572
    161
    92
    RA9AJ, Q1, R5, C6 четко маркированные на плате. Смотрите ниже батарейки.
    RV9UP, посмотрите осциллографом что идет на сетках.
    Напряжения первой сетки - на разъеме JP2:15 на плате Интерфейс.
    Второй сетки - на разъеме JP7:6 на плате ВН
  7. #112
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    to LZ1VB : Валентин приветствую! Подскажите пожалуйста дату выпуска УМ по серийнику 070147. Заранее благодарен! Сергей R2DFO.
  8. #113
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Я не Валентин, но подсказать могу- 2007 год производства.Все просто.
  9. #114
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Игорь приветствую! Спасибо большое!
    PS: Кенвуд пашет как надо!!)))))
  10. #115
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    2007 год - для Acom- это не старость. Возможно придется сменить батарейку в памяти и конденсаторы в блоке питания - особенно на 350 В в стабилизаторе. Электролиты сохнут.
    А так - вполне рабочий аппарат.
    Речь об Acom-2000?
  11. #116
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Речь об Acom-2000?
    Дада, он самый...2000А...
  12. #117
    23.11.2008
    78
    141
    194
    433
    Очень короткий вопрос: напряжение питания кулера (улитка) охлаждения 74-х ламп ?
    24 В ??
  13. #118
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Нет.... 220. И стоит она на сегодняшний момент около 15000р.......
  14. #119
    21.03.2007
    572
    161
    92
    220 вольт никогда не было. В прошлом веке улитки были на 110 вольт АС. Если усилитель выпущен после 2000 года, в нем улитка на 24 вольт DC.
  15. #120
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Валентин, подскажите пожалуйста, если не затруднит, какие габариты(размеры) у конденсаторов
    C1 - C9 220u*450V unit HV Filter & Measure - фильтр анодного напряжения. Нам быстро доступны 3045, 2240 и 3040
    C4, C4A 220u*350V unit HV Bridge, SG Reg,... - фильтр SG. Нам быстро доступны 2240 220u*400V
    C2 47u*200 BIAS Нам быстро доступны 2240 220u*400V 1326.
    Усилитель на загородной позиции. Хотелось бы выехать уже с запасными деталями.
    Имеем паразитную амплитудную модуляцию 100Hz.
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
