Страница 6 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #76
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Если точно, 03.02.2003.
    Только на 220 вольт схемы 2. Но между них разница нет и все равно усилитель будет работать одинаково.
  2. #77
  3. #78
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Работаю на Acom 2000a более 10 лет,в принципе проблем особых не было. Но видимо время подошло и вчера при попытке запуска, стала срабатывать защита и выдавать сообщение +5V TOO HIGH ( 6,2V ). Кто сталкивался, прошу написать причины появления и где в первую очередь искать. Сетевое напряжение и перемычки конечно соответствуют.
  4. #79
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Неисправность найдена с помощью тех.поддержки завода, спасибо Валентину LZ1VB. Было проверено несколько узлов, в конечном итоге потерял контакт подстроечник в процессорной плате. Усилитель заработал.
  5. #80
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Электроника - наука о контактах.. )))
  6. #81
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Есть такое мнение …
  7. #82
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    RP2 FULL SCALE?
  8. #83
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    RP2 FULL SCALE?
    Да, RP2
  9. #84
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    С22 и RP2 главные галлюциногены этого аппарата
  10. #85
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    причем все неисправности делятся на две группы -
    наличие контакта там, где его быть не должно и
    отсутствие контакта там, где он быть должен
  11. #86
    24.06.2017
    20
    7
    Подскажите, кто использует или использовал эти панели для удаленного управления ACOM-2000A
Название:	Снимок удалённой панели ACOM-2000A №2.PNG
Название:	Снимок удалённой панели ACOM-2000A.PNG
  12. #87
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Булева алгебра )))
  13. #88
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Я использую.
    1. Для мониторинга "раскачки" и "обратки".
    2. Вкл/выкл Oper\Stb
    3. Выключения усилка
    Включение реализовано другим способом - пришлось вывести с кнопки родного ПДУ параллельно провод и посадить на отдельное реле (из блока релюшек, управляемых по IP )
  14. #89
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    Я использую.
  15. #90
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Я использую.
    Евгений, а почему вкл/выкл не реализовано штатным способом? по ком-порту и АСС ?
    Делается один транзист ключ, и - алга.
    P.S. также использую удаленное вкл/выкл и контроль АСОМ-2000.
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
