Если точно, 03.02.2003.
Только на 220 вольт схемы 2. Но между них разница нет и все равно усилитель будет работать одинаково.
Валентин СПАСИБО!
Работаю на Acom 2000a более 10 лет,в принципе проблем особых не было. Но видимо время подошло и вчера при попытке запуска, стала срабатывать защита и выдавать сообщение +5V TOO HIGH ( 6,2V ). Кто сталкивался, прошу написать причины появления и где в первую очередь искать. Сетевое напряжение и перемычки конечно соответствуют.
Неисправность найдена с помощью тех.поддержки завода, спасибо Валентину LZ1VB. :p-up: Было проверено несколько узлов, в конечном итоге потерял контакт подстроечник в процессорной плате. Усилитель заработал. :s7:
С22 и RP2 главные галлюциногены этого аппарата :s7:
Подскажите, кто использует или использовал эти панели для удаленного управления ACOM-2000A
Вложение 228934
Вложение 228935
