А что, на заводе дисплеев нет?
Дисплеи есть, но они предложили сначала поискать у нас в стране или купить в Китае, дали маркировку аналогов, якобы выйдет намного дешевле и быстрее, вот я и решил обратиться в форум, возможно кто-то знает где и как их приобрести, наверняка такая проблема уже встречалась, хотя.....
Вопрос к LZ1VB
Валентин, приветствую!
Можно ли АСОМ2000 запустить без RCU?
Допустим, УМ у меня соединен с ПК кабелем, стоит прога управления (ну тот же АКОМдиректор).
Проблема лишь в том, чтобы запусть включение УМ.
При этой схеме и при наличии RCU никаких проблем во включении\выключении УМ нет (решаемо или через прибамбасик или параллельно кнопке вкл ставим релюшку, которой управляем ручками отдельно).
Но если из этой схемы исключить RCU и тупо (извиняюсь) кратковременно коротить две ножки 9DB (1я и 9я по моему), УМ запустится?
Перекликается только тем, что речь идет про АКОМ2000... а не про то, можно ли его включить без пульта или нет.
ПДУ неделимая част усилителя. Без него он не запустится и не будет работать.
МОЖНО заказать покупку на заводе отдельно пульт ?
Конечно можно.
Новой и предыдущей версии ? Цена ? Возможность приобретения ?
как правильно установить енкодер переключение диапазона ... ?
иногда выскакивает и пишет про проблему с переключением .
LY5Y Gin.
выеснил.... что выставление тут не причем ... сучяйно выскакивает ... проблема с переключателем ...
где искать проблему ? может в оптике ... ?
LY5Y Gin.
ВОПРОС К ВАЛЕНТИНУ, LZ1VB:
Валентин, здравствуйте!
Обращаюсь с вопросом:
Есть ДВА ACOM-2000 на Кипре.
Оба работают, но через раз.
Главная причина - не помню сообщение на дисплее но не включаются после 147 секунд - рапортует о какой-то ошибке.
Вопрос: можно ли отправить Вам напрямую с Кипра (т.к. Еврозона, нет таможни и т.п.) и попросить сделать проверку, ремонт и тюнинг аппаратов.
Причем, желательно бы отправить их БЕЗ трансформатора (значительно дешевле).
А после ремонта попросить Вас отправить аппараты обратно на Кипр.
Скажите, возможно ли это?
Разумеется, все оплатим. Спасибо.
можно в личку - r2aa@list.ru
Может кто подскажет, меня интересует конструкция конденсаторов 15 и 0,5пф, которые используются в фазовом детекторе идет с анодов ламп в схему настройки ВКС. Хотелось бы узнать размеры корпуса этих конденсаторов, на фото похоже что каркас выполнен из фторопласта, а может керамика, вот размеры этого каркаса хотя бы примерно, если кто располагает. На CQHAM задавал вопрос, но там один побежал аж нос наверно разбил! Ну это так к слову.
Выложите фото. Взял схему, посмотрел, снял верхнюю крышку, посмотрел, ....
Туда хрен подлезешь.Вложение 318717Вложение 318718Вложение 318719 Хоть пыль сотру.
Александр приветствую! Спасибо за фотографии, конструктив понятен! Нужно точить каркас и пробовать!
