Спасибо Михаилу RW3FS за оказанную помощь. Победил заменой Q1 на КТ829б (был обрыв базы).
Повышенное напряжение на сетке . Должно быть судя по схеме 340 вольт
. На самом деле при измерении 414 вольт . Отключается усилитель написав что высокое напряжение 414 вольт. Вложение 349867 фрагмент схемы прилагаю Просьба сообщить где копать ?
Всем спасибо. Усилитель отремонтирован. Огромная "благодарность" болгарскому производству выпускающий эти усилители.
Вложение 352651
Вложение 352652
Старый 2000a, можно так подружить? Что бы PA включался только на определенных бендах? Или он не может включать "обход" в режиме работа? Интересует режим so2r, что бы 1 бенд был с PA, второй в обход
Добрый день.Может кто подскажет год выпуска,серийный номер 100190.
Капитан очевидность :s6:
Жаль конечно.Мне как то попадалось обьявление о продаже усилителя на QRZ.Были там фото,ну и товарищ написал год выпуска.По фото было видно,что усилок гораздо старше.Это хорошо было видно по деталям П-контура.(это правда про ACOM-1000).Так конечно тяжело определить год,детали там могут стоять разных годов,а лампы тем более.Производитель знает точнее,но что то ни кто не обьявляется в последнее время из их компании.
На последней странице "родной инструкции" указан год напечатывания инструкции. На 6 стр. указан серийный номер усилителя, номера двух ламп, напряжение питания, напряжение опционного вентилятора.
Вложение 353216
Как правильно запустить в работу усилитель.Не включался больше 10-ти лет.Погонять в режиме STBY часов 8-10,или же нужно еще отсоединить колодки на высоковольтном трансформаторе?
Всем добрый день! Может кто сталкивался с такой ошибкой? HV TOO LOW AT POWER ON: 0.73kV Понятно, что низкое значение Высоковольтного тракта при включении. Возможно надо конденсаторы проверить умножителя. может кто подскажет еще варианты?
Поправка умножителя там нет . Скорее всего утечка где то
