Коллеги,
а кто подскажет проверенных продавцов, у которых можно купить пару подобранных ГУ74Б?
Года четыре назад покупал в Питере лампы 90х годов, но новые... Года три отработали нормально, но сейчас просели (:-
Коллеги,
[QUOTE=UA0FO;1767361]НаписАл на CQHAM, но там информация давно не обновлялась, решил обратиться и сюда. Парни, кто занимался ремонтом пульта управления усилителя ACOM-2000A, интересует замена дисплея, где
Есть лишний пульт Черкните мне на mail.ru 73 TJ
Приветствую,коллеги!
Вопрос: два варианта питания вентилятора охлаждения
есть 120 вольт (берется с отвода силового тр-а) на схеме есть
а при варианте 24 Вольта Blower откуда идет +24В ????
73 TJ
Приветствую, так и не нашёл ответ на эти вопросы от RX9SN из 2017 года. Наш АКОМ2000А "теряет" защиту паролем после относительно длительного (пара недель) выключения сетевого питания. Все остальные настройки в памяти работают штатно. Сообщений о разряде батарейки не выдаётся. Может, кто-то сталкивался с таким симптомом ? TNX
Всех приветствую. Ни кто не сталкивался с решением вопроса по такой ошибке HEATERS ON BEFORE TIMEOUT STARTE.
Устранил проблему переустановкой клем на плате процессора. Образовался плохой контакт в каком то из разъемов. :p-up:
Болгары в схеме указывают лампу 4CX800. Это 750 Вт "выходной" мощности.
По факту же устанавливают ГУ-74Б в паспорте которой мы читаем, что "выходная мощность не менее 500 Вт" и "максимальное напряжение на аноде 2,0 кВ (2,5 кВ 4CX800)".
Чтобы получить "КГ", как вы это называете, в изготовители используют ЭП за пределами штатного режима - анодное напряжение 3000...3200 В.
Проверьте что на показометре HV. Проверьте установки напряжения сети на анодном трансформаторе. Сравните с фактическим уровнем напряжения в сети.
Очень чувствительно к уровню высокого напряжения. Квадратичная зависимость. Для 4CX800 при 2кВ анодного =550Вт, при 2,2кВ = 750Вт на частоте 60 МГц.
На 20 Мгц будет слегонца больше, но только слегонца.
P.S. И не имеет значения, что "Светлана" маркирует отобранные ГУ-74Б как 4CX800. Применяйте то, что написано в документации и будет вам счастья. Или сами делайте отбор.
P.P.S. Всё вышесказанное применимо и изделию 2000A.
