Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 203
Like Tree40Спасибо
Тема: ACOM 2000A
  1. #151
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Коллеги,
    а кто подскажет проверенных продавцов, у которых можно купить пару подобранных ГУ74Б?
    Года четыре назад покупал в Питере лампы 90х годов, но новые... Года три отработали нормально, но сейчас просели (:-
  2. #152
    23.11.2008
    78
    133
    192
    433
    [QUOTE=UA0FO;1767361]НаписАл на CQHAM, но там информация давно не обновлялась, решил обратиться и сюда. Парни, кто занимался ремонтом пульта управления усилителя ACOM-2000A, интересует замена дисплея, где
    Есть лишний пульт Черкните мне на mail.ru 73 TJ
  3. #153
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В этой теме присутствует уважаемый Валентин, LZ1VB.
    Он сотрудник фирмы и отвечает на вопросы.
  4. #154
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    74
    259
    112
    [QUOTE=RW3TJ;1860374]
    Я ремонтировал пульт, пишите в личку поделюсь информацией, или позвоните, телефон есть на QRZ.RU
  5. #155
    23.11.2008
    78
    133
    192
    433
    Приветствую,коллеги!
    Вопрос: два варианта питания вентилятора охлаждения
    есть 120 вольт (берется с отвода силового тр-а) на схеме есть
    а при варианте 24 Вольта Blower откуда идет +24В ????
    73 TJ
  6. #156
    23.11.2008
    78
    133
    192
    433
    73 TJ
    Вопрос снят пояснение получено. 73TJ
  7. #157
    21.05.2022
    Нижний Тагил
    11
    3
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Есть ДВА ACOM-2000 на Кипре.
    Оба работают, но через раз.
    Главная причина - не помню сообщение на дисплее но не включаются после 147 секунд - рапортует о какой-то ошибке.
    Евгений, возможно на острове влажность высокая и держатели ламп, которые по инструкции должны доставаться, давали утечку по высокому
  8. #158
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,313
    2198
    649
    Быстро просели однако, при нынешних ценах замена их уже слегка накладно...
  9. #159
    QRPP
    04.12.2014
    Зеленогорск
    50
    4
    23
    23
    Цитата Сообщение от RX9SN Посмотреть сообщение
    А где можно прочитать про замену батарейки в Аком-2000а, месте ее установки, ее типе, надо ли на период замены подавать напряжение, чтобы не стерлись настройки? Усилителю 10 лет, пока ее не менял ни разу.
    Приветствую, так и не нашёл ответ на эти вопросы от RX9SN из 2017 года. Наш АКОМ2000А "теряет" защиту паролем после относительно длительного (пара недель) выключения сетевого питания. Все остальные настройки в памяти работают штатно. Сообщений о разряде батарейки не выдаётся. Может, кто-то сталкивался с таким симптомом ? TNX
  10. #160
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    На лампы с прошлого века ценник не сильно изменился. А вот новые лампы, 2000х годов стоят прилично.
  11. #161
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Всех приветствую. Ни кто не сталкивался с решением вопроса по такой ошибке HEATERS ON BEFORE TIMEOUT STARTE.
  12. #162
    Радиолюбитель
    21.08.2015
    Рязань
    74
    42
    Обратитесь к Валентину LZ1VB.
    он поможет
  13. #163
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Устранил проблему переустановкой клем на плате процессора. Образовался плохой контакт в каком то из разъемов.
  14. #164
    07.09.2013
    Губкин
    4,403
    1195
    345
    У меня товарищ купил ACOM 1000 с новой панелью и новой лампой образца 2005г.Больше 900вт. не отдаёт,а у меня лампа стоит 1982г. и больше КГ. в лёгкую.Так что ищите старые лампы.
  15. #165
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    Болгары в схеме указывают лампу 4CX800. Это 750 Вт "выходной" мощности.
    По факту же устанавливают ГУ-74Б в паспорте которой мы читаем, что "выходная мощность не менее 500 Вт" и "максимальное напряжение на аноде 2,0 кВ (2,5 кВ 4CX800)".
    Чтобы получить "КГ", как вы это называете, в изготовители используют ЭП за пределами штатного режима - анодное напряжение 3000...3200 В.
    Проверьте что на показометре HV. Проверьте установки напряжения сети на анодном трансформаторе. Сравните с фактическим уровнем напряжения в сети.
    Очень чувствительно к уровню высокого напряжения. Квадратичная зависимость. Для 4CX800 при 2кВ анодного =550Вт, при 2,2кВ = 750Вт на частоте 60 МГц.
    На 20 Мгц будет слегонца больше, но только слегонца.
    P.S. И не имеет значения, что "Светлана" маркирует отобранные ГУ-74Б как 4CX800. Применяйте то, что написано в документации и будет вам счастья. Или сами делайте отбор.
    P.P.S. Всё вышесказанное применимо и изделию 2000A.
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
