11.05.2017, 14:30 #31Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,332
- 2829
- 859
Могут. Вспомнил тут, что на усилке RA0FU (не автомат) та же херь была. Были на Шикотане AS-062 с этим усилком, дожимали силой разъем в разъем PL-ки...
Самое интересное, что прием пропадал, но на передачу все было ОК, и КСВ в норме был...
ХЗ, конечно, но у меня на 2000А перепайка "мам" на усилке проблему решило...(((73!))) Евгений RA0FF
11.05.2017, 14:46 #32Standart Power
- 12.05.2009
- Оренбург
- 39
- 314
- 573
- 885
А где можно прочитать про замену батарейки в Аком-2000а, месте ее установки, ее типе, надо ли на период замены подавать напряжение, чтобы не стерлись настройки? Усилителю 10 лет, пока ее не менял ни разу.
11.05.2017, 15:16 #33Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
11.05.2017, 16:13 #34Standart Power
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1112
- 711
12.05.2017, 04:10 #35Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,332
- 2829
- 859
Аднрей, спишитесь с Валентином LZ1VB acom(гав)mail.orbitel.bg
Направит вас где что искать, замерять, проверять...
Только просьба, как проблема будет найдена и устранена, здесь отпишите что было и как решили.(((73!))) Евгений RA0FF
12.05.2017, 09:12 #36
12.05.2017, 09:20 #37Very High Power
- 06.03.2006
- Архангельск
- 53
- 1,638
- 1051
- 2219
Нашёл!...
Наша проблема в посте №26 данной темы.
Решение:
"Если интересно, то в итоге на ПДУ подавалось в момент пуска вместо 5В, от 1,5 до 3В.
окончательная часть переписки после недели поисков:
"Видно высох конденсатор С22 в блоке питания НН. В результате
напряжение не очень изменилось - 12.77 вольт в норме, но наверно
пульсации слишком большие. Возможно минимумы пульсации - ниже 10
вольт.
Можно заменит С22, но достать плате Low Voltage Supply не легко. Она
ниже рядом трансформатора НН. Легче запаять конденсатора на плате
Интерфейс, но сразу после разъема. Нельзя паят его после L19, потому
что он не выдержит зарядного тока.
73, Валентин"
Валентин, добрый день!
Поставили конденсатор электролитический 4200 мкф/35В.
Усилитель запустился без проблем. Включил и выключил несколько раз -
все отлично.
Ошибок не выдает.
Оставляем в таком виде? Или же нужно что на плате поменять?
Спасибо!
Алексей
Но чтобы до этого дойти потребовалось немало времени.
Еще раз огромное спасибо Валентину, LZ1VB. Он моей проблеме уделил немало времени.
Алексей, RI1ANC"73! Алексей - RN1ON ex.UA1PAC
12.05.2017, 11:01 #38Standart Power
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1112
- 711
16.05.2017, 16:57 #39Standart Power
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1112
- 711
24.05.2017, 17:55 #40Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
ACOM2000A. вместо 220в. подали 380в. сгорели два предохранителя, заменили, включается на табло 147сек. начинается отсчет, через 10 секунд все выключается. где копать подскажите. Выдает ошибку ток накала 0,0А.
Последний раз редактировалось RX7T; 24.05.2017 в 20:16.
Валентин, RX7T
24.05.2017, 21:58 #41Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
22.10.2017, 21:43 #42Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Александр R6MM ex RZ6MM.
23.10.2017, 09:09 #43Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,332
- 2829
- 859
Александр, в привате ответил... Дублирую и тут - 100% лампы - или одна из ламп.
23.10.2017, 09:33 #44Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
23.10.2017, 20:58 #45Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
GE Юрий. Честно говоря всё началось от завышенного сетевого U - 245В., как ты и говориш. Соответственно и ошибка по завышенному I. Попробую на днях понизить до 220В. сеть, посмотрим что получиться. Пока лампы трогать не буду, но всё же думаю что и с ними нужно будет решать вопрос.
40Спасибо
