Сообщение от
R9OY
Когда то использовал данный УМ. УМ безразлично с какой скоростью работать, но есть "НО". У каждого трансмиттера есть выбор скоростей + программа которая (MixW4, WSJT, JTDX и так далее) способна работать на данной скорости. У меня Кенвуд TS-2000x с программами работает на скорости 4800 -8-2-0.
При скорости 9600-8-2-0 уже не работает, за то прекрасен работает на УКВ со скоростью 57600 bps 8-2-0. В мануале своего трансивера гляньте что там указано при работа через данный RS232 порт на кв. Я могу выложить фото только на свой трансивер из мануала. Там указано, что надо (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) работать на 4800-8-1,5-0. Хотя я пробовал через USB UNICOM DAUL, на КВ такую скорость выше ,не поддерживает, а вот на УКВ работает по максиму. Возможно так же проблемы в модеме, хотя данный модем использовал на данном Аккоме без проблем.
К стати работал на ФТ850 через фильтра и скорость была 9600-8-2-0. Что за модем используете?
