Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #91
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Евгений, а почему вкл/выкл не реализовано штатным способом? по ком-порту и АСС ?
    Делается один транзист ключ, и - алга.
    P.S. также использую удаленное вкл/выкл и контроль АСОМ-2000.
    Олег, хз в свое время, лет семь назад, схему не нашел... Потом нашел какой-то готовый прибамбас к компорту, через который и ПК и ПДУ подключается, заказал...
    Заказ, что-то там...с полгода, а то и больше шел, за это время успел с ПэйПала деньги вернуть... а прибамбас обратно отправителю ушел (уже не помню как).
    За время этих "похождений" на IP-реле было сделано включение усилка и тема сия была забыта.
    P.S. ... Хотя... вроде потом схему какую-то нашел, что-то я там на оптроне пытался сделать, но не пошло... Или ручки просто кривые
  2. #92
    24.06.2017
    20
    7
    Валентин LZ1VB Здравствуйте! Скажите пожалуйста какие токи покоя ГУ-74Б выставляются при заводских настройках в мА? Одной или двух (общий)?
  3. #93
    21.03.2007
    572
    161
    92
    RA9AJ здравствуйте! Ток покоя 375мА общий на двух ламп.
  4. #94
  5. #95
    QRPP
    01.12.2019
    4
    Кто подскажет на какой скорости и с какими параметрами осуществляется управление по порту RS232?
  6. #96
    QRPP
    01.12.2019
    4
    Странно работает форум.
    Пропадают сообщения.
    Я спрашивал знатоков ACOM 2000A: есть ли у кого нибудь информация по порту управления RS 232. Скорость, параметры.
    Что то у меня программа не хочет видеть аппарат. Возможно я порт подпалил, но это слжно, потому что использую преобразователь в USB.
  7. #97
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Они не пропадают.
    Просто отправитель не видит своего сообщения.
    Увидит только ответ на него. Если таковой будет.
    Как вот так.
  8. #98
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Когда то использовал данный УМ. УМ безразлично с какой скоростью работать, но есть "НО". У каждого трансмиттера есть выбор скоростей + программа которая (MixW4, WSJT, JTDX и так далее) способна работать на данной скорости. У меня Кенвуд TS-2000x с программами работает на скорости 4800 -8-2-0.
    При скорости 9600-8-2-0 уже не работает, за то прекрасен работает на УКВ со скоростью 57600 bps 8-2-0. В мануале своего трансивера гляньте что там указано при работа через данный RS232 порт на кв. Я могу выложить фото только на свой трансивер из мануала. Там указано, что надо (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) работать на 4800-8-1,5-0. Хотя я пробовал через USB UNICOM DAUL, на КВ такую скорость выше ,не поддерживает, а вот на УКВ работает по максиму. Возможно так же проблемы в модеме, хотя данный модем использовал на данном Аккоме без проблем.
    К стати работал на ФТ850 через фильтра и скорость была 9600-8-2-0. Что за модем используете?
  9. #99
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Я процитировал все это потому, что вообще не понял из всего написанного ничего. Поясните - о чем ВЫ? Коллега спрашивал о возможности управления усилителем Acom -2000A через порт RS232, который на этом усилителе установлен.
    А Вы пишете про Kenwood. А что, у Вас вообще Acom управляется через его порт RS-232?
    А какого года у Вас Acom-2000A и с каким пультом?
  10. #100
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Понятия не имею, о чём Вы тут мне написали. А вопрос был вот этот про скорость порта.
    Если я в программе на ПК установлю 57600 бит, а УМ 4800 бит - я думаю работать не будет. Там и там скорости должны быть одинаковыми. В прочем Вам видней. Я советов не даю. Я просто поинтересовался. У меня УМ такого нет, давно от него избавился.
  11. #101
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте!
    PC COM порт(DB9) <-> ACOM2000A (RS232)
    1 удалить!
    2 <-> 3
    3 <-> 2
    5 <-> 5
    6 удалить!
    7 удалить!
    8 удалить!
    9 удалить!
    Скорость (1200) baud rate
  12. #102
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Программы предназначены для управления этого усилителя знают скорость и автоматом устанавливаются на 1200 bps. Если кабель и USB преобразователь в порядке, а QSO нет, проверит RS232 порта усилителя можно с любой терминальной программой. С момента включения, усилитель непрерывно вещает по RS232 и этого можно увидеть терминалом (1200, 8,N,1). RX тракт можно проверит примерно командой AqO, которая должна переключит его в Operate, если до того был в Standby.
  13. #103
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    а програма где лежит пож ссылку
  14. #104
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от RA3GK Посмотреть сообщение
    пож ссылку
    Не в качестве рекламы
    https://www.putty.org/
    Гипертерминал штатный в Windows добавить задача уже непосильная. :-)
    А из Win-10 оный вообще выпилили. Но есть ходы конечно. Так что Путти наше всё :-D
  15. #105
    24.06.2017
    20
    7
    LZ1VB Валентин здравствуйте! С Новым Годом!
    Вопрос первый: В АСОМ-2000А входное реле в PHASE DETECTOR (K1) включается одновременно с антенным реле (ANTENNA RELAY K1) или первым вкючается антенное реле ,а потом входное? Если да ,то где выставляется задержка включения входного реле?
    Вопрос второй : У меня есть два усилителя ACOM 2000A и на обоих периодически срабатывает защита ARC FAULT может ли быть причиной ИСКРЁЖ в контактах ANTENNA RELAY ?
    Вопрос третий: Mожет просто отключить цепь этой защиты в INTERFACE (например отпаять С114 или R134)?
    Василий. RA9AJ
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
