Я тут немного когда-то добавлял, может чего будет полезно.
Было б еще на русском, вообще цены бы не было :)
Я, по ходу, перед CQWWCW остался без усилка. ACOM-2000A стал выдавать ошибку BIOS VOLTAGE TOO LOW: -099V
Варианты решения, прописанные в мануале, естественно не помогают.
Усилок, находясь в STBY, отключается от питания. Может 5 минут после включения простоять, может 10, может 30, а потом отключается.
Порылся в инете, но пока не нашел путей решения.
Небольшая опечатка поменяла смысл. Вот так правильно:
BIAS VOLTAGE TOO LOW: -099V
Скорее всего что-то с напряжением смещения (GRID BIAS VOLTAGE)...
[QUOTE=RA0FF;1061122]Небольшая опечатка поменяла смысл. Вот так правильно:
Скорее всего что-то с напряжением смещения (GRID BIAS VOLTAGE)...[/QUOTE
Евгений, такое часто происходит от покрытия пылью резистора R6 - 100 кОм в блок PHASE DETECTOR. Иногда достаточно просто протереть детали ватой, смоченной спиртом. Я еще вешаю параллельно резистору R4 на этой же плате такой же резистор 22 кОм.
Такой отказ выскакивает, если на подстроечнике RP7 (g1vm) напряжение меньше -3 Вольт, вот тогда и нужно уменьшать величину сопротивления R4 в два раза! Иногда дефект удаляется просто регулировкой RP7.
Валентин, это?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post956252
Евгений, не переживайте, до CQWW целая неделя, а повреждение не пугающее.
Измерите напряжения, отмеченные на картинке и напишите.
Уважаемые коллеги!
Сегодня случилась небольшая неприятность. У нас на станции вышел из строя дизель-генератор и напряжение плавно скатилось на ноль.
Усилитель АСОМ2000А (лет 5 от роду) находился в режиме STB. Пока не подали напряжение в сеть я его отключил от сети. Через 15 минут когда перешли на
новый дизель и стабилизировалось напряжение я включил в сеть. Когда пытаюсь с пульта управления запустить - срабатывает защита (моргает красная лампочка PROT), и на пульте только надпись ACOM 2000A. В самом усилке какая релюшка один раз при этом щелкает.
До этого никаких проблем не возникало. Усилок работал в щадящем режиме.
С чего можно начать поиск неисправностей.
С уважением
Алексей, RI1ANC
ст.Восток, Антарктида
Репост с cqham, по просьбе Алексея.
Всем привет!
Прошу помощи,
при включении анодного напряжения срабатывают реле прием.передача и пропадает прием.
Может у кого нибудь была подобная проблема?
Где искать?
Заранее Спасибо!
У меня нечто подобное было. И нельзя было сказать, что прием 100% пропал, ну так на 90% :)
Вся беда оказалась в антенных разъемах, что сзади усилка. То ли они рассыхаются, то ли еще что... В общем, пришлось их заменить, проблема исчезла.
