Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #16
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,543
    2189
    653
    Я тут немного когда-то добавлял, может чего будет полезно.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Было б еще на русском, вообще цены бы не было
    Я, по ходу, перед CQWWCW остался без усилка. ACOM-2000A стал выдавать ошибку BIOS VOLTAGE TOO LOW: -099V
    Варианты решения, прописанные в мануале, естественно не помогают.
    Усилок, находясь в STBY, отключается от питания. Может 5 минут после включения простоять, может 10, может 30, а потом отключается.
    Порылся в инете, но пока не нашел путей решения.
  3. #18
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    По ходу... батарейка села, которая питает флешку БИОСа... Посмотрите на плате процессора... Возможно надо просто заменить ее
    Или не все так просто ???
  4. #19
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Небольшая опечатка поменяла смысл. Вот так правильно:
    BIAS VOLTAGE TOO LOW: -099V
    Скорее всего что-то с напряжением смещения (GRID BIAS VOLTAGE)...
  5. #20
    21.03.2007
    572
    161
    92
    90% - утечка или КЗ катод-сетка одной из ламп
    9% - высох С2 в блоке выпрямителя НН
    1% - что то другое
    В аналогичной ветке на cqham.ru когда-то выставлял указания как найти причину.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    [QUOTE=RA0FF;1061122]Небольшая опечатка поменяла смысл. Вот так правильно:
    Скорее всего что-то с напряжением смещения (GRID BIAS VOLTAGE)...[/QUOTE
    Евгений, такое часто происходит от покрытия пылью резистора R6 - 100 кОм в блок PHASE DETECTOR. Иногда достаточно просто протереть детали ватой, смоченной спиртом. Я еще вешаю параллельно резистору R4 на этой же плате такой же резистор 22 кОм.
    Такой отказ выскакивает, если на подстроечнике RP7 (g1vm) напряжение меньше -3 Вольт, вот тогда и нужно уменьшать величину сопротивления R4 в два раза! Иногда дефект удаляется просто регулировкой RP7.
  7. #22
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Валентин, это?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post956252
  8. #23
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Мы с RM0F две недели назад меняли лампы в усилке. Спиртом, конечно, ничего не терли там, но воздухом под давлением "грязь" попытались выдуть.
    Пыли, кстати говоря, в аппарате практически не было.
    Я эти две недели аппарат гонял перед CQWW, ну вот, догонялся вчера...
  9. #24
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Евгений, не переживайте, до CQWW целая неделя, а повреждение не пугающее.
    Измерите напряжения, отмеченные на картинке и напишите.
  10. #25
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Усилок в деревне, вот в чем проблема. ...
    Стартанул с работы пораньше. Вскрыл, замерил.
    На желтом: - 2.1
    На зеленом: - 106.1
    На синем как-то странно: от -123.5 и далее до -126 двигалось. Далее не мерял.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2234
    Уважаемые коллеги!
    Сегодня случилась небольшая неприятность. У нас на станции вышел из строя дизель-генератор и напряжение плавно скатилось на ноль.
    Усилитель АСОМ2000А (лет 5 от роду) находился в режиме STB. Пока не подали напряжение в сеть я его отключил от сети. Через 15 минут когда перешли на
    новый дизель и стабилизировалось напряжение я включил в сеть. Когда пытаюсь с пульта управления запустить - срабатывает защита (моргает красная лампочка PROT), и на пульте только надпись ACOM 2000A. В самом усилке какая релюшка один раз при этом щелкает.
    До этого никаких проблем не возникало. Усилок работал в щадящем режиме.
    С чего можно начать поиск неисправностей.
    С уважением
    Алексей, RI1ANC
    ст.Восток, Антарктида
    Репост с cqham, по просьбе Алексея.
  12. #27
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RN1ON Посмотреть сообщение
    .....С чего можно начать поиск неисправностей.....
    Лучшим вариантом будет написать в Аком- у них отличная техподдержка.
    Здесь на форуме есть Валентин LZ1VB - или в личку, или на e-mail.
  13. #28
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Всем привет!
    Прошу помощи,
    при включении анодного напряжения срабатывают реле прием.передача и пропадает прием.
    Может у кого нибудь была подобная проблема?
    Где искать?
    Заранее Спасибо!
  14. #29
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    У меня нечто подобное было. И нельзя было сказать, что прием 100% пропал, ну так на 90%
    Вся беда оказалась в антенных разъемах, что сзади усилка. То ли они рассыхаются, то ли еще что... В общем, пришлось их заменить, проблема исчезла.
  15. #30
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Спасибо, Евгений!
    Напряжение на выходном реле присутствует, не пойму, как могут быть связаны разъемы на выходе...?
    попробую проверить и их...
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
