245В идеально, если перемычки установленные на 240В. Переустановите и все будет в норме.
GE Валентин.
Немного отложил решения вопроса с усилителем. Сегодня решил что пора уже начинать решать. Посмотрел через меню в режиме stby подводимые U,I к лампам. По экранной сетке I =0ma, U=6V. I накала завышен 3,9А - 4А., но такой же ток был и принапряжении сети 240В. (данный момент 231В.). При нажатии на педаль, без возбужения, УМ сразу оключается, без информации об ошибке на бисплее. По какой причине может отсутствовать сеточний I и U?
Я понимаю что по I накала стоит защита, он подаётся на лампы завышеный, а вот по какой причине сетка оказалась без I и U?
Или при завышенном I накала, получается, что включается защита по сетке? И подскажете до нанной ситуации?
С напряжением по перемычкам пока не разбирался, не видно, нужно снимать трансформатор, но перед этим хотел с Вами пообщаться по выше изложенной информации.
В ближайшее время поставлю по сети стабилизатор, ситуация заставляет. Хотя не знаю как УМ раньше работал с завышеным сетевым U.
Александр, стабилизатор нужно ставить, если сеть слишком нестабильная. Если напряжение постоянно высокое (250В) или постоянно низкое (200В) и изменяется не очень, то надо только установит перемычках соответственно. Для 231В сеть, лучше ставить на 220В.
В режиме ожидания (stby) на экране нормально напряжения и тока нет (не считая несколько вольт утечки). Рабочее напряжение скорее всего там тоже в порядке, иначе защита отрубила бы при переходе в Operate.
Надо помнит, что защита никогда не отрубает без сообщения. Если усилитель выключился без сообщения, то значит питание микропроцессора прервалось.
У вас наверно тоже высохший конденсатор С22 (3300мкф/16В) на плате низковольтного питания, как было у RI1ANC. Проверит легко - вставите конденсатор (без запаивания) прямо в разъеме JP3 платой Интерфейс. Плюс конденсатора в ножке 15, минус в ножке 17. Если это вылечит проблема, конденсатора можно запаять на плате Интерфейс или если не лень, заменит на плате НН.
Валентин приветствую. Спасибо за информацию.
Заказал стаилизатор всё таки. После выходных пообещали. Сегодня решил опять проверить сетевое напряжение. Прибор показал 230В. Решил включить УМ и посмотреть что на пульту. Через пять секунд HEATER CURRENT TOO HIGH: 4.8А. Повторное включение - то же самое 4.8А. Востановилась прежняя ситуация. Начал показывать ошибку. Завтра посмотрю перемычки.Вложение 199906
Александр, 4.8А - это на 30% больше. Если это от напряжения, то оно тоже повысилось на 30%. Это конечно невозможно, так что сеть здесь не причем.
Надо осмотреть разъемы накала, их два на НВ плате и один в подвале ламп. Если разъемы в порядке, возможно пусковое реле накала К2 (плата НВ) повреждено. Скорее всего настоящий ток - нормальный. Можно его измерит чтобы убедится. Далее надо пройти по схему измерения.
Я в прошлый раз тоже игрался, потом нашел б\у пару ламп, которые отработали свое на одном из сб-передающих центров.
Поставил их и все, проблема ушла. "Новые" лампы у меня проработали 2 года, но вот с пару месяцев назад моща стала падать: начинаешь работать моща одна, через 4-5 сек она падает на 50%. Все как обычно - танцы с бубном.
Лампы новые заказал, жду. Пока нашел еще пару "древних", отработавших свое на СССР-вещание :)
В процессе подбора ламп "попались" под руку и те, что я 2 года назад снял. Поставил - ошибка та же, что была, т.е. все то же самое что у вас, Александр...
Так что бросьте затею со стабилизатором, найдите хотя бы одну лампу и попытайтесь вычислить какая из них "гавкнула"! :)
Приветствую Валентин. Приветствую Евгений.
Пожалуй начну с простого способа. Поеду за лампой сейчас к товарищу. Само сабой посмотрю разьёмы, про которые Валентин прописал. Вечером сообщу.
Парни всем привет. Спасибо всем кто уделил внимание моему вопросу. Вопрос снят. Лампа.:s11:
Пару часов мурлыкает. Всё в норме:s7:
[QUOTE=UT7TA;1415386]Для усилителя нужна matched pair of 4CX800 or GU74b tetrode tubes. У Вас получилось без подбора?[/Q
Подбор ламп, в сложившейся ситуации не имеет ни какого значения.
Мой усилитель работает в лёгком режиме до 1кВт.,(квартирный вариант). Раскачивать на 100% усилитель я не стремлюсь. В таком режиме от подбора ламп нет толку. Подобранные лампы имеют лучше крутизну, отдают по максимуму, меньше греются. В моём варианте нет смысла заниматься этим. В форсиворанных условиях, да.
Здравствуйте ! Устанавливал ли кто нибудь опциональный вентилятор на заднюю стенку усилителя ACOM 2000A самостоятельно для дополнительного охлаждения высоковольтного трансформатора . В мануале к усилителю сказано что это должны делать специалисты фирмы ACOM . Перемычка на плате air sensor and control установлена на 24 вольта . но 12 вольтовые вентиляторы приобрести можно без особых проблем выбор очень большой. Интересно где расположена эта плата в усилителе что бы самому переставить перемычку на 12 вольт . Спасибо !
Василий ua0qco !
Плата находится на крышке лампового подвала.
Вложение 222275
