11.05.2017, 14:30 #31
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,316
- 2810
- 857
Могут. Вспомнил тут, что на усилке RA0FU (не автомат) та же херь была. Были на Шикотане AS-062 с этим усилком, дожимали силой разъем в разъем PL-ки...
Самое интересное, что прием пропадал, но на передачу все было ОК, и КСВ в норме был...
ХЗ, конечно, но у меня на 2000А перепайка "мам" на усилке проблему решило...(((73!))) Евгений RA0FF
11.05.2017, 14:46 #32
- 12.05.2009
- Оренбург
- 38
- 314
- 573
- 885
А где можно прочитать про замену батарейки в Аком-2000а, месте ее установки, ее типе, надо ли на период замены подавать напряжение, чтобы не стерлись настройки? Усилителю 10 лет, пока ее не менял ни разу.
11.05.2017, 15:16 #33
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 69
- 2,543
- 3436
- 3856
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
11.05.2017, 16:13 #34
- 12.12.2011
- Керчь
- 51
- 220
- 1112
- 711
12.05.2017, 04:10 #35
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,316
- 2810
- 857
Аднрей, спишитесь с Валентином LZ1VB acom(гав)mail.orbitel.bg
Направит вас где что искать, замерять, проверять...
Только просьба, как проблема будет найдена и устранена, здесь отпишите что было и как решили.(((73!))) Евгений RA0FF
12.05.2017, 09:12 #36
12.05.2017, 09:20 #37
- 06.03.2006
- Архангельск
- 1,629
- 1035
- 2186
Нашёл!...
Наша проблема в посте №26 данной темы.
Решение:
"Если интересно, то в итоге на ПДУ подавалось в момент пуска вместо 5В, от 1,5 до 3В.
окончательная часть переписки после недели поисков:
"Видно высох конденсатор С22 в блоке питания НН. В результате
напряжение не очень изменилось - 12.77 вольт в норме, но наверно
пульсации слишком большие. Возможно минимумы пульсации - ниже 10
вольт.
Можно заменит С22, но достать плате Low Voltage Supply не легко. Она
ниже рядом трансформатора НН. Легче запаять конденсатора на плате
Интерфейс, но сразу после разъема. Нельзя паят его после L19, потому
что он не выдержит зарядного тока.
73, Валентин"
Валентин, добрый день!
Поставили конденсатор электролитический 4200 мкф/35В.
Усилитель запустился без проблем. Включил и выключил несколько раз -
все отлично.
Ошибок не выдает.
Оставляем в таком виде? Или же нужно что на плате поменять?
Спасибо!
Алексей
Но чтобы до этого дойти потребовалось немало времени.
Еще раз огромное спасибо Валентину, LZ1VB. Он моей проблеме уделил немало времени.
Алексей, RI1ANC"73! Алексей - RN1ON ex.UA1PAC
12.05.2017, 11:01 #38
- 12.12.2011
- Керчь
- 51
- 220
- 1112
- 711
16.05.2017, 16:57 #39
- 12.12.2011
- Керчь
- 51
- 220
- 1112
- 711
24.05.2017, 17:55 #40
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 113
- 10
ACOM2000A. вместо 220в. подали 380в. сгорели два предохранителя, заменили, включается на табло 147сек. начинается отсчет, через 10 секунд все выключается. где копать подскажите. Выдает ошибку ток накала 0,0А.
Последний раз редактировалось RX7T; 24.05.2017 в 20:16.
Валентин, RX7T
24.05.2017, 21:58 #41
- 19.01.2009
- 1,957
- 821
- 585
22.10.2017, 21:43 #42
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 107
- 16
- 29
Александр R6MM ex RZ6MM.
23.10.2017, 09:09 #43
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,316
- 2810
- 857
Александр, в привате ответил... Дублирую и тут - 100% лампы - или одна из ламп.
23.10.2017, 09:33 #44
- 13.07.2009
- 64
- 168
- 138
- 90
23.10.2017, 20:58 #45
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 107
- 16
- 29
GE Юрий. Честно говоря всё началось от завышенного сетевого U - 245В., как ты и говориш. Соответственно и ошибка по завышенному I. Попробую на днях понизить до 220В. сеть, посмотрим что получиться. Пока лампы трогать не буду, но всё же думаю что и с ними нужно будет решать вопрос.
