Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Цитата Сообщение от UB7K Посмотреть сообщение
    как могут быть связаны разъемы на выходе.
    Могут. Вспомнил тут, что на усилке RA0FU (не автомат) та же херь была. Были на Шикотане AS-062 с этим усилком, дожимали силой разъем в разъем PL-ки...
    Самое интересное, что прием пропадал, но на передачу все было ОК, и КСВ в норме был...
    ХЗ, конечно, но у меня на 2000А перепайка "мам" на усилке проблему решило...
  2. #32
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    А где можно прочитать про замену батарейки в Аком-2000а, месте ее установки, ее типе, надо ли на период замены подавать напряжение, чтобы не стерлись настройки? Усилителю 10 лет, пока ее не менял ни разу.
  3. #33
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Всем привет!
    Прошу помощи,
    при включении анодного напряжения срабатывают реле прием.передача и пропадает прием.
    Может у кого нибудь была подобная проблема?
    Где искать?
    Заранее Спасибо!
    Если рассуждать логично, то появляется разрешение на включение цепи PTT. Она срабатывает и усилок ставится в режим передачи. Предполагаю от простого - в разьеме или управляющей цепи короткое замыкание, до более сложной неисправности по цепи управления приём-передача.
  4. #34
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    провод цепи key in полностью от всего отпаял...
    на плате INTERFACE после переключения режимов STB/opr и появляются напряжения на входное и выходное реле..(
    завтра продолжу поиски более углубленно)
  5. #35
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Аднрей, спишитесь с Валентином LZ1VB acom(гав)mail.orbitel.bg
    Направит вас где что искать, замерять, проверять...
    Только просьба, как проблема будет найдена и устранена, здесь отпишите что было и как решили.
  6. #36
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2234
    Ага Евгений... Как мы с Вами ранее... Проблему решили и тишина...
    Решение своей поищу в письмах Алексея, RI1ANC и выложу здесь
    чуть попозже.
  7. #37
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2234
    Нашёл!...
    Наша проблема в посте №26 данной темы.
    Решение:
    "Если интересно, то в итоге на ПДУ подавалось в момент пуска вместо 5В, от 1,5 до 3В.
    окончательная часть переписки после недели поисков:
    "Видно высох конденсатор С22 в блоке питания НН. В результате
    напряжение не очень изменилось - 12.77 вольт в норме, но наверно
    пульсации слишком большие. Возможно минимумы пульсации - ниже 10
    вольт.
    Можно заменит С22, но достать плате Low Voltage Supply не легко. Она
    ниже рядом трансформатора НН. Легче запаять конденсатора на плате
    Интерфейс, но сразу после разъема. Нельзя паят его после L19, потому
    что он не выдержит зарядного тока.
    73, Валентин"
    Валентин, добрый день!
    Поставили конденсатор электролитический 4200 мкф/35В.
    Усилитель запустился без проблем. Включил и выключил несколько раз -
    все отлично.
    Ошибок не выдает.
    Оставляем в таком виде? Или же нужно что на плате поменять?
    Спасибо!
    Алексей
    Но чтобы до этого дойти потребовалось немало времени.
    Еще раз огромное спасибо Валентину, LZ1VB. Он моей проблеме уделил немало времени.
    Алексей, RI1ANC"
  8. #38
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Ок, Евгений , Спасибо за информацию.
    Валентину напишу проблему, об итогах отчитаюсь)
    Пока уперся в процессор...(
    На его входе сигнала Key in нет, а на выходе TR\R есть сигнал который и включает реле...(
  9. #39
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Усилитель починил!
    Спасибо Валентину LZ1VB за технические консультации!
    Проблема была в R12 на плате INTERFACE "холодная пайка"
    А также накрылся D2 на этой плате, который подавал 6 в вместо 12 на входное реле.
  10. #40
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    ACOM2000A. вместо 220в. подали 380в. сгорели два предохранителя, заменили, включается на табло 147сек. начинается отсчет, через 10 секунд все выключается. где копать подскажите. Выдает ошибку ток накала 0,0А.
  11. #41
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Для начала проверить нити накала у ламп - могли сгореть.
  12. #42
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    У меня стала появляться вот такая ошибка
    HEATER CURRENT TOO HIGH: 4.3A
    Появляется при включении УМ, начинается прогрев и вылетает ошибка.
    Жму на пульте ESC, еще раз вклили включаю, опять вылетает эта же ошибка.
    Еще раз ESC и включаю, вот тогда все нормально проходит - 2 минуты прогрева и УМ готов к работе.
    Во время работы или в режиме STBY никогда эта ошибка не вылетает, только при включении.
    Евгений а какое в сети напряжение было при появлении этой ошибки? У меня 235-240В. и тоже HEATER CURRENT TOO HIGH: 4.3A, но запустить удалось через ESC раза с десятого. В результате при нажатии на педаль УМ отключается. Ошибку не пишет, такое впечатление что короткое. Лампы?
  13. #43
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Александр, в привате ответил... Дублирую и тут - 100% лампы - или одна из ламп.
  14. #44
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Использую усилитель 14 лет,проблемы такие только при повышении напряжения сети. Перемычки стоят на 220В,поэтому напряжение сети должно быть 215-225 ,если нет ,то пишет ошибки, спасаюсь только мощным латром.
  15. #45
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    GE Юрий. Честно говоря всё началось от завышенного сетевого U - 245В., как ты и говориш. Соответственно и ошибка по завышенному I. Попробую на днях понизить до 220В. сеть, посмотрим что получиться. Пока лампы трогать не буду, но всё же думаю что и с ними нужно будет решать вопрос.
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
