15.11.2018, 15:04 #61Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
- 64
Большое спасибо ! Уже нашел спасибо ua0fo Сергею !есть статья pa1hr Hansa о переделке ACOMA 2000a под охлаждение 12 в вентилятором . Он перерезает перемычку впаивает джамперы и замыкает выход микросхемы u1 ua781на питание вентилятора 12 вольт. Но вот зачем он изменяет схему на плате interface эмиттер транзистора q4 садит на землю перемычкой закорачивая R42 тоже перемычкой не понятно . По моему в этом случае просто нужно ставить 24 вольтовый dc вентилятор как это задумала компания ACOM. Видимо это связано с питанием основного вентилятора который обдувает лампы. Я поставлю 24 вольтовый .Всем спасибо!
Василий (UA0QCO)
17.11.2018, 09:48 #62High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Q4 к вентилятора не причем. PA1HR - любитель Hi-Fi. Закорачиванием R42 выключается первая ступен смещения. Тогда ток покоя стоит всегда высоким и не зависит от ВЧ сигнала на входе усилителя.
Валентин
17.11.2018, 11:02 #63Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
- 64
Большое спасибо Валентин!Если я Вас правильно понял то достаточно перерезать перемычку на24 вольта на плате air sensor and control перепаять на 12 вольт и подобрав величину резистора R3 на той же плат
е можно смело впаивать вентилятор на 12 вольт рекомендуемой фирмой ACOM мощности? Хочу попутно отметить что усилитель очень хорошо скомпанован , качественная сборка , по сравнению с тем же
AMIRITRONOM имею и такой качество которого оставляет желать лучшего как по компановке так и по исполнению к сожалению . Молодцы болгары ! Спасибо им !Василий (UA0QCO)
18.11.2018, 10:22 #64High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Спасибо Василий! Да так точно. R3 уменьшает обороты и шум вентилятора. Q1 шунтирует его если температура выше 90С. Кстати, забыл что есть инструкция установки вентилятора. A2000 EXT FAN.pdf
Валентин
25.11.2018, 11:11 #65Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
- 64
Валентин большое спасибо Вам за помощь . Установил компьютерный вентилятор на 12 вольт со светодиодной подсветкой чтобы можно было контролировать работу не прислушиваясь . температура на выходе усилителя упала сразу градусов на 10 . Можно смело работать в цифре с усилителем , разгрузив трансивер . Все работает нормально. Еще раз спасибо Вам за помощь .
удачи Вам 73!Василий (UA0QCO)
25.11.2018, 12:04 #66Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
28.11.2018, 18:29 #67High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Немного офф топ.
Всё там работает правильно.
У меня аком 1000 / 2005 г.в. лампа до сих пор родная 1976 г.в., свои 1000-1100 вт отдаёт .
Естественно лампа со временем "подсаживается"
Я сделал так, снял крышку и заблокировал контактор HV Crowbar и микропереключатель защиты от вскрытия кожуха.
Включил , прогрел...Попросил местного товарища послушать, отключил в трх сомр , подстроечным резистором начального , первого смещения, BIAS1, поднял ток покоя с 70 мА ... до 80 мА .
Тем самым была убрана "ступенька" в SSB.
Для CW эта ступенька вообще до лампы.
Даже на удивление "золотое ухо россии" ))))) дал высокое качество сигнала, хотя заметил, что многие кто подходил с АКОМ эффект "ступеньки" присутствовал.
Когда спросил , что я сделал, я ему рассказал.
Поэтому ничего сложного нет, я дольше кожух снимал и ставил на место, чем устранял этот эффект.
П.С. лампы разные, с разной крутизной и золотом на сетках, ( б/у лампы 74 - 85 х годов самые лучше показатели дали , по сравнению с новыми!!! 90-х и выше)
лампы так же подсаживаются , да и при за мене , надо устанавливать , корректировать параметры тока смещения.Последний раз редактировалось UA2FCC; 28.11.2018 в 18:35.
UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
28.11.2018, 18:57 #68Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1236
- 353
90% самоделок и близко по качеству работы не дотягивают до ACOM 1000, и ни кто замечания не делает. Как только слышат,что работает ACOM, сразу коментарии по поводу плохого сигнала.Всегда спрашиваю в таком случае,что не так,по сторонам пылит,широкая полоса или плохо читается сигнал.Вопросы больше не задают.
28.11.2018, 20:02 #69High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Отлично он работает,главное заведомо его сигналом поганым не раскачивать.... ни разу не имел разговоров с соседями ( тьфу тьфу тьфу) , хотя тут дести этажка перед носом стоит, которая серет массой китайских БП для ЛЕД лент, как спать лягут ночью вообще красота. Только вот чуток поднять первое смещение кто в ССБ работать предпочитает ( как писал выше, это даже не проблема, яйца съетого не стоит, просто крутануть потенциометр) , мне так до лампы ССБ, я в основном работаю в ЦВ.
Перекачать не перекачаешь, все защиты необходимые есть.
Его любой пионер настроит и не спалит.
У нас в Кванториум БФУ им. Канта на коллективную станцию RQ2K , будут покупать АКОМ 1000
А там как раз мальчишки и девчонки 9-12 лет, Один раз показал , диапазон, настройка и конденсатор связи "птичку" по середине, второй раз сами уже смогут настроить.
сорри за офф топ.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
10.01.2019, 05:11 #70DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,379
- 7054
- 5297
Друзья подскажите, взял "на покатать" усилитель, он достойно поработал около пол года , на днях молча, без дыма умер , при включение пишет ошибку. По колесам пинал, пыль на зеркалах протер :-)
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
10.01.2019, 05:23 #71Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
нет смещения 1 сетки, возможно в лампе кз, упр.сетка - катод
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
10.01.2019, 05:24 #72DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,379
- 7054
- 5297
Не знаю, поэтому и пишу, произошло все при переходе с диапазона на диапазон, забыл убрать раскачку, и усилитель ушел в аварию, а потом стал писать эту ошибку.
TO: UC8U Шура, подстриги чубчик на аватаре, но не могу я смотреть без смеха на твою ХАРЮ
PS. Санечек я так и подумал, что лампе или лампам ТРЫНДЕЦ
10.01.2019, 09:11 #73Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Для om-2000a переход с диапазона на диапазон при полной входной мощности - это его штатный режим.
Так что, наверное время пришло ремя крякнуться.
Я бы измерил напряжение на выходе стабилизатора смещения для начала.
Надо снять переднюю панель. Контрольные точки описаны в краткой инструкции по регулировке смещения. Оно есть на yahoo groups и в этой теме кто то уже писал, где мерять.
Если с выпрямителя -120 В есть, то проверяем после резистора регулировки тока покоя. Тоже контрольная точка. Если там ноль - то лампа. Если же после выпрямителя уже ноль - то электролит или стабилизатор.Игорь RL5A
20.01.2019, 10:59 #74QRP
- 24.06.2017
- 20
- 7
то LZ1VB Валентин здравствуйте! Приобрёл у второго пользователя ACOM- 2000A Заводской № 020141 можно ли узнать
какой год выпуска?И ещё вопрос на шасси под анодным трансформатором приклеена табличка со схемами установки перемычек на сетевое напряжение. И эта схема отличается от принципиальной схемы стр 2 общих схем ACOMA
( оговорюсь сразу что схемы взяты из интернета) Чем руководствоваться той что на шасси или той что на принципиальной
схеме? Буду благодарен за ответ. Василий. RA9AJ
20.01.2019, 17:29 #75Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Я отвечу на первый вопрос.
2002 год выпуска. Усилителю 17 лет.Игорь RL5A
40Спасибо
