05.12.2020, 19:12 #121
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
03.01.2021, 20:49 #122
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
Добрый день, вылетает ошибка "HEATER CURRENT TOO HIGH: 4.3A". понимаю что лампы наверное подустали, хотя они практически новые, менял их недавно.
При напряжении сети до 235 в., запускается всегда без проблем, свыше вылетает ошибка. Обратил внимание на разницу показаний на пульте управления "mains"
на 12в в сторону увеличения, т.е. если напряжение в сети 235в., на пульте показывает 247в. Перемычки в БП на 240в.
Стоит ли на это обратить внимание?Сергей - R6AP
04.01.2021, 00:11 #123
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,363
- 1325
- 583
Похоже на накале ламп большое напряжение.
А стабилизатор применить не пробовали.
Я года два использую стабилизатор.
После этого в сети всегда ровео 220 В.
Усилителю это очень нравится.Игорь RL5A
04.01.2021, 13:26 #124
- 21.07.2004
- 1,163
- 118
- 99
04.01.2021, 18:38 #125
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
05.01.2021, 00:42 #126
- 29.11.2010
- 2,363
- 1325
- 583
А выбора стабилизаторов для наших усилителей почти нет.
Штиль инстаб IS6000 использую.
И не только я.Игорь RL5A
05.01.2021, 00:55 #127
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,073
- 1668
- 993
Последний раз редактировалось RA3III; 05.01.2021 в 01:02.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
05.01.2021, 08:45 #128
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,297
- 565
- 306
а нужен ли стабилизатор входного напряжения для транзисторных усилителей?
Андрей R4GM ex EZ4FGM
05.01.2021, 09:20 #129
05.01.2021, 09:57 #130
05.01.2021, 23:57 #131
09.01.2021, 15:17 #132
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Полные данные (сердечник, провода, витки) не имею. Если напряжения хватят, то первичные обмотки 2 х 120 вольт с выводом на 100 вольт. Таким образом перемычкам можно установит сеть 100, 120, 200, 220, 240 вольт. Вторичные обмотки 3 - анодное 2050 вольт, экранное 310 вольт и 2 х 20 вольт двигательное.
Конечно стоит. Раз напряжение сети не измеряется точно, наверно так и с током накала. Возможно кто то крутил подстроечников? Надо проверит и наладить все измерения. Иначе усилитель будет выключатся фальшивыми ошибками.Валентин
16.01.2021, 09:46 #133
- 29.11.2010
- 2,363
- 1325
- 583
Вопрос о соединении Acomm-2000A и Station master Microham.
Для этой цели Microham выпускает кабель, который представляет собой COM нуль модем.
В Acom-2000A есть разьем DB9под такой кабель, куда его втыкать в Station Master?
Там нет DB9 Com для усилителя.Игорь RL5A
17.01.2021, 06:02 #134
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,316
- 2810
- 857
Я так понимаю, там в комплекте два кабеля
- microHAM
(тут фото есть)
А это схемы этих кабелей..
https://www.microham.com/Downloads/PA-ACOM-2000.pdf(((73!))) Евгений RA0FF
24.01.2021, 03:27 #135
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 74
- 258
- 112
НаписАл на CQHAM, но там информация давно не обновлялась, решил обратиться и сюда. Парни, кто занимался ремонтом пульта управления усилителя ACOM-2000A, интересует замена дисплея, где брали, какие цены и где можно их поискать? Проблема в следующем: усилитель работает без проблем, но периодически пропадает информация на дисплее (хотя зеленый фон светится), периодически появляются вертикальные черные полосы и начинают мигать, иногда вся информация сдвигается влево и на мониторе остаются только последние буквы. После нескольких миганий было несколько раз, что усилитель самопроизвольно выключался. Обращался на завод, рекомендации выполнил, но проблема осталась и вывод - умирает дисплей. Буду рад любой проверенной рекомендации.
73! Сергей de UA0FO
