Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #121
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Валентин, подскажите пожалуйста, если не затруднит, какие габариты(размеры) у конденсаторов
    C1 - C9 220u*450V unit HV Filter & Measure - фильтр анодного напряжения. Нам быстро доступны 3045, 2240 и 3040
    C4, C4A 220u*350V unit HV Bridge, SG Reg,... - фильтр SG. Нам быстро доступны 2240 220u*400V
    C2 47u*200 BIAS Нам быстро доступны 2240 220u*400V 1326.
    Усилитель на загородной позиции. Хотелось бы выехать уже с запасными деталями.
    Имеем паразитную амплитудную модуляцию 100Hz.
    Скорее всего замена С2 будет достаточна. Он 1626, так что 1326 - ОК.
    Все остальные - 3041, между выводов - 10мм, так что 2240 и 3040 - ОК
  2. #122
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Добрый день, вылетает ошибка "HEATER CURRENT TOO HIGH: 4.3A". понимаю что лампы наверное подустали, хотя они практически новые, менял их недавно.
    При напряжении сети до 235 в., запускается всегда без проблем, свыше вылетает ошибка. Обратил внимание на разницу показаний на пульте управления "mains"
    на 12в в сторону увеличения, т.е. если напряжение в сети 235в., на пульте показывает 247в. Перемычки в БП на 240в.
    Стоит ли на это обратить внимание?
  3. #123
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Похоже на накале ламп большое напряжение.
    А стабилизатор применить не пробовали.
    Я года два использую стабилизатор.
    После этого в сети всегда ровео 220 В.
    Усилителю это очень нравится.
  4. #124
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    LZ1VB
    сообщите, пожалуйста, ПОЛНЫЕ данные силового трансформатора.
  5. #125
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Есть такая мысль по поводу стабилизатора, 220-230в ни каких замечаний все работает штатно.
    Какой стабилизатор применяете??
  6. #126
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    А выбора стабилизаторов для наших усилителей почти нет.
    Штиль инстаб IS6000 использую.
    И не только я.
  7. #127
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    А выбора стабилизаторов для наших усилителей почти нет ...
    Здравствуйте. А как же стабилизаторы ORTEA?
    Использую Ortea Vega 7кВА/230в уже около 10 лет, нареканий нет.
    Один раз в год делаю ему ревизию.
  8. #128
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    а нужен ли стабилизатор входного напряжения для транзисторных усилителей?
  9. #129
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Если блок питания импульсный, то нет, он сам стабилизированный.
  10. #130
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Expert,Burst,Mercury ....импульсные?
  11. #131
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Посмотрел про этот стабилизаиор.
    Он с токосьемниками. Это не то.
    Инверторный с двойным преобразованием нужен.
    Разные. Expert 1,3kfa с супер стабилизацией.
    А вот Expert 2kfa трансформаторный...
  12. #132
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Полные данные (сердечник, провода, витки) не имею. Если напряжения хватят, то первичные обмотки 2 х 120 вольт с выводом на 100 вольт. Таким образом перемычкам можно установит сеть 100, 120, 200, 220, 240 вольт. Вторичные обмотки 3 - анодное 2050 вольт, экранное 310 вольт и 2 х 20 вольт двигательное.
    Конечно стоит. Раз напряжение сети не измеряется точно, наверно так и с током накала. Возможно кто то крутил подстроечников? Надо проверит и наладить все измерения. Иначе усилитель будет выключатся фальшивыми ошибками.
  13. #133
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Вопрос о соединении Acomm-2000A и Station master Microham.
    Для этой цели Microham выпускает кабель, который представляет собой COM нуль модем.
    В Acom-2000A есть разьем DB9под такой кабель, куда его втыкать в Station Master?
    Там нет DB9 Com для усилителя.
  14. #134
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Я так понимаю, там в комплекте два кабеля
    - microHAM
    (тут фото есть)
    А это схемы этих кабелей..
    https://www.microham.com/Downloads/PA-ACOM-2000.pdf
  15. #135
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    НаписАл на CQHAM, но там информация давно не обновлялась, решил обратиться и сюда. Парни, кто занимался ремонтом пульта управления усилителя ACOM-2000A, интересует замена дисплея, где брали, какие цены и где можно их поискать? Проблема в следующем: усилитель работает без проблем, но периодически пропадает информация на дисплее (хотя зеленый фон светится), периодически появляются вертикальные черные полосы и начинают мигать, иногда вся информация сдвигается влево и на мониторе остаются только последние буквы. После нескольких миганий было несколько раз, что усилитель самопроизвольно выключался. Обращался на завод, рекомендации выполнил, но проблема осталась и вывод - умирает дисплей. Буду рад любой проверенной рекомендации.
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
