Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #166
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Проверьте что на показометре HV. Проверьте установки напряжения сети на анодном трансформаторе. Сравните с фактическим уровнем напряжения в сети.
    Проверено всё.Напряжение на трансформаторе установлено в соответствии с напряжением сети в моём доме.Мощность измерена на нагрузке 50 ом вольтметром ВК 7/9,другими приборами.Везде одинаково согласно заявленным параметрам завода-изготовителя.
  2. #167
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Анодное сильно проседает? Это я без стёба. Чтобы помочь найти причину. Есть личный опыт с просадкой сети летними вечерами. В садовом товариществе.
    Ну и конечно же лампы "Светлана" в 2005-м году могла отобрать в 4CX800 оставляя своим э... годные по заявленным параметрам ГУ74Б.
  3. #168
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
    Да я же не знаю,это у товарища.С моим усилителем всё нормально.Я за свой и написал.
  4. #169
    QRPP
    07.08.2023
    Добрый день, можете подсказать принесли попробовать отремонтировать acom 2000a с ошибкой microprocessor conflict, процессор U2 менял и пзу U5 переписывал, никаких изменений, накал есть пытаеца прогретца, вентилятор ракушка запускается на момент прогрева после пульт выдаёт ошибку microprocessor conflict
  5. #170
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Почистить контакты на платах, проверить питание. В том числе и на предмет пульсаций. Надеюсь, что уже сделано.
    И может это в RCU(пульт) процессор ругается? Там такой же 80с31 как и на плате CPU.
  6. #171
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Всем ДВС. Кто може подсказать наименование электродвигателя привода турбины и наименование дисплея пульта? Все старого образца. Или аналоги . Спасибо
  7. #172
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Подскажите, как называется электродвигатель привода турбины,сторого образца. АС питание
  8. #173
    21.05.2022
    Нижний Тагил
    11
    3
    Валентин добрый день!
    Подскажите как без пульта включить усилитель? Отработал пару часов в тесте на 15 м без проблем, После работы в тесте OC DX показал ошибку "Disconnect....." к сожалению дальше не посмотрел ,что было написано и выключил . Сейчас включаю , показывает только позывной на экране и не включается.
    Как посмотреть журнал ошибок?
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    ПДУ неделимая част усилителя. Без него он не запустится и не будет работать.
  9. #174
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    он вроде сейчас не работает в Асом
  10. #175
    31.01.2016
    75
    15
    3
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Вопрос по Acom 2000a. После длительного хранения: Antenna relay open it should be closed\+5v too high 5,5v\заменил 7805 на плате Интерфейса- 4,98в в норме\BAND SWITCH SYSTEM MALFUNCTION\ перезапуски не помогают....Прошу помощи. Может чтоб не засорять форум лучше перейти на личку UA9CCC@mail.ru...А результат конечно сюда.
  11. #176
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Самый оптимальный вариант,написать сюда
    acom@acom-bg.com
    Отвечают оперативно.
  12. #177
    31.01.2016
    75
    15
    3
    Благодаря помощи Тодора LZ3AW и микроскопу часть ошибок преодолел. Вышел на новый вопрос (+5v too high 5,5v) хотя по замерам на плате Интерфейс и JP6_7\8 5vled и JP6_11 5vcpu показания 4,9-5в. Еще несколько настораживают показания JP3_15 и JP6_10 12,3в а JP3_16 и JP6_4 11,5 в??? Вроде 10 выше, а 12 меньше нормы. С22 пытался добавить 2200\4700 х16 чтобы убрать пульсации возможные - не помогло... Посоветуйте пожалуйста варианты решения проблемы. Может есть в России дистанционная платная консультация по Acom? Уж больно он тяжелый для пересылок на ремонт (если придется).
  13. #178
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Написал вам на мыло. В моем случае, как раз была проблема с подстроечником RP2 ( плата ЦПУ ). Это как я понял, типовая неисправность для этого усилителя.
  14. #179
    31.01.2016
    75
    15
    3
    Как и предполагал R0SR была проблема с подстроечником RP2 ( плата ЦПУ ) крутнул туда-сюда и от этой ошибки избавился. Спасибо за оказанную помощь.
  15. #180
    31.01.2016
    75
    15
    3
    В очередной раз вынужден обратиться к знатокам ACOM 2000a.
    Не получается устранить ошибку
    «Антенное реле открыто, а должно быть закрыто» (при замыкании на землю J1 (Key in).
    Реле вакуумное HC1, K1\K2-TQ2 на плате интерфейса и реле входа TQ2 в «поддоне» проверил внешним питанием работают (переключение есть).
    Куда дальше двигаться?
    43 страницы схем ноябрь 1998 года…нашел, но не знаю насколько им можно верить…
    На плате интерфейс резисторов подстроечных 16 штук… Это ж сколько ошибок может быть….
    Может кто знает их назначение- выручите если не сильно жалко (надеюсь что эта ошибка не сильно глубоко зарыта).
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
