Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 203
Тема: ACOM 2000A
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    ACOM 2000A
    Имеется данный усилитель. У друга.
    Выдает ошибки.
    Как можно считать историю ошибок?
    В мануале (перевод) об этом сказано вскользь.
    Заранее благодарен.
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Забыл добавить с помощью компа.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 26.08.2010 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Выдает ошибки.
    Заранее благодарен.
    Вы бы что ли написали какие ошибки... А то после жары у всех телепатические возможности ослаблены...
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    так и хочу считать какие были.
    в мануале упомянуто, что через сом порт можно считать историю ошибок.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Попробуйте с помощью этой программы:
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для UA9ONJ
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    ннп. (нажал на последнего)
    не знаю, как у кого, но АКОМ в полевых условиях показал себя соооовсем с не лучшей стороны.
    Пример - RDAC под позывным Саши RO9O/P
    Впадал в кому защиты под любым предлогом.
    Даже после того, как его запитали индивидуально от ренегатора на 5 кВт.
    Зато в "тепличных" стационарных условиях - восторг!
    "Дубовый" усилок на "веслах" куда был предпочтительней для спартанцев
    20.02.2013
    Троицк
    1,022
    478
    59
    Добрый вечер ! Обращаюсь к знатокам по ремонту ACOM-2000A. на CQHAM тоже есть раздел по неисправностям этих усилителей но почему то мой аккаунт не активируется.Поэтому вопрос если разрешите задам здесь.При нажатии педали появилась надпись на дисплее.G1 -большой ток первой сетки 25,5ма Я проверил все цепи по первой сетке,все транзисторы исправные ,заменил на всякий случай лампы,эфекта нет.Надпись таже и всегда при замыкании key in.Может у кого встречалась такая ситуация или у кого есть по схеме расписаны напряжения какие должны быть на элементах,понимаю что какой то пустяк.Ситуация похожая когда то была ,статикой выбило транзисторы по цепи управляющей сетке ,один усилитель отремонтировали в Юникоме,второй раз сам.Приходиться антенны заземлять теперь.Писал письмо на завод изготовитель,один раз ответили ,попросили еще раз прокоментировать неисправность,сейчас пока молчат.Схемы все есть ,нужна распиновка напряжений.Заранее благодарю.
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Раз не получили ответ, скорее всего ваше письмо попало в спам фольдере. Завтра передам его поискать, но на всяком случае шлите еще раз.
    20.02.2013
    Троицк
    1,022
    478
    59
    Спасибо Валентин ! Засылаю еще раз.
    20.02.2013
    Троицк
    1,022
    478
    59
    Благодарю Валентина LZ1VB за прекрасную консультацию и подсказку по отысканию неисправности ACOM 2000A.Сегодня отремонтировал и проверил ,все ок.Пайлап был будь здоров.Еще раз спасибо.
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    119
    to UA5F:
    Попробуйте заменить лампы. Уменя был похожий случай, должго проверял электронику, а причина была в неисправности лампы.
    To all:
    Ранее в ветке обсуждалась проблема подбора пары ламп. Я поступил очень просто. Вставлял имеющиеся лампы в усилитель, прогревал его. Затем ставил под нагрузку и наблюдал за температурой горячего возхдуха на пульте управления. Далее менял одну из ламп и проводил эксперимент снова. Довольно быстро становится понятно какая лампа "филонит" а какая "пашет". Далее просто подбираем максимально близкие варианты. Все просто, никаких стендов. Критерий - максимально равная температура. Мощность выдадваемая все равно одинакова, только мощность раскачки разная.
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    У меня стала появляться вот такая ошибка
    HEATER CURRENT TOO HIGH: 4.3A
    Появляется при включении УМ, начинается прогрев и вылетает ошибка.
    Жму на пульте ESC, еще раз вклили включаю, опять вылетает эта же ошибка.
    Еще раз ESC и включаю, вот тогда все нормально проходит - 2 минуты прогрева и УМ готов к работе.
    Во время работы или в режиме STBY никогда эта ошибка не вылетает, только при включении.
  12. #12
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Здравствуйте !!!
    имеетли кто русский перевод инструкции ACOM 2000A С НОВЫМ ПУЛЬТОМ !!!
    вариант ra3cq для старого варианта у меня есть .
    73 !!!
  13. #13
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Цитата Сообщение от US7UX Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !!!
    73 !!!
    имеет ли кто 2000а с НОВЫМ ПУЛЬТОМ ?
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пока накал холодный,сопротивление его менше,вот и вылетает 4,3А .
  15. #15
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Нашел на просторах инета, может кому пригодится
    ACOM 2000A Protection Values
    1. DRIVE LED blinks above 80W; trips above 126W. Nominal value is 50...60W
    for rated output. Reduce drive to overcome the protection.
    2(a). FWD-P and RFL-P trip above 203W during standby. Bypassing up to 200W
    forward and reflected power through the amplifier in STBY and OFF mode is
    safe. A warning is issued in STBY at 203W threshold to secure amplifier's
    bypass circuitry safety. With 200W-transceivers you may overcome an
    eventual warning by reducing the power of about 5-10% or so, when the 203
    watt threshold is exceeded accidentally.
    Please note, that switching off the amplifier does not resolve the problem,
    as the amp. only could not tell you that the power is too high for it's
    bypassing relay, and a risk of damage still exists with more than 200W. If
    you need more power with the amp. off, you should reconnect the input and
    output cables leading to the amplifier in order to take it out of any
    transmitting path for more than 200W.
    2(b). RFL-P trips above 502W during operate. Typically a no-load condition
    or misselected antenna after a band change is the cause.
    3. IP LED: blinks above 1.4A plate current; time-lagged trip at 1,6A for 4
    seconds; instanteous trip above 2.4A . Reduce drive to overcome it.
    Nominal current is 0,95...1,25A, and may vary slightly depending on mains
    voltage, band, and tuning quality. Idling current is set in the factory to
    50mA / 375mA (when keyed with no RF / small RF applied), for minimum IMD.
    4. IG2: nominal value of the screen grid current is 60...80mA, but it
    widely varies with mains, tuning quality, and different tubes. A range of
    0...100mA is acceptable. Protected by hardware at 120mA, and by software at
    200mA for 20ms time lagged. Reduce drive to overcome it.
    5. IG1: nominal control grid current is 5...10mA, trips at 20mA for 20ms
    The ALC signal is grid-current derived. When the control grid (G1) current
    appears during transmission between zero and 5mA (both tubes summary), the
    ALC voltage is zero. When this threshold is exceeded, a negative voltage
    appears on the ALC output, which is linearily proportional to the amount of
    grid current above the 5mA threshold. Its maximum value (-11V) is reached
    around 15mA grid current, and can be continuously reduced to zero via the
    ALC regulator. The regulator is located on the rear panel, just above the
    ALC connector. Clockwise rotation will increase the maximum ALC voltage
    (and the loop gain of the system "amplifier + transceiver"). Using this
    output is normaly not needed with modern transceivers.
    The electrical parameters of the ALC output are as follows:
    - maximum output voltage (negative to ground) up to -11V;
    - output resistance about 500 Ohms;
    - maximum output current up to -10mA (self-protected).
    6. Concerning the "HEATER" LED indicator you may need the following
    information:
    If "HEATER" indicator lits continuously, probably mains voltage is lower
    than the nominal; if it often blinks, mains voltage is higher. You may
    still work safely even when "HEATER" is lit, as this is a warning
    indication only, but the protection threshold is yet close. If even more
    severe mains voltage deviation occures, the auto protection would trip, the
    red "PROT" LED will flash, and an appropriate text message will be issued
    on the LCD.
    In order to determine how close are the trip conditions, you may enter the
    MEASURE sub-menu and monitor the following values:
    - MAINS (line input voltage, no protection is directly derived);
    - FIL-V (filament voltage, 10V to 14.4V is acceptable);
    - IF-REAR (filament current - rear tube, 3A to 4.4A is acceptable);
    - IF-FRONT (filament current - front tube, 3A to 4.4A is acceptable);
    The heater voltage protection would trip at voltages below 10V or over
    14.4V, and the corresponding message to the operator is issued on the RCU.
    Respectively, the thresholds for heater current protection are 3A and 4.4A,
    and appropriate messages appear when tripped.
    For your information, the nominal filament voltage is 12.6V, and the
    nominal current is 3.6A. The "HEATER" indicator on the RCU is normally
    dark. It will constantly light if the filament voltage drops below 11.6V,
    and it will frequently blink if the voltage exceeds 13.6V (in order to
    inform you that nearly half of the acceptable range is crossed). In both
    cases the voltage selection may need to be changed if this conditions
    predominate. See also p.11 below.
    7. Exhaust air Temperature. The optional external fan (when mounted) is
    accelerated at 90deg.C., and is slowed after the exaust air temperature
    drops below 80deg.C. Full temperature scale on the RCU (up to 130deg.C., 10
    degrees per bar) is acceptable. A ">" sign appears when the scale is
    overflowed, and a protection trips at 150deg.C threshold.
    If the temperature is higher than 80deg.C. at the moment you switch the
    amplifier off, the tubes are instantly powered off, but the blower would
    continue cooling, until the exhaust air temperature drops below 80deg.C.
    Another protection system monitors the air motion in the tube deck volume.
    This would prevent the control system of being let down, while measuring a
    low-temperature but still-standing air above hot tubes. You may get a "LOW
    AIRFLOW" message in such conditions. Check whether the inlet / outlet
    cutouts of the amplifier chassis are not accidentally covered by alien
    subjects, and let the tubes cool. Clean or replace the air filter. Add the
    optional external fan in severe temperature conditions, and for continuous
    modes of operation.
    8. DC supply voltages:
    template --- "nominal: +/- tollerance% (protection thresholds)";
    +5V: +10/-15% (4.25...5.5)V; logic and analogue circuits voltage.
    +/-12V: +15/-15% (10...14)V; analogue and RS232-port voltage.
    +24V: +27/-30% (17...30.5)V; power-on relays voltage.
    +48V: +27/-30% (34...61)V; antenna and input relays voltage.
    +12/340V controlled screen grid voltage. Typically 10...15V during standby
    (EG2 is off), and 320...350V during operate (EG2 is on). Protection
    thresholds: more than 40V during standby; less than 150V or more than 430V
    during operate.
    +2850V plate voltage (no load condition): +15/-55% (1280...3300)V;
    2300...2500V is nominal at various loads and mains internal resistance for
    rated output.
    -124/-75/-52V controlled bias voltage. Typically -115...-130V during
    standby / -70...-80V during operate idling / -45...-60V during operate
    with RF applied. Adjusted in the factory during setting of plate idling
    currents for minimum IMD (see p.3 above). Protection thresholds: less than
    -100V during STBY, and less than -35V during OPERATE.
    9. The following measurands are calculated on the base of directly measured
    parameters:
    - DC INPUT is calculated from (HV x IP); no protections from DC INPUTare
    derived.
    - GAIN is calculated from (FWD_P / DRIVE); a "LOW GAIN" protection is
    derived at a threshold below 10dB gain.
    - VSWR is calculated from Gm=(RFL_P/FWD_P); VSWR = (1 + Gm) / (1 - Gm); no
    protections derived.
    The used above HV, IP, DRIVE, FWD-P, RFL-P, the 12 remaining measurands
    listed in S.4-3, p.19 of the Operating Manual, and also 4 supply voltages
    are directly measured via the analog-to digital converter in the CPU PCB.
    Multiple protections and tuning criteria are based on this information.
    10. In addition of the above listed, a variety of values are checked
    dynamically while the amplifier's status is being changed, thus more
    protections may trip if bad conditions are detected. For instance, the
    heater current peak, HV, and EG2 are differently controlled during the
    power-on period, or while changing from standby to operate and vice versa.
    Also, the input and output relays contact time performance is verified at
    every dot/dash keying, and RF appearance.
    11. Mains voltage tollerances.
    See S.7-1j on p.29 of the Operating Manual. Normally, a +/-10% excursion of
    nominal tap voltage is acceptable. For instance, this is 216...264V with
    240V nominal. The amplifier would work up to +/-15%.
    If you however exceed this threshold (below 204V or over 276V for 240V
    nominal), supply voltages and/or currents may reach dangerous values. No
    protection is directly associated with the mains voltage, but nearly all
    supply voltages (and some currents) would reach threshold values, so
    various amplifier protections would begin tripping, in order not to let any
    damage in both: power supply, or the tubes.
    Anyway, the control circuit is happy even at a voltage drop of-20%, i.e.
    below 190V, with 240V nominal tap selected. If mains voltage still drops
    further (below -25%), the control circuit in the RCU immediately switches
    off the amplifier, and becomes inoperative until the voltage restores to at
    least -15...20% of nominal, i.e. at least 190...200V, with 240V nominal.
    This hysteresis is intended to reject unusable RCU restartings if the
    voltage is continuously fluctuating near the lower limit.
    A controllable step-up / step-down tap-transformer (for 20A nominal
    current) would be a good solution in such conditions, not only for the
    amplifier. You may find also suitable automatic AC voltage regulators on
    the market.
    12. An additional possibility is foreseen in order to partly compensate for
    any mains voltage deviation not to affect the tubes plate efficiency. This
    is the DEF sub-menu in the OFF menu (see also page 22, 5-6a of the
    Operating Manual). Set the MAINS VOLTAGE menu selection to HIGH, when mains
    voltage is typically 5% (or more) higher than nominal tap (i.e. higher than
    252V with 240V nominal). Set the menu selection to LOW when mains voltage
    is typically 5% lower than nominal tap (i.e. lower than 228V with 240V
    nominal). For lower voltages first set lower nominal taps of the
    transformer (i.e.220V, 200, 120 or 100V), and observe same rules about menu
    voltage selection. Anyway, a voltage of (230...240)V should be considered
    to be NORMAL with 240V nominal tap.
    Please note, that this menu selection does not change the real supply
    voltages, but only the plate load resistance to which the AUTO TUNE
    procedure would match your antennas. With HIGH selection you will request a
    higher plate resistance, and vice versa, thus merely doing the best at your
    real conditions
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
