Константин, полностью согласен! :) :p-up:
А, вообще, кто нибудь этим "пережитком прошлого" работает хоть иногда?
Ну да и много, и даже жалуются на помехи от соседей :)
Каждая из боковых или суммарно? Значит, спектр должен быть примерно в два раза уже?
Что это за телефония с полосой передачи 1.3 кгц?
Сплошь и рядом! В подтверждение, включите режим АМ и пройдитесь по дипазонам.
Слышны АэМеры и хорошо слышны. Хотя, уверены, что они ССБисты....:s12:
Вы явно не поняли содержания документа относительно взаимосвязи ширины сигнала 2,7 и возможности работы Амплитудной модуляцией. Тогда для наглядности можно посмотреть старую редакцию нашего "частотного плана". Там, где в таблице стоит допустимая ширина полосы сигнала 2,7 кГц, можно работать АМ, ширина которой 6 кГц. Но сам то участок полос частот у нас намного больше, чем 6 кГц. Посмотрите на колонку ширины сигнала, а потом колонку, что левее, где указа участок полос частот. И я удивлюсь, если вы найдете участок, который будет не больше ширины сигнала. Если АМ сигнал с шириной 6 кГц "влазит" в участок, указанный в левой колонке полос частот, а максимальная ширина сигнала указана 2,7 кГц, то работа АМ возможна.
Вот, смотрим редакцию "частотного плана" 2011 года и видим, например, в первой колонке указана полоса радиочастот 1900-2000 кГц. В третьей колонке (максимальная ширина полосы сигнала) указано 2,7 кГц. В примечании написано: Для АМ ширина полосы сигнала 6000 Гц. Что ту непонятно? Главное, чтобы 6 кГцовый сигнал АМ "влазил в в указанную полосу радиочастот 1900-2000 кгц. А это участок в 100 кГц. Может в него "влезть" АМ сигнал с его 6 кГц? Может. И аж 16 станций одновременно. 100 кГц : 6 кГц = 16,66....
Добавлю, что спорным может оказаться только участок в 10 кгц: 21110-21120 кГц. Там допустимая ширина полоса сигнала 2,7 кГц, но там указаны все виды, кроме ОБП. Т.е., для телефонии ограничение. Исходя и Частотного плана 1-го района ИАРУ, это для широкополосных цифровых видов. Говоря, что кроме ОБП, упустили указать и кроме АМ. Но даже без этого, любой здравомыслящий коротковолновик не будет работать АМ в указанном участке. Если только из "вредности" :) Вроде как запрет не указан :(
Здравствуйте,
а ограничения на полосу 430-433 остались? В обсуждаемом документе об этом ни строчки.
Это в части запрет работы в радиусе 350 км от центра Москвы? Он как был в документе, так и остался. Это приводится в пункте 5 решения ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 (в ред. решений ГКРЧ при Минкомсвязи России от 10.03.2011 № 11-11-03, от 22.07.2014 № 14-26-04, от 16.10.2015 № 15-35-02):
"использование полосы радиочастот 430 - 433 МГц должно осуществляться с учетом установленных решениями ГКРЧ ограничений, в том числе запрета на излучение РЭС любительской службы в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы;".
Надо смотреть не только приложения к решению, но и сам текст решения. Хотя, в примечаниях к приложению № 2 (таблицы 1 и 2, "частотный план"), это еще раз продублировано. Там тоже сказано (абзац 19) следующее:
Использование полосы радиочастот 430-433 МГц должно осуществляться с учётом установленных решениями ГКРЧ ограничений, в том числе запрета на излучение РЭС любительской службы в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы.
1) Для АМ написано: "Класс излучения: АЗЕ"
Это двухполосная амплитудная телефония с шириной каждой полосы 3 кГц, т.е. общая полоса 6 кГц.
2) "Амплитудная модуляция может использоваться в полосах, выделенных для видов модуляции, при которых полоса излучаемого сигнала на уровне -6 дБ, кГц не превышает 2,7 кГц, при условии не создания помех пользователям смежных полос радиочастот".
В переводе на русский: "Где написано 2,7 кГц, там можно использовать и АМ".
Но при этом "...чтобы весь спектр излучаемого сигнала находился в пределах полос
радиочастот, которые соответствуют присвоенной ему категории, а также в
пределах участков полос радиочастот, отведённых для применяемого вида
модуляции".
3) Формально - мне не совсем понятно только про участок 21110-21120. То ли мелкий недосмотр, то ли чего-то не знаю...
Коллеги, кто прокомментирует грамотно?
"Радиооператорам радиостанций 1 и 2 категорий, участвующим в
международных официальных спортивных соревнованиях по радиосвязи на KB, в период проведения соревнований в полосе радиочастот 1810-1838 кГц
разрешается использование вида модуляции ОБП".
Что есть международные? официальные? спортивные?
Всё, что в "календаре соревнований" на qrz.ru?
Или только то, что в календаре Роскомспорта?
Полный текст изменённых в мае этого года Требований к использованию РЧС любительской службой (это как раз то, что вводится приказом Мнкомсвязи № 184) у меня почему то на сайте ГРЧЦ не открывается, вот ссылка на правовой сайт КонсультантПлюс. Там есть пометки в каких пунктах текста внесены изменения.
http://radioivanovo.ru/wp-content/up...1302_54044.pdf
Что привлекло моё внимание - аппаратура УКВ ретранслятора должна находится в одном месте и что при нахождении радиолюбителей из других федеральных округов в Крыму (а это отдельный федеральный округ) в конце позывного через дробь должна передаваться цифра 5.
Александр, как Вы себе представляете передачу речи АМ (АЗЕ) с полосой излучаемого сигнала на уровне -6 дБ, кГц не превышающую 2,7 кГц? А3Е это две боковые полосы, какую речь можно передавать при полосе сигнала 2,7 кГц если на одну боковую будет приходится 1,215 кГц.
Виды передачи речи (Е)
А3Е - две боковые полосы
R3Е - однополосная, частично подавленная несущая
Н3Е - однополосная, без подавления несущей
J3E - однополосная, подавленная несущая
В8Е - две независимые боковые полосы
