Тоже пункт показался революционным.
Максим, именно ОБП!
За "грамотность" не отвечаю - так, "мысли вслух".
Диапазон 160 метров всегда был самым "неорганизованным" - в ряде стран не применялись рекомендации IARU под делению его на "телефонные" и "телеграфные" участки. Видимо это отражает то, что в официальных международных соревнованиях связи телефоном проводить можно (чтобы наши спортсмены не снижали из-за запрета результаты). И только в них, а не каждый день. А "официальные" - это, надо полагать, те, что входят в календарь соревнований Роскомспрта.
DSB - это таже АМ - на приёмной стороне демодулируется точно также как АМ, иногда её называют псевдо АМ или АМ с полностью или частично подавленой несущей.
А насчёт наших распространёных ЭМФ согласен с вами. Чтобы не писать второй раз продублирую свой пост с местного форума.
Особо не радует - но увы!
Ещё лет шесть тому назад пытался поднять вопрос о том что наши отечественые ЭМФ, с помощью которых формируется однополосный сигнал в подавляющем большинстве российских самоделок, не проходят по требованиям IARU по ширине полосы пропускания. По этому нельзя слепо копировать инструкции IARU в российские законодательные акты. К примеру наш ЭМФ-500-3В по паспортным данным имеет полосу на уровне -6дб от 500,3 до 503,4 - то есть его полоса = 3,1 кГц !!!, а инструкция требует 2,7 кГц. Можно конечно применить ЭМФДП- 500-2,5В или ЭМФДП-2,75В, но они очень редки и на всех не хватит.
Вложение 151646
Вложение 151647
Народ, "инструкция" для применения АМ не требует полосы от АМ 2,7 кгц :) Неужели это непонятно? И в 2010 году была определена работа АМ с полосой 6000 Гц, где в таблице указана ширина полосы сигнала 2,7 кГц. Но тогда это было только на двух диапазонах: 160 и 10 метров. Сморите таблицу 1 приложения 2 решения ГКРЧ в предыдущих редакциях.
Да никому не нужна эта АМ практически. Вроде вопрос теоретической, можно или нельзя, и если можно то где и как. А так вообще АМ, на КВ низкоэффективный вид модуляции. Возьмите радиовещание, какие мощности там применяются что-бы обеспечить уверенную связь. И то что ее используют в СВ и авиации не аргумент, так сложилось исторически. Все равно что ЧМ модуляция на ПВ в РЖД.
Разобрался, действительно получается
хотя её полоса на самом деле 6,0 кГц. Это действительно "по русски", написана конкретная величина ширины полосы 2,7кГц, но на самом деле это не так. Могли бы составители таблицы в правом столбце "Виды модуляции, примечания" отметить "и АМ при условии что её лучше не применять". :)
В пояснительном тексте в ред. 2015 г. в конце таблиц в отличие от текста в ред. 2010 г. появилось определение "Все виды" - все виды модуляции, при которых полоса излучаемого сигнала на уровне -6 dB, не превышает указанную для данной полосы радиочастот.
Опять же, это касается всех видов модуляции кроме АМ. :(
Там же написано, что только для радиостанций 1-й и 2-й категории.
Максимально допустимая пиковая мощность радиостанций радиооператоров
1 и 2 категорий, участвующих в официальных спортивных соревнованиях
по радиосвязи на KB и УКВ, в период проведения соревнований в полосе
радиочастот: 1810-1950 кГц - 500 Вт,
в полосах 144-146 МГц; 432-432,4 МГц; 433,6-434 МГц и 1296-1296,8 МГц - 100 Вт.
Радиооператорам радиостанций 1 и 2 категорий, участвующим в международных
официальных спортивных соревнованиях по радиосвязи на KB, в период проведения
соревнований в полосе радиочастот 1810-1838 кГц разрешается использование
вида модуляции ОБП.
Не пойму, чего вы тут копья ломаете по поводу АМ? В полосе частот 29000-29700 кГц разрешено работать видами модуляции
с полосой сигнала 6 кГц, т.е. АМ\FM\DSB и что там есть еще... В приложение к решению ГКРЧ от 16.10.2015 смотрим внимательно,
там это прямо указано. И раньше работали там же...
