Страница 156 из 250 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163166206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2326
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,211
    768
    305
    Цитата Сообщение от RN6DR Посмотреть сообщение
    Что, запрос уже ушел? Хелпа найти не смог...
    Запрос OQRS надо делать с помощью инструмента на сайте ClubLog.
    В Logger32 это кнопка для учёта запроса, т.е. на сайте ClubLog делаете запрос в OQRS (директ или бюро), а в Logger32 делаете пометку, что соответствующий запрос направлен.
  2. #2327
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    ...говорит, что можно запросить OQRS.
    Немного не так.
    Эта строчка "говорит", что запрос отправлен (request sent), по аналогии - "бумажная QSL отправлена".
    Если бы она "говорила", что можно отправить запрос, было бы написано request send, по аналогии -"отправить бумажную QSL".
    То есть для учёта.
    Про изменение цвета строки ничего не нашёл, как это настроить.
  3. #2328
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    249
    44
    Спасибо, коллеги!
    Великобританский язык немного понимаю.
    Ввело в заблуждение прошедшее время глагола to send.
    Отправлено, оказывается, не в том смысле, что Logger'ом, а в том смысле, что через ClubLog.
    All the best buddies! Take care if you do not nobody else will...
  4. #2329
    29.11.2013
    2,211
    768
    305
    ClubLog я привёл в качестве примера - некоторые экспедиции OQRS используют на своих страницах в тырнете и без ClubLog, а некоторым можно просто через PayPal заслать деньги, зная его e-mail PayPalовский.
    Суть остаётся одна: в Logger32 эта приблуда - удобный инструмент учёта.))
  5. #2330
    15.09.2013
    Troitsk
    49
    33
    25
    Не получается соединить FTdx 3000 и Logger32. Настройки тут
    http://forum.qrz.ru/asset.php?fid=12...5&d=1407008539
    Подскажите, что я не так делаю?
    Изображения Изображения
  6. #2331
    15.09.2013
    Troitsk
    49
    33
    25
    Не получается соединить FTdx 3000 и Logger32. Вот мои настройки -
    Через родную прогу трансивер видится и управляется.
  7. #2332
    20.05.2013
    Енакиево Донецкая область
    69
    24
    Обновился версия 3.49.181 все работает без проблем.
  8. #2333
    01.03.2009
    854
    448
    36
    У меня версия 3.49.181 притормаживает. По клику из окна DX спотов или из бендмапа задумывается на 3-4 секунды.
    Опять откатился назад на 3.49.0 - там все ОК.
  9. #2334
    29.11.2013
    2,211
    768
    305
    2 R2AED У меня YAESU FT-990 и стоповых бита 2.
  10. #2335
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Добрый день! Подскажите, как осуществляется обновление баз данных по DXCC, IOTA и т.д. с тех пор, как сделали автом. обновление? Кажется, оно не происходит, иначе спрашивалось бы, менять или нет?. Если да, то где брать файлы? Раньше были отдельно файлы (обновлённые), их можно было ставить вместо старых (если не интересуют изменения, сделанные вручную).
  11. #2336
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей! Какие данные Вы хотите обновить. Если добавить "исключения" (позывные и префиксы, которые не соответствуют "стандарту"), то воспользуйтесь опцией Setup > Updates > Country database exceptions from Clublog.
    В последней версии Logger'a появилась новая фича - "плавающее" окно позывного текущего корреспондента. Окно может быть помещено в любом удобном месте. Вызывается в выпадающем меню окна ввода или комбинацией CTRL+F (фокус при этом должен быть на окне ввода).
  12. #2337
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Николай, спасибо за ответ! Раньше, при полностью ручном обновлении, всегда было два архива. В описании было, что If you wish to use the latest Country/IOTA databases, unzip the contents of Database.zip to your Logger32 directory. Там, конечно, было и то, что сейчас можно загрузить из clublog. Но как быть с изменениями в DXCC и появлении новых номеров IOTA? Ведётся ли обновление? Может, просто делать всё вручную теперь? Я это хотел узнать.
  13. #2338
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей! На мой взгляд, это достаточно редкие события (особенно изменения в DXCC). Раз в несколько лет можно внести и вручную
  14. #2339
    20.05.2013
    69
    24
    Обновился версия 3.49.220 полет нормальный.
  15. #2340
    06.03.2013
    MARTUNI
    36
    8
    7
    Привет Всем!
    Может кто поскажет ,как подцепить CwSkimmer к Логеру32
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
