Страница 21 из 102 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1525
Like Tree25Спасибо
Тема: AATest help
  1. #301
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    OK! Сегодня утром так же получил сообщение о добавлении Полярного спринта.
    Сейчас скачал и увидел, что весия уже десятая.
    Приду домой посмотрю чего и что там.
    Потихоньку перехожу с N1MM на этот софт.
    Отработал несколько тестов.
    Пока все устраивает. Заморочки были пока по собственному
    разгильдяйству.
  2. #302
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    Хотелось бы посмотреть Ваши последние макросы и файл инициализации.
    Чем не устраивает N1mm кроме отсутствия некоторых соревнований?
  3. #303
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    После N6TR перешел в N1MM.
    Слов нет, очень навороченный продукт. Но постоянное улучшения, как мне кажется, сделали её неповоротливой. Для более менее нормального осмысления уходит достаточно много времени. Понимаю, что можно не часто качать обновления, но при этом потеряешь плавность перехода от одной версии к другой. В итоге некий ступор при резком переходе. На ней отработал около трех лет. И если некоторые обвиняют её в "глюкавости", то это не так. "Глюкавостью" чаще всего страдает настройщик "рояля". Т.е. сам пользователь. Но скорее всего это не вина, а беда. Сам продукт стал "тяжел" для понимания простого пользователя
    Если посмотреть на N6TR или программы UA1AAF, то у них до сих пор огромное количество почитателей. Даже после многократных обвинений в "убогости интерфейса".
    Еще один недостаток ММ в том, что нормально (именно нормально) не поддерживаются российские тесты. Не говоря уже об местных тестах.
    Хотя понятно, что требовать от разработчиков настройки софта под
    кубок Урала - довольно "смелое" решение. Приходиться руками править.
    Для меня это не проблема (старый опыт на N6TR) , но посмотрите на количество не высланных отчетов за чемпионаты.
    Для этой программы нужен и подготовленный пользователь.
    Метод - " Вы мне настройте, а я буду только клавиши давить"- чаще всего с ней не проходит.
    В ММ хорош цифровой вид работы в тесте, но у меня нет большого желания "улюлюкать".
    Вот и перешел на ААтест. Чем то напоминает N6TR.
    Но все же Виндовс,более удобная настройка стиля ESM, кластер на одном компе с программой. У коллективок есть сеть. И если говорят что у неё летит сеть вместе со связями, то в N1MM тем у кого она летит по моему уже точно соваться не следует.
    Проще разобраться с собственной "глюкавостью", при необычном поведении программы, т.к. меньше "потаенных уголков".
    Задумал для себя сделать пяток ини файлов для различных тестов
    Переделал кнопки (о чем вы говорили раньше)
    Я тогда отослал предварительный файл. (Был просто невнемателен).
    Интересно, а что в 10 версии появилось нового?
  4. #304
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    Вопрос к RZ4AG. Александр в WAE RTTY ВЫ ввели передачу и прием QTC спасибо. Но в Russian PSK dx contest по-видимому забыли ввести PSK31,63,125.Сейчас проверил до сих пор только PSK.
  5. #305
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    легко. только скажите как в кабрилло вид работы кодировать??? Вы уж у организаторов узнайте.
  6. #306
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    После установки RC9 на новый комп, прога не хочет запоминать принятый контрольный номер корреспондента и не фиксирует префиксы!
    Это "ручки кривые" или еще что-то ? Года 3 использовал RC7
  7. #307
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    какой контест?
  8. #308
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    По поводу CWtype.
    При работе телеграфом (макросы с переменной скоростью передачи)
    Иногда происходит такое явление.
    Скорость передачи становиться максимальной и не переходит в режим с
    нормальной скоростью. Приходиться в паузах уменьшать скорость в ручную. Само явление по моему не поддается анализу. Может проявиться в любой момент. Может применить другой макрос (пошаговое измениение скорости).
    Но терзают меня смутные подозрения, что автор CWtype имел совсем другое в виду когда говорил "о раздражающем факте приема передач с переменной скоростью". Или я где то ошибаюсь?
  9. #309
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    какой контест?
    HOLYLAND 2007
  10. #310
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    По поводу CWtype.
    Такое возможно только если в момент передачи на "увеличенной" скорости, передачу прервать. Никогда не наблюдал "самопроизвольного" изменения и чтоб так и оставалось. Если макрос отработал до конца (и написан правильно), то скорость возвращается к установленной.
    ~[tx] `[ss] `[sp180]test `[sr] rv3mi `[sp180] test`[sr] `[rx]
  11. #311
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...Но терзают меня смутные подозрения, что автор CWtype имел совсем другое в виду когда говорил "о раздражающем факте приема передач с переменной скоростью"...
    В последнем JIDX наблюдал, как один хэм из одной из стран Восточной Европы (бывшего "соцлагеря") вызывал японца, а потом и давал контрольный номер на скорости примерно знаков 50, не больше. При этом, 599 у него были настроены на скорости знаков 150, не меньше. Звучало довольно забавно ...
  12. #312
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Мне тоже нравиться быстро передавать 5NN "тттрыдадидади", а потом спокойным темпом номер, чтобы даже пион3р мог принять!
  13. #313
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Мне это тоже, в принципе, нравится. Тем более, что 599 не несет смысловой нагрузки, а лишь требование условий соревнования.
    Но каков смысл, работая на скорости 50 знаков в минуту, "извращаться" таким образом? В целом экономии времени-то никакой нет, не так ли?
  14. #314
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так если еще и 599 передавать на скорости 50 знаков, да и девятки по полной программе, то конечно экономия и есть.
    А 50 знаков в минуту это нормальная скорость для японских операторов.
    Для подавляющего большинства японских (их там более миллиона). Так что представитель бывшего соцлагеря был наверное прав.
  15. #315
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    как приспособить AAtest к PSK63 Sprint.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
