17.11.2007, 10:53 #541Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Я никогда не мерял ничего прямо на ножках порта. Собрал схему и если все настроено то прямо на транзисторном ключе тестером смотрю - замыкает/не замыкает.
Я не правлю .INI вайл руками никогда. Все установки делаются в самой программе и автоматом в нем сохраняются. Поиграйтесь как с выбором порта (там есть просто LPT и есть LPT(N6TR интерфейс)), поиграйтесь с Key/PTT ports pins. Потому что не всегда что написано, соответсвует тому что в реальности :-)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.11.2007, 15:02 #542Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Нужно в BIOSe сконфигурировать LPT-порт как "стандартный", то есть SPP, а не EPP или ECP.
17.11.2007, 17:07 #543Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
18.11.2007, 12:50 #544
19.11.2007, 09:28 #545Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Приветствую всех.
Недавно столкнулся с подобной ситуацией. Пока работал на FT-900 интерфейс не взбрыкивал, все было нормально, а вот с FT-920 начались непонятки - прием-передача срабатывает нормально, а манипуляция не работает. Причем через разъем на передней панели все работает, а на задней дурит. Хотел уж разъем проверять. Оказалось, что при резисторе 4,7 ком с базы на землю не полностью открывается транзистор - заменил на 10 ком, все стало работать нормально.
Удачи!
Чуть не забыл:
в настройках стоит:
PTT - D0(pin2)
Key - D1(pin3)
Power1 и Power2 нужны если используете манипуляцию через CWTypeПоследний раз редактировалось RA3ST; 19.11.2007 в 09:35.
Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
19.11.2007, 09:32 #546
19.11.2007, 10:15 #547Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
73! Виктор (RA3ST)
19.11.2007, 17:24 #548QRP
- 23.02.2006
- Пенза, ул. Собинова, 5-193
- 37
Всем здравствуйте!
Есть два вопроса:
1. Как пополнить и отредактировать список calls?
т.к. есть не все contest calls, появились новички и к сожалению исключить "silent key" (-
2. Как изменить в New QSO всплывающую подсказку по ITU zone?, например: RV9JE - 20 zone, всплывает 30
RA9KM - 21 zone, всплывает 30
Благодарю
ю. белов
19.11.2007, 17:47 #549Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
http://www.netvampire.com/ham/#MEdit
редактировать cty.dat
20.11.2007, 07:27 #550Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
20.11.2007, 08:00 #551Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
20.11.2007, 21:48 #552Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Изначально следует выяснить:
1. Манипулируется ли Ваш трасивер транзисторным ключем n-p-n структуры в режиме CW?
2. Опрокидывается ли на передачу Ваш трасивер транзисторным ключем n-p-n структуры?
Если да, померяйте токи ключей. 20-40 mA - приемлимо.
Согласуйте распиновку порта для PTT и Key (у меня интерфейс N6TR - 2, 3 соответственно).
Если нет, потребуется дополнительный интерфейс преобразователя уровней для PTT и Key, применимо к уровням TTL на входе.73. Анатолий (UT3IB)
20.11.2007, 22:38 #553Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,756
- 4386
- 3113
Может кто уже спрашивал, но с лету не нашел. В режиме CQ после внесения позывного и нажатии Enter передается позывной и номер. При этом между позывным и номером трансивер на мгновение переходит на прием, затем снова на передачу. Нельзя ли убрать этот переход, чтобы лишний раз не щелкало реле в усилителе.
Макросы и настройки Autosend использую от RV3MI.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
21.11.2007, 15:01 #554Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,756
- 4386
- 3113
Неужели никто не знает как это устранить?
21.11.2007, 16:07 #555Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
"Это" устранить очень просто
дело в том, что для того что Вы описали, используется ДВА макроса:
один - для позывного, второй - для номера.
Пропишите их так, чтобы не было перехода на прием после позывного и все.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
25Спасибо
